    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Feuersturm
      Feuersturm @deta last edited by
      @deta Region Hannover findest du unter "Landkreise"
        deta Most Active @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Das ist klar, aber nicht die Aufschlüsselung des Landkreises so z.b.:
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by
          @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          @Dutchman
          wie oft werden die Daten den aktualliersiert? Wirklich alle 15 Minuten?
          Leider ist Region Hannover nicht dabei. In der Aufschüsselung, der einzelnen Orte von der Region,
          Der Adapter fragt die APi alle 15 minuten ab, daten selber auf der api einmal am Tag soweit ich weis
          • v522533
            v522533 last edited by
            ich hab nach wie vor das problem, dass der adapter täglich fehler auswirft, weil er doppelt läuft. auch der oben angesprochene "fix" ändert daran nichts.
              deta Most Active @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              @Dutchman
              Warum soll er default alle 15 Minuten? Wenn die API nur einmal am Tag aktuallisiert wird?
              Ich hab das jetzt mal auf 2 mal am Tag gesetzt. Denke das langt. Weis jemand wann die API aktuell immer ist?
              Dutchman lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by Dutchman
                @Dutchman
                weil ich nicht einschätzen kan wan die APi daten liefert, das jeden tag unterschiedlich ist und der shedule halt so aufgebaut werden kan.
                Is die default setting, kan und darf jeder aendern wie er es mag ....
                • lobomau
                  lobomau @deta last edited by lobomau
                  @deta kann man nicht fest sagen. Hier als Beispiel kamen in 24 Stunden 12 neue Zahlen (BRD neue Fälle) rein:
                  Edit: Italien schickt meist nur einmal am Tag seine Daten.
                    deta Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau alles klar.
                      deta Most Active @Dutchman last edited by deta
                      Habt Ihr mal Lust eure Umsetzungen für VIS hier zu Posten.
                      Wäre klasse.
                      [https://forum.iobroker.net/topic/38895/coronavirus-statistics-for-iobroker-vis-umsetzung](Link Adresse)
                        @Dutchman
                        Kann man irgendwie in dem Widget auch z.b. eine Region anzeigen lassen. Region Hannover oder nur Niedersachsen.
                        Oder ist noch ein anderes Widget was ich noch nicht gesehen habe.
                        cu Deta
                          Hat sich erledigt, hatte falsch gedacht.
                          Was mir noch fehlt ist der Vergleich zum Vortag
                            deta Most Active @jlssmt last edited by
                            @jlssmt Bei deinen Telegram Skript , bekomme ich noch diese Meldung
                            javascript.0	2020-11-28 19:54:00.041	error	(2930) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                            javascript.0	2020-11-28 19:54:00.040	error	(2930) at Object.<anonymous> (script.js.Telegramm.Corona-Zahlen:51:13)
                            javascript.0	2020-11-28 19:54:00.038	error	(2930) Error in callback: ReferenceError: sendTelegramCovid is not defined
                              jlssmt @deta last edited by
                              @deta
                              Äh, jo.
                              Das ist ne Funktion von mir in nem Global Script.
                              Also entweder du schreibst dir was eigenes, oder nimmst meins copy paste.
                              Musst aber vmtl die 2 in Zeile 12 durch eine 0 ersetzen:
                              function generateProperties(message, notification, chatId) {
                                  const properties =  {
                                      text: message,
                                      disable_notification: !notification,
                                      parse_mode: "HTML"
                                  if(!!chatId) properties.chatId = chatId;
                                  return properties;
                              function sendTelegramCovid(message, chatId) {
                                  sendTo("telegram.2", generateProperties(message, true, chatId));
                                @jlssmt Wo muss das genau rein? Hab noch ein JavaScript angelegt extra. Aber trotzdem die Fehlermeldung? Muss das ein bestimmten Namen haben?
                                  @deta
                                  das muss entweder in den global ordner, oder einfach unter das covid script.
                                  der global ordner war früher standardmäßig sichtbar, jetzt musst du ihn erst einblenden:
                                  • Nashra
                                    Moin, bei dem Widget gibt es ein kleines Problem mit Netherlands und UK d.h.
                                    bei Netherlands wird nichts angezeigt und bei UK auch nicht, wobei beim
                                    letzteren im DP United_Kingdom steht und nicht UK.
                                      deta Most Active @jlssmt last edited by deta
                                      @jlssmt jup geht danke
                                      Deutschland (Differenz zum Vortag) Ist doch eigentlich nicht das Ergebniss Covid aktuell - Covid neu gestern, sondern Covid Neu gestern ist die Differenz. Oder versteh ich da was falsch.
                                        jlssmt @deta last edited by jlssmt
                                        @deta
                                        Du verstehst auf jeden Fall die Rechtschreibung von "Differenz" falsch 😉
                                        Spaß beiseite: Der zweite Wert in der Subtraktion ist ein von mir zwischengespeicherter Wert, welcher die Total Cases von Gestern beinhaltet.
                                        Damit sind die Total Cases Today minus den eben erwähnten Wert, die für heute neu hinzugekommenen Cases.
                                        Weiß nicht, ob es einigermaßen verständlich war, aber du siehst ja morgen (bzw. nach 24h), dass es funktioniert 😉
                                          @jlssmt ok schau das mir an, werde ich morgen schauen. Es war nur eine Komische Zahl und wenn ich weis ich 1000 Gesamt Infektionen am Tag, den Tag davor Abziehe, 300 Würde das ja 700 Ergeben, das ist aber ja nicht die Differnz. Mh..
                                            @deta
                                            Du musst die einfach mal anschauen, was die total cases today sind.
                                            Das sind nicht die heutigen neuen Zahlen, sondern die Zahlen seit Ausbruch der Pandemie.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            335307
