    4. Cannot extract Blockly code! Meldung
    UNSOLVED Cannot extract Blockly code! Meldung
    • Glasfaser
      Glasfaser @karl77 last edited by Glasfaser
      @karl77
      Die Javascript Script Engine Version ist schon mal gut , daran liegt es nicht .
      Eher an deinem Script.
      Hast du die Instanz Javascript mal gestoppt !
        Ja, habe ich.
        iobroker stop javascript.0
        auch javascript neu installiert.
        • Glasfaser
          @karl77
          im Ordner liegen die Scripts
          /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          im Ordner liegen Backups
          /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            vielen dank.
            habe es so hin bekommen.
            Mus nur schnell genug sein um die Meldung zu stoppen.
            Läuft jetzt wieder.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @karl77 last edited by
              @karl77 Das liegt meiner Erfahrung nach daran, das in einem Blockly ein Adapter verwendet wird, der nicht mehr installiert ist.
              M K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                maxpd @FredF last edited by
                Habe das Problem auch bei 1 Skript.
                Das Skript wird weiterhin normal ausgeführt. Lässt sich aber nicht mehr öffnen.
                /* -- do not edit following lines - START --
                  "engineType": "Blockly",
                  "debug": false,
                  "verbose": false
                -- do not edit previous lines - END --*/
                var timeout, timeout2, timeout3;
                'default';
                'default';
                'default';
                'default';
                'default';
                'hm-rpc.0.JEQ0041542.1.STATE';
                on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0041542.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  timeout3 = setTimeout(function () {
                    if (getState("hm-rpc.0.JEQ0041542.1.STATE").val == 2) {
                      sendTo("telegram.0", "send", {
                          text: 'Bitte Wohnzimmer schließen. 10 Minuten vergangen'
                      sendTo("telegram.2", "send", {
                  }, 600000);
                'default';
                'default';
                'default';
                'default';
                'default';
                'default';
                'default';
                'default';
                'zigbee.0.00158d0002bfb3cc.opened';
                'default';
                'default';
                'default';
                on({id: 'zigbee.0.00158d0002bfb3cc.opened', change: "ne"}, function (obj) {
                  timeout = setTimeout(function () {
                    if (getState("zigbee.0.00158d0002bfb3cc.opened").val == true) {
                          text: 'Bitte Kinderzimmer schließen. 10 Minuten vergangen'
                  }, 600000);
                on({id: 'zigbee.0.00158d0002c0d2fe.opened', change: "ne"}, function (obj) {
                  timeout2 = setTimeout(function () {
                    if (getState("zigbee.0.00158d0002c0d2fe.opened").val == true) {
                          text: 'Bitte Schlafzimmer schließen. 10 Minuten vergangen'
                  }, 600000);
                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
                M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  maxpd @maxpd last edited by
                  Erkennt man an dem Script welche Adapter verwendet werden?
                  Ich kann mich nicht daran erinnern eines gelöscht zu haben.
                    crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by crunchip
                    @maxpd zumindest für
                    Hm-rpc
                    Zigbee
                    Telegram 0 und 2
                    Sind auch alle Geräte noch vorhanden?
                      fastfoot @maxpd last edited by
                      @maxpd Das Skript lässt sich einwandfrei importieren, kann eigentlich nur am Telegramm Adapter liegen.
                        maxpd @fastfoot last edited by
                        @crunship: Die Instanzen sind alle noch da. Es fehlt tatsächlich ein Gerät. Aber das war in allen anderen Scripten komischerweise auch kein Problem.
                        @fastfoot: Wie importierst du denn das Script als Blockly? Script anlegen und dort auf Blöcke importieren? Muss ich vorher etwas löschen wie die kryptische ID ganz unten? Bei mir bleibt nach dem Import alles leer.
                          @maxpd sagte in Cannot extract Blockly code! Meldung:
                          Diese kryptische letzte Zeile ist der Import für Blockly. Ich glaube aber nicht dass er funktioniert, wenn dein laufendes Skript sich nicht mehr öffnen lässt. Aber hier, einfach importieren, vielleicht klappt es ja
                           <variables>
                             <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                             <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="/.Zd:9h,q_Da{8m7qhZ." x="-382" y="58">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="q7F[cuVR^E2zViK4xJX_">
                                 <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0041542.1.STATE</field>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="W//eBys{!,7(}Qem{=f`">
                                 <field name="NAME">timeout3</field>
                                 <field name="DELAY">10</field>
                                   <block type="controls_if" id="FWQR}`9R;/wGZj/r?-S*">
                                       <block type="logic_compare" id="[7Z+Gn-bHJW#LmcgU5h*">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="get_value" id="mRmZHiiE@`^b0dj#4]/A">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0041542.1.STATE</field>
                                           <block type="math_number" id="`.BN8a[dGcH1ZR^(BSj`">
                                             <field name="NUM">2</field>
                                       <block type="telegram" id="C=}S#kLlvijgSc)1ORGN">
                                         <field name="INSTANCE">.0</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="MESSAGE">
                                           <shadow type="text" id="l,R{]{`IIp9Up9Riep9S">
                                             <field name="TEXT">Bitte Wohnzimmer schließen. 10 Minuten vergangen</field>
                                           <block type="telegram" id="?`EmI.Yy|GqqF6,-[-.:">
                                               <shadow type="text" id="hfgKu]A+PIrUomOD?.ie">
                           <block type="on_ext" id="-aTC)!`9w~`7~RT-)t:}" x="-362" y="488">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="W*)f;P:{e5kcg,u^:x+^">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d0002bfb3cc.opened</field>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="O#4iQf%_QEGcW6ZeVJCJ">
                                   <block type="controls_if" id="*IqxxOyM9[93A~]@s:-U">
                                       <block type="logic_compare" id="^z+N!A=dEji=nc`?@hvW">
                                           <block type="get_value" id="1)TT4I6jcp{1x7OF`z{W">
                                             <field name="OID">zigbee.0.00158d0002bfb3cc.opened</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="k0^t!=lYxO!hdvL[iH)6">
                                       <block type="telegram" id="FrO[embA:`%G:yC.Y{1S">
                                           <shadow type="text" id="ahdP5p/iAu{HYCEm3-*x">
                                             <field name="TEXT">Bitte Kinderzimmer schließen. 10 Minuten vergangen</field>
                                           <block type="telegram" id="niLbwMQEk,::]h^ZBy`9">
                                               <shadow type="text" id="=r/L#r9b]8.RN.|;*Fh{">
                           <block type="on_ext" id="-?tkaDfr|]7v.T`u@a:R" x="-362" y="988">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="WI9|f?h:?4nyiT?DI_!!">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d0002c0d2fe.opened</field>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="^}S}JKU2dfW:Omb3MwM{">
                                   <block type="controls_if" id="]2r0r7NN3(^6-]MZmPi~">
                                       <block type="logic_compare" id="JhRsZzQjBn=y+om3u_dS">
                                           <block type="get_value" id="UD?vb?:ut{qdQD~2|7P4">
                                             <field name="OID">zigbee.0.00158d0002c0d2fe.opened</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="[^%Sg1#(cHUjl0ibh~}#">
                                       <block type="telegram" id="#4*Y|r/DnbYrF;[-%2*9">
                                           <shadow type="text" id="B}hvX^Sgh7mvDI!Q#+8,">
                                             <field name="TEXT">Bitte Schlafzimmer schließen. 10 Minuten vergangen</field>
                                           <block type="telegram" id="xi9*K768bwXgQqWu0n6p">
                                               <shadow type="text" id="M1.F5kF`eAYXLXa_Iu8w">
                            @fastfoot Jawohl. Hat funktioniert 🙂 Merci!
                              kuumaur @FredF last edited by
                              @fredf Vielen Dank für den Tipp, auch wenn es schon länger her ist. Auf die Idee, mit einem fehlenden Adapter, währe ich nicht so schnell gekommen.
                              brockly-script error javascript skripte
                              2097
