    4. JavaScript
    5. InfluxDB mit Tages PV Vorhersage füllen
    • BBTown
      BBTown @NetFritz last edited by
      @NetFritz dann haben wir hier ein "Sender/Empfänger" Problem zwischen uns beiden.
      Im ersten Post fragst Du "Wie kann ich die Daten in die DB schreiben?", meine Antwort hierauf war falsch ..... als nächstes heisst es bei dir "alle Datenpunkte aus meinen Bild in einen anderen Datenpunkt", aber eine Summe soll es nicht sein ... ich gebe zu, ich verstehe dich nicht!!
      • N
        Hallo
        Vielleicht kennst Du dich mit der InfluxDB bei dieser Anwendung nicht aus.
        Ist nicht böse gemeint.
        Man schreibt im allgemeinen in die DB nur den Wert, die Uhrzeit wird dann
        automatisch von InfluxDB dazu geschrieben.
        Man kann aber auch den Wert und eine Uhrzeit in die DB schreiben.
        So schreibt man in einem Rutsch zB
        06:00 den Wert 0 rein
        07:00 den Wert 100
        08:00 den Wert 200
        09:00 300
        10:00 400
        11:00 500
        12:00 600
        13:00 500
        14:00 400
        15:00 300
        16:00 200
        17:00 100
        18:00 0
        Das ergiebt dann eine Kurve wie ein Berg.
        Mit dem Adapter wird das wohl nicht gehen.
        Das wird warscheinlich nur mit einem Script gehen.
        Gesucht wird ein Script das in die InfluxDB schreiben kann.
        Gruß NetFritz
        • BBTown
          @NetFritz sagte in InfluxDB mit Tages PV Vorhersage füllen:
          da wirst Du recht haben 😎
          • N
            Hallo
            Ich bin immer noch dran um die InfuxDB mit values und Time zu füllen.
            Habe mir jetzt mal unter ioBroker.influxdb
            angesehen.
            Da gibt es die Möglichkeit write.Point
            ###writePoint Writes a point to a series - requires database user privileges
            var point = { attr : value, time : new Date()};
            writePoint(seriesName, point, options, callback) { }
            Kann man mit time ein belibiges Datum-Zeit oder Timstring eintragen?
            Kann man nach der conf vom iobroker-influx dann writePoint aufrufen?
            Gruß NetFritz
            • N
              Hallo
              Habe mal ein Script auf Basis von node-influx erstellt.
              var influx = require('influx')
              var client = influx({
                // single-host configuration
                host : '192.168.2.107',
                port : 8086, // optional, default 8086
                protocol : 'http', // optional, default 'http'
                database : 'iobroker'
              var value = 1111122331;
              var seriesName = "forecast";
              var point = { attr : value, time : new Date('2019-04-22 17:00:00')};
              client.writePoint(seriesName, point);
              Das Script läuft und trägt die Daten in der InfluxDB ein.
              Auch der Zeitspempel wird so eingetragen.
              Gehe ich aber bei und ändere ich das Datum auf ein Tag in die Zukunft
              dann wird nichts mehr eingetragen.
              Muss man irgendwo was einstellen, das es auch für die Zukunft (nächster Tag) geht?
              Gruß NetFritz
              • N
                Hallo
                Zur Info.
                Die Daten werden nun in die InfluxDB eingetragen.
                Die verflixte DB Abfrage mit Port:8083 hat mich durcheinander gebracht.
                Frage ich mit "SELECT * FROM forecast" die DB ab, dann wird in der Abfrage
                immer nur bis zur aktuellen Uhrzeit angezeigt.
                Als ich die Abfrage in Grafa eingetragen habe ist unter Today der ganze Tag
                zu sehen.
                Stelle ich unter Time range Das Datum von Heute bis Morgen ein,
                Dann sind auch Heute und Morgen in Grafana zu sehen.
                Gruß NetFritz
                  hofmachr @NetFritz last edited by
                  @NetFritz hallo, ich würde gerne die PV Produktion für den nächsten Tag berechnen - bin aber KEIN Techniker. Wie bekommst du diese werte aus dem API von forecast.solar - kannst du das script / blockly sharen ?
                    hacki11 last edited by hacki11
                    Ich bin auch gerade dabei die Forecasts von Ertragsberechnungen in die Hausautomatisierung zu integrieren.
                    Ich schreibe die forecast.solar Daten mit Telegraf direkt in die InfluxDB ohne über IOBroker zu gehen.
                    Hier meine Config für die Telegraf Input:
                    [[inputs.http]]
                      urls = [
                        "https://api.forecast.solar/estimate/watts/<lat>/<lon>/<degree>/<az>/<kwp>?time=utc"
                      headers = {"accept" = "text/csv", "X-Delimiter" = "|", "X-Separator" = ";"}
                      data_format = "csv"
                      name_override = "pvForecastWatts"
                      interval = "3600s"
                      csv_header_row_count = 0
                      csv_column_names = ["time","value"]
                      csv_delimiter = ";"
                      csv_timestamp_column = "time"
                      csv_timestamp_format = "2006-01-02T15:04:05-07:00"
                    [[inputs.http]]
                      urls = [
                        "https://api.forecast.solar/estimate/watthours/<lat>/<lon>/<degree>/<az>/<kwp>?time=utc"
                      data_format = "csv"
                      name_override = "pvForecastWattHours"
                      interval = "3600s"
                      csv_delimiter = ";"
                    [[inputs.http]]
                      urls = [
                        "https://api.forecast.solar/estimate/watthours/day/<lat>/<lon>/<degree>/<az>/<kwp>?time=utc"
                      data_format = "csv"
                      name_override = "pvForecastWattHoursDay"
                      interval = "3600s"
                      csv_column_types = []
                      csv_delimiter = ";"
                      geka79 @hacki11 last edited by
                      @hacki11
                      leider bekomme ich Telegraf nicht zum laufen... gibt es ein passende Quelle, wo man sich schlau machen könnte?
                      Ich versuchs schon eine Weile, leider ohne Erfolg... 😞
                      danke
                        stenmic @geka79 last edited by
                        @geka79
                        Falls es jemand von euch braucht, ich schreibe mit Java Value und Time in die Datenbank.
                        Hier ein Beispiel:
                        sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt2', state: {ts: (new Date().getTime()) - 86400000, val: getState("javascript.0.Aussentemperaturen.Tagesdurchschnitt.Durchschnitt").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                        • moppel2810
                          moppel2810 last edited by
                          Hallo Leute, ich versuche seit Tagen die Werte aus dem pv.forecast Adapter in grafana darzustellen und schaffe es nicht. Wie bekomm ich die Werte aus dem Adapter in grafana? Gibt es da ein Schritt für Schritt Anleitung?
                          3291
