    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    • Fruity
      Fruity last edited by
      Ok ja da steht etwas. Ich dachte nur das er die Daten bei diesen Datenpunkten loggt. Sorry für die Umstände.
        wernier last edited by
        binn neu hier im Forum.
        Ich versuche gerade den Grünbeck Adapter zum laufen zu bekommen.
        Habe eine Grünbeck SC18 Anlage.
        Frage? wo muß ich welche Daten eintragen damit der Adapter sich verbidet?
        Wenn ich bei Host für SC die IP-Adresse eitrage dann bekomme ich diese Antwort in den Logs.
        (32623) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
        in den Insatanzen:
        Verbunden mit Host: war;
        Lebenszeichen: war
        Verbunden mit Grünbeck: falsch
        Für eure Hilfe wäre ich Dankbar 🙂
          tombox @wernier last edited by
          @wernier du machst alles richtig aber die Anlage ist wohl ein wenig überfordert was schnell geht. Einfach Adapter aus, die Anlage ein paar Minuten Stromkosten machen dann wieder einschalten und dann nach ein paar Minuten den Adapter einschalten
            wernier @tombox last edited by
            @tombox
            Danke tombox
            Werde es nochmal versuchen , hat beim letzten mal keinen Erfolg gebracht.
            Hast Du sonnst noch eine Idee was ich machen könnte?
              @wernier Adapter deaktivieren. Ip checken und testen ob es mit der ip über die App geht
                mit der IP über die App geht es ohne Probleme.
                • V
                  vitallo @wernier last edited by
                  Hallo, gibt es eine Übersicht - welche Datenpunkte ich aus dem Stream Ordner abgreifen kann ?
                  Anlage ist eine SD 23 - und mittlerweile hab ich auch Daten im Stream Ordner.
                  Nur die Zuordnung der Werte fällt mir schwer.
                    JCR7 last edited by
                    ich würde mich gerne mit meiner Frage anschließen und würde gerne erfragen, ob es eine Auflistung der teilweise etwas kryptischen Datenpunkte für die SD Anlagen gibt?
                    Bei den SC Anlagen ist alles super beschrieben nur bei den SD Anlagen kenn ich mich teilweise nicht ganz aus welcher Wert das sein soll.
                    Danke euch
                    Lg Chris
                      firehero @JCR7 last edited by
                      gibt es im Bezug auf den Adapter unterschiede zwischen SD18 und SD21?
                      Ich bin am Überlegen eine von den Anlagen zu beschaffen.
                      Danke für eure Antworten.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                        Moin zusammen - ich würde mich gerne den Vor-Fragestellern anschließen, da ich den Kauf einer SD18 Anlage plane. Läuft der Adapter soweit mit der SD18 Anlage?
                        Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fruity
                          Fruity @JB_Sullivan last edited by
                          @JB_Sullivan @firehero
                          Ich habe diesen Adapter bei mir laufen. Er läuft allerdings aktualisieren sich bei mir die Daten aktuell nur wenn ich die Grünbeckapp auf dem Handy öffne.
                          @tombox Wo ich dann auch bei meiner Frage wäre. Kann man das beheben. Habe gesehen bei GitHub ist auch schon ein Beitrag erstellt wurden. LINK
                          Lg Michel
                          T da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @Fruity last edited by
                            @Fruity kann ich probieren aber ich benötige Zugangsdaten da ich selber keine sd habe
                              Adapter sollte jetzt wieder funktionieren mit SD Anlagen
                              • Fruity
                                Fruity @tombox last edited by
                                @tombox Vielen Dank für deine Mühe. Klasse!
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Fruity last edited by
                                  @Fruity said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                  android in ner VM, das tut.
                                    firehero @da_Woody last edited by
                                    seit der 0.0.20 verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                                    Mit dem Update auf 0.0.21 kam keine Verbesserung. Adapter springt gleich wieder auf rot.
                                      tombox @firehero last edited by
                                      @firehero Bitte schreibe mir per privat Nachricht was genau deine Konfiguration ist
                                      • V
                                        virFortis last edited by virFortis
                                        Scheint bei SD18 alles zu laufen 👍
                                          BwAlex last edited by
                                          hätte irgendjemand eine Übersetzung der Datenpunkte im Stream Ordner bei einer SolitQ:SD18?
                                          V T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            virFortis @BwAlex last edited by virFortis
                                            @BwAlex Hier noch mal etwas aktualisierte Ansicht:
                                            @tombox Ich habe festgestellt, dass das automatische aktualisieren immer noch nicht funktioniert. Ich muss ebenfalls erst die App aufrufen und erst dann sind die Werte auch im ioBroker aktuell.
                                            Version: 0.0.21 SD18
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            116214
