    4. Klingelsignal einer digitalen Sprechanlage an ioBroker
      MCU @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius
      Würdest du bitte auch die Einstellungen in ESP-easy als Bilder kurz darstellen, damit man sich daran orientieren kann.
      Vielen Dank.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @MCU last edited by
        @MCU Ich verwende noch die alte Version, doch bei der neuen sieht es ganz ähnlich aus:
          el_malto @Dr. Bakterius last edited by
          Ich hab keine Sprechanlage, bin nur beim lesen darüber "gestolpert".
          @Dr-Bakterius sagte in Klingelsignal einer digitalen Sprechanlage an ioBroker:
          Klingelton und Sprechstelle kommt alles über den eingebauten Lautsprecher.
          Bekommst du dann nicht beim Gegensprechen auch die ganze Zeit Signale auf den Lautsprecher die als "Klingelsignal" erkannt werden?
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @el_malto last edited by
            @el_malto Nein, beim Sprechen ist die Lautstärke und somit die Spannung geringer, zudem gibt es in ioBroker ein Skript, das für eine bestimmte Zeit weitere Signale ignoriert.
              Lude last edited by
              @Dr-Bakterius
              Habe eine Busch Jäger Innenstation.
              Leider auch noch nicht kompatibel mit nuki opener
              Welche Bastelbox meinst Du?
              Gibt es eine Liste der Teile ?
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Lude last edited by
                @Lude Meine persönliche 'Bastelbox' in der sich einige Bauteile befinden die man irgendwann mal brauchen könnte. 😊
                Alle benötigten Teile findest du am Schaltplan. Dazu noch eine Lochrasterplatte, ein paar Drähte, Kleinmaterial (Lötzinn, Schrumpfschlauch, ...) und eventuell ein Gehäuse in das du alles einbaust.
                  Lude @Dr. Bakterius last edited by
                  @Dr-Bakterius
                  Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Brauche ein wenig Hilfe.
                  Wie kann ich mit dem Relaismodul das Signal vom Türöffner abgreifen?
                  Funktioniert das mit ESP Easy, oder ist auch eine App steuerbar.
                  Ich denke da vom Funktionsprinzip an den Nuki Opener.
                  Es gab ja auch mal Nelly ONE. Aber da glaube ich war nur eine App steuerbar.
                  Vielleicht kannst du mir helfen. Smart Home steuere ich über den IOBROKER
                  vielen Dank
                    @Dr-Bakterius
                    Nachtrag:
                    Ich habe in der Wohnung eine Busch Jäger Innenstation 83210-AP
                    mit a1+b1 am BUS. Und 2 Anschlüsse für Türöffner.
                    Am Lautsprecher kann ich auch das Signal abgreifen.
                    • Dr. Bakterius
                      @Lude sagte in Klingelsignal einer digitalen Sprechanlage an ioBroker:
                      Wie meinst du das? Ich habe den Relaiskontakt einfach parallel zum Türöffnerkontakt angeschlossen (siehe Schaltplan) . Also kann man den Türöffner wie bisher betätigen und zusätzlich per MQTT (über das Relais).
                      Ich verwende ESP Easy (die alte Version). Wenn du die Datenpunkte einmal in ioBroker hast, kann man dann alles steuern wie man mag - auch über das Handy.
                        @Dr-Bakterius
                        Brauche nochmal Hilfe. Habe den esp8266 mit ESP easy geflasht. Dort ist unter Hardware Settings ein Punkt I2C Interface. GPIO---SDA und GPIO---SCL. dort waren die GPIO-4 +5 angewählt.
                        Brauche ich diese ? Habe die none gesetzt.
                        Noch eins, welches Protokoll für MQTT muss ich für den IOBROKER wählen.
                        • Dr. Bakterius
                          I2C Interface.
                          Brauchst du in diesem Anwendungsfall nicht.
                          OpenHAB MQTT
                          bauplan esp8266 klingel sprechanlage türöffner
                          2035
