    4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
    • Peoples
      Peoples @Alexxx2005 last edited by
      @Alexxx2005
      Habe ich schon hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/26489/iobroker-ist-mega-die-visualisierung-ein-supergau/24
        Alexxx2005 @Peoples last edited by
        @Peoples danke wird leider durch ein PW gesperrt
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Alexxx2005 last edited by Peoples
          @Alexxx2005
          sollte "iobroker" sein
            @Peoples funktioniert, wäre nie auf die idee gekommen so die leitungen zu zeichnen, danke nun kann ich zeichnen 🙂
            • svenomatt
              svenomatt @Peoples last edited by svenomatt
              @Peoples
              @Peoples sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
              Meins schaut so aus:
              Bin gerade auf deine Darstellung der Heizunganlage gestoßen. Finde Sie gelungen und wollte anfragen, ob du das ganze mitel Exort zu Verfügung stellen würdest.
              Gruß Svenomatt
                BwAlex @Peoples last edited by
                @Peoples
                Hi, ich hoffe du kannst mir helfen,
                ich habe deine Vis nachgebaut und soweit meine Daten eingetragen.
                Im Moment läuft alles, allerdings funktionieren die bulb on / off nicht wie gewünscht.
                Meine pumpen melden mir die Werte an und aus, allerdings bleibt er immer auf schwarz stehen außer ich nimm bei min und max die Werte raus, aber dann bleibt er auf grün.
                • Peoples
                  Peoples @BwAlex last edited by
                  @BwAlex
                  bei mir steht bei Min: aus
                  und bei Max: an
                  drinnen.
                  Beides ist klein geschrieben
                    glitzi @Peoples last edited by glitzi
                    @Peoples
                    Wie hast Du die Werte so schön tabellarisch aufgereiht, bekomme die Krise mit dem anordnen der einzelne Widgets...
                    • Peoples
                      Peoples @glitzi last edited by
                      @glitzi
                      Es gibt oben im Editor Symbole für alles markierte nach links/oben/unten/rechts/im gleichen Abstand anordnen
                      Und dann geht das recht einfach
                        saeft_2003 Most Active @Peoples last edited by
                        Bei mir sieht das ganze so aus:
                        N Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          noox @saeft_2003 last edited by
                          Ich habe mich auch mal mit den Pipe-Widgets gespielt. Die alte Heizungssteuerung ist eingegangen - die neue hat ein JSON-API zum Auslesen und Steuern. Außerdem One-Wire-Temperatursensoren, 3 Wärmezähler, die per Smartmeter-Adapter ausgelesen werden, und Homematic Heizkörperventile und Raumthermostate.
                          U J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            UlliJ @noox last edited by
                            und bei mir zur Zeit so (noch in Arbeit da Technik neu)
                              JulianH @leo013 last edited by
                              @leo013 hallo, wie hast du den Homeduino mit dem raspberry pi verbunden. Oder geschieht dass über das Ethernet Shield?
                                TurboSasch @svenomatt last edited by
                                @svenomatt Wäre es möglich, deine VIS zu übernehmen?
                                • Z
                                  zizu29 @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 said in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                                  Hallo Könnte ich deine VIS zur Heizungssteuerung haben?
                                    saeft_2003 Most Active @zizu29 last edited by
                                    @zizu29
                                    Was genau willst du den? Die Grafik rechts oben?
                                    Weil ein export von den charts (grafana) wird dir nichts nützen. Und die schreibst die Heizungssteuerung. Steuern kann man bei mir nichts, ist nur optisch dargestellt.
                                    • Z
                                      @zizu29
                                      Was genau willst du den? Die Grafik rechts oben? genau die Grafik rechts oben
                                      danke dir
                                      • Z
                                        Genau ich würde gerne deine Schematische Darstellung verwenden, die wo du oben Rechts hast.
                                        Danke dir im Voraus
                                        • icebear
                                          icebear last edited by
                                          Nur mal so als Idee. Ich hab für meine Darstellung den energiefluss.erweitert Adapter mißbraucht.
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            saeft_2003 Most Active @icebear last edited by
                                            @icebear
                                            Das sieht sehr gut aus 👍
                                            59
                                            29425
