    4. Littlelf Kamera einbinden.
      atheos @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Hab jetzt das erste probiert leider ohne erfolg sowohl mit ONVIF als auch Snooper. Wireshark schaue ich mir gleich auch mal an. Danke dir für die links
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @atheos last edited by Ralla66
        @atheos
        IP der Cam siehste ja im Router dann weisste welche IP in Wireshark wichtig ist.
          @Ralla66 Wireshark habe ich jetzt probiert aber komme damit leider nicht klar. Mein Raspberry hat ja die IP 192.168.178.88 und hab mal versucht Wireshark zu starten da konnte ich nur diese Info hier sehen:
          Mehr komme ich da gerade nicht weiter.
          • Ralla66
            @atheos
            Beispiel , mußt halt nach der IP der Cam filtern.
            6.4.2
            Bsp: ip.addr==192.168.0.1
              @Ralla66 Irgendwie finde ich die IP Adresse von der Cam nicht im Router. Als IP in der App steht 88.72.53.... was ja nicht sein kann. Bei mir fangen die IP Adressen mit 192.168.178.xxx
              Habe jetzt nach der Mac Adresse gefiltert und da kommt das hier raus und da gehe ich dann auch davon aus das dass die IP ist:
              • Ralla66
                @atheos
                Dann filter mal nach 19.168.178.58
                  @Ralla66
                  da bekomme ich nur das hier alles raus:
                  • Ralla66
                    @atheos
                    würde mal probieren was beim aus einschalten der Cam passiert.
                      @Ralla66
                      hab das eben gemacht da passiert nicht viel immer noch die gleichen Werte nur mehr Einträge weil ich länger laufen gelassen hab verzweifelt : / Wireshark habe ich jetzt das erste mal benutzt und nur die Aufzeichnung von Paketen gestartet gehabt.
                        atheos @atheos last edited by
                        Hab jetzt irgendwie geschafft das Bild auf mein Google Nest Hub mit Sprachbefehl zu streamen hilft das eventuell ? Ich sag nur OK Google Streame BabyCam auf NestHub dann funktioniert das auch schon.
                          saeft_2003 Most Active @atheos last edited by
                          @atheos
                          Sorry ist offtopic, aber wie bekommst du wetteronline in deine VIS? Kannst du mir das widget exportieren?
                          • Ralla66
                            @atheos
                            Hier noch mal ein Link :
                            WS
                            Mitschneiden kann man direkt in der Fritzbox oder am PC wenn dort auf die Camera zugegriffen wird.
                            Beispiel von mir :
                              atheos @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003
                              Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
                              Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
                              Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
                              LG
                                @Ralla66
                                dann werde ich mir den Link auch nochmal anschauen heute Abend. Vielen Dank das du versuchst mir zu helfen.
                                So sieht es halt leider nicht aus bei mir wie das was du hast. Schaue ich mal wie gesagt heute Abend nochmal.
                                • Ralla66
                                  @atheos
                                  Du mußt auf dem PC wo Wireshark läuft auf das Camerabild zugreifen können.
                                  Egal ob mit einem Programm oder per Browser oder per App oder sonst was.
                                  Sonst geht das nicht.
                                  E A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    el_malto @Ralla66 last edited by el_malto
                                    @Ralla66 @atheos man kann den Datenverkehr auch per Fritzbox mitschneiden.
                                    http://fritz.box/html/capture.html
                                    So ist es egal mit welchem Gerät man auf den Stream zugreift. Das ganze kann man dann auch in Wireshark auswerten.
                                    Ralla66 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @el_malto last edited by Ralla66
                                      @el_malto
                                      Genau, Fritte Aufzeichnung wäre einfacher.
                                      Der TE erwähnte nicht welchen Router er hat.
                                      Alternativ hatte ich ihm den Weg über PC nach Cam beschrieben.
                                      @atheos
                                      Wobei ja die Frage bleibt wie kommt die Cam ins Netz.
                                      Per Router dann sollte die IP im Router auftauchen.
                                      Oder kommt die Cam per Händy APP ins Netz.
                                      Wobei ja moderne Cam per Wlan 2,4 Ghz direkt mit einem Händy kommunizieren können
                                      ohne Heimnetz oder Router also per App.
                                      Also bleibt die ganz einfache Frage :
                                      Hast du die Cam im Heimnetz ( Router ) eingebunden ?
                                        @Ralla66
                                        irgendwie habe ich einfach nicht gefunden wie ich auf das Camerabild zugreifen kann die IP ist bekannt hab wie gesagt nach der MAC gefiltert in Wireshark und da gibt es immer nur die eine IP. Ich komme nur mit der APP auf das Handy. Würde es auch klappen wenn ich die APP akp aufm PC installiere ?
                                          atheos @el_malto last edited by
                                          @el_malto
                                          welches muss ich da wählen? Und wie muss ich das via WireShark auswerten? Wie gesagt hab das alles noch nicht benutzt gehabt. Bei mir sieht es so aus in der FritzBox
                                            @Ralla66
                                            Ja die Cam ist im Heimnetz eingebunden musste das aber mit der App machen damit das mitm WLAN verbindet.
                                            camera vis
                                            11462
