    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • N
      nachon @David G. last edited by nachon
      @David-G Das mit den Terminen finde ich cool. Kannst Du da vielleicht etwas näher drauf eingehen?
      Funktioniert das auch mit dem "calender" Adapter?
      Bzgl. der Müllkarte: Sieht ziemlich cool aus. Da komme ich ggf. auch nochmal drauf zurück.
      @andi2055 Wo finde ich die Version 1.3.3? So aus Interesse.
      @Garfonso Was bei mir in der aktuellen Version 1.3.1 nicht mehr funktioniert ist die Wetteranzeige von Accuweather.
      Hat sich da etwas geändert?
      N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nachon @nachon last edited by nachon
        @Garfonso Zusätzliches Feedback:
        Version 1.3.1 (komme von Version 1.2.6):
        • Die Überschrift ist bei mir nicht mehr zu sehen in dem Adapter.
        • Accuweather scheint bei mir nicht mehr zu funktionieren
        • Wenn ich eine Karte bearbeite und im Visuellen Modus bleibe und dort aber der Code angezeigt wird weil es eine Custom Card ist, habe ich einen Fehler wie im Code Editor, dass der Cursor nicht an der richtigen Position angezeigt wird.
        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @nachon last edited by David G.
          @nachon
          Das ist der Code von der Müllabfuhr. Die Datenpunkte mit dem Text erstelle ich in Blockly mit den Daten vom Trashschedule-Adapter.
          type: horizontal-stack
          cards:
            - type: markdown
              content: |-
                <center><b>Restmüll</b><br><img src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
                {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
            - type: markdown
              content: |-
                <center><b>Gelbersack</b><br><img src="/cards/muell_gelb.png"><br>
                {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack}
            - type: markdown
              content: |-
                <center><b>Papiermüll</b><br><img src="/cards/muell_blau.png"><br>
                {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell}
            - type: markdown
              content: |-
                <center><b>Biomüll</b><br><img src="/cards/muell_braun.png"><br>
                {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell}
          Für den Kalender Nutze ich den ical-Adapter. Dieser bietet schon eine HTML-Tabelle an.
          Hier der Code:
          type: markdown
          content: '{ical.1.data.html}'
          title: Termine
          (Habe 2 ical Instanzen, deshalb die 1 im Datenpunkt, wenn du nur eine hast und diese nutzen willst muss es eine 0 sein.)
          EDIT:
          @Garfonso
          Der Editor sieht scheinbar so "komisch" aus, da er die Schriftfarben aus dem Theme übernimmt.
          Mit weißer Schrift wie bei mir, hat man dann scheinbar ein Problem.
          Wenn ich Text im Editor markiere, sehe ich diesen auch nicht.
          Wähle ich alles mit strg+A aus ünd füge es in einem Textprogramm ein, habe ich alles.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @David G. last edited by
            @David-G
            von mir auch herzlichen Glückwunsch. 🙂
            Öh... warum sieht das bei dir so aus? Hat das sonst noch jemand? Kann da noch eine alte Version reinfummeln? grübel
            • Garfonso
              Garfonso Developer @nachon last edited by
              @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              1.3.3 ist jetzt auf github, leider noch nicht im latest...
              Die Accuweather Card geht mit Lovelace aus 2020 nicht mehr vernünftig. Da müsste es ein Update für geben (und weiterhin den Hack mit dem geforkten type-detector, den man von Hand drüber installiere muss). Aber die normale Weather-Card geht eigentlich ganz gut mit Accuweather aktuell. 🙂
              • Garfonso
                Was meinst du mit "Überschrift im Adapter"? Im UI oder in der Konfiguration oder ...? Falls im UI: Theme an neue Version von Lovelace anpassen.
                Was funktioniert denn genau nicht? Wenn du das so schreibst, tippe ich zuerst auf den Adapter. 😛
                Kann auch sein, dass die Accuweather Karte sich grundsätzlich nicht mehr mit den neuen Versionen von Lovelace verträgt. Ich empfehle die aktuell nicht zu nutzen.
                Hä? Was machst du da genau? Wie kannst du bei einer Custom-Card im Visuellen Editor bleiben?
                • David G.
                  David G. @Garfonso last edited by David G.
                  @Garfonso
                  Auch dir danke für die Glückwünsche.
                  Kann ich den Adapter irgendwie komplett löschen und neuinstallieren, ohne danach ein komplettes Backup einspielen zu müssen?
                  Falls da noch eine alte Version reinspielt.
                  EDIT:
                  Habe die primary-text-color jetzt mal zu einem fiesen Blau geändert.
                  Das habe ich jetzt auch im Editor. Makierter Text hat aber immer noch keinen Hintergrund zum hervorheben.
                  Orange secondary, blau primary
                  • Garfonso
                    @David-G
                    dir fehlt vermutlich (mindestens) eine Background-color in deinem Theme. Bei mir hat der Code-Editor die gleiche Hintergrundfarbe, wie das restliche UI.
                    Die config liegt im Objekt lovelace.*.configuration im Native-Teil. Das kannst du sichern. Aber ich glaube wichtiger wäre das Theme anzupassen und ggf. einmal den Browsercache zu leeren.
                    David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      @Garfonso
                      Ich nutze das Transparent Theme was hier im Thread (und im alten Thread) schon öfters erwähnt wurde.
                      Evtl können die User die es auch nutzen mal sehen, wie es bei Ihnen aussieht.
                      Wüsste jetzt nicht, was für Farben ich im Theme noch anlegen könnte.
                      Den Cache zu löschen hat nichts geändert.
                      Hier das Theme:
                        transparent:
                          #Background image
                          lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                          mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
                          # Main colors
                          primary-color: '##363941'                                                        # Header
                          accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                          dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                          light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                          ha-card-border-radius: '20px'
                          ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                          # Text colors
                          primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                          text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                          secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                          disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                          label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                          # Background colors
                          primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                          secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                          divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                          # Table rows
                          table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                          table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                          # Nav Menu
                          paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                          paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                          paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                          paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                          # Paper card
                          paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                          paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                          paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                          paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                          paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                          paper-item-icon_-_color: 'green'
                          paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                          paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                          # Labels
                          label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                          label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                          label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                          label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                          # Switches
                          paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          # Sliders
                          paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                          paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                          paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          # Google colors
                          google-red-500: '#E45E65'
                          google-green-500: '#39E949'
                        A Former User @allgrind last edited by A Former User
                        @allgrind Danke für den Hinweis zu der mini media card. Gefällt mir ebenso sehr gut.
                        Ich bekomme nur leider die folgende Fehlermeldung obwohl ich die js-Datei von https://github.com/kalkih/mini-media-player/releases/tag/v1.11.0 geladen habe, dann im Lovelace Adapter unter kundenspezifische Karten hochgeladet habe und den Adapter dann neu gestartet habe.
                        Habe ich eventuell bei der Installation was übersehen oder falsch gemacht?
                        Update: Ich bin soben selber drauf gekommen, ich hatte webpack.config.js von https://github.com/kalkih/mini-media-player nicht installiert...
                        fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • David G.
                          @Garfonso
                          Hab grade mal im forum von home assistant gefragt.
                          Dort wurden mir folgende Zeilen an die Hand gegeben.
                          Werde ich morgen mal ausprobieren.
                            "codemirror-keyword": "#C792EA",
                            "codemirror-operator": "#89DDFF",
                            "codemirror-variable": "#f07178",
                            "codemirror-variable-2": "#EEFFFF",
                            "codemirror-variable-3": "#DECB6B",
                            "codemirror-builtin": "#FFCB6B",
                            "codemirror-atom": "#F78C6C",
                            "codemirror-number": "#FF5370",
                            "codemirror-def": "#82AAFF",
                            "codemirror-string": "#C3E88D",
                            "codemirror-string-2": "#f07178",
                            "codemirror-comment": "#545454",
                            "codemirror-tag": "#FF5370",
                            "codemirror-meta": "#FFCB6B",
                            "codemirror-attribute": "#C792EA",
                            "codemirror-property": "#C792EA",
                            "codemirror-qualifier": "#DECB6B",
                            "codemirror-type": "#DECB6B",
                          EDIT:
                          Habe die Zeilen jetzt mal eingebaut.
                          Jetzt lädt er nurnoch das Standart-Theme.
                          • JB1985
                            JB1985 last edited by
                            Zu Version 1.3.3, welches in iobroker nun drin ist.
                            Beim installieren kamen bei mir jede Menge Compile Fehler:
                            iobroker /usr/include/c++/8/bits/stl_algo.h:1885:25: note: parameter passing for argument of type ‘__gnu_cxx::__normal_iterator<cppjieba::DictUnit*, std::vector<cppjieba::DictUnit> >’ changed in GCC
                            Des Weiteren wurde mein Theme gelöscht auch war die Menüleiste nicht mehr zu sehen. Nachdem ich in iobroker "Werkzeugleiste verstecken" deaktiviert habe, kam die Menüleiste wieder. Das sollte aber nicht sein, ich denke das wird ein Bug sein.
                            Ich möchte nämlich nicht, dass jeder an der Weboberfläche schrauben kann.
                            • fantasticmaxpower
                              fantasticmaxpower @Guest last edited by
                              @philo686 Kannst du mir kurz sagen wie du/man das installiert?
                              ? Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @fantasticmaxpower last edited by
                                @fantasticmaxpower Die *.js Datei downloaden. Mit Editor öffnen und kontrollieren ob da eh nicht ein ein HTML Code drinnen steht. Ich weiß nicht warum da manchmal ein HTML Code drinnen ist, aber auf jedenfall funktionierts dann nicht. Falls dem so ist kannst du den Code auf der Github Seite kopieren und in der lokalen Datei dann den HTML Code mit und den kopierten Code ersetzen.
                                Die js-Datei dann im Lovelace Adapter unter Register "kundenspezifische Karten" per drag&drop hochladen. Dann Adapter neu starten.
                                • fantasticmaxpower
                                  @philo686 Danke dir , ich versuche das mal wenn ich heut abend zu hause bin, weil ich auch hier und da das ein oder andere Problemchen mit der Custom mini-media-player Karte habe.
                                  Ich dachte bisher reicht es aus, die "mini-media-player-bundle" card im Iobroker unter Kundenspezifische Karten einzufügen. Das ich webpack.js brauche stand bisher nirgendwo!!! 🤔 Wie bist du dadrauf gekommen?
                                    @fantasticmaxpower aus der Verzweiflung raus hab ichs einfach probiert 😁. Als blutiger Anfänger macht man oft Sachen die man sich selbst nicht erklären kann...😂
                                    fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • fantasticmaxpower
                                      @philo686 Ok, mir erschließt sich der Sinn dahinter als Laie auch nicht, zumal ich die Media Player Karte auch angezeigt bekommen auch ohne Webpack.js.. allerdings funktioniert das ein oder andere nicht wie gewünscht.
                                      gibt wohl noch viel zu lernen. Danke trotzdem
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
                                        @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        auch an @philo686: einfach diese Datei hier laden in custom-cards ziehen: https://github.com/kalkih/mini-media-player/releases/download/v1.11.0/mini-media-player-bundle.js
                                        Weitere Dateien braucht man nicht, insbesondere nicht die webpack.config.js. Sondern aus den Releases die eine js Datei. Was man ggf. machen muss ist den Adapter neustarten.
                                        @JB1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        iobroker /usr/include/c++/8/bits/stl_algo.h:1885:25: note: parameter passing for argument of type ‘__gnu_cxx::__normal_iterator<cppjieba::DictUnit*, std::vectorcppjieba::DictUnit >’ changed in GCC
                                        Die Compilerfehler kommen relativ sicher nicht von lovelace. Könnte eine NPM Abhänigkeit sein, aber da wüsste ich auch gerade nicht, was da relevantes ist bei lovelace. Ich vermute bei dir gibt es irgendein NPM Paket von dem irgendeine Komponente deines ioBroker Setups abhängt, die nicht kompiliert.
                                        Zur Menuleiste: das ist die Werkzeugleiste, die damit gemeint ist, die versteckt werden soll...? Was hat sich da für dich verändert? Bei mir verhält sich das ganze noch so, wie vorher auch.
                                        Eine Sicherheit bietet das nicht wirklich, weil du ja einfach mit dem URL-Parameter die Werkzeugleiste wieder einblenden kannst (bzw. ein "Angreifer") -> da würde ich mir eher einen ioBroker-User anlegen, der nix ändern darf und mit dem in lovelace anmelden (dann geht editieren nur noch, wenn du dich mit admin anmeldest).
                                        Wurde das Thema wirklich gelöscht, oder ist nur der Thema-Editor strubbelig?
                                        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • JB1985
                                          JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
                                          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Die Menüleiste ist dann einfach komplett weg. Müsste eigentlich so aussehen:
                                          Kannst du mir bitte ein Screenshot bereitstellen über die Rechte? Ich konnte mich bisher nie mit einem anderen Benutzer anmelden. Nur, wenn der Benutzer Admin Rechte bekommen hat. Aber das will ich ja nicht.
                                          Nein, es war komplett weg. Aber das ist nicht so schlimm. Ist ja schnell rein kopiert. Nur scheint das Theme bisschen kaputt zu sein bzw. passen die Farben beim konfigurieren nicht.
                                          David G. Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @JB1985 last edited by David G.
                                            @JB1985
                                            Das mit dem Theme und dem Editor hatte ich auch (ein paar Posts weiter oben.).
                                            Hab so ziemlich alles durchprobiert was geht, um das hinzubekommen ohne dass sich Farben im Theme verändern.
                                            Scheinst das selbe wie ich zu verwenden.
                                            Falls du die entsprechende Zeile im Code findest, wäre ich dankbar für einen Hinweis ^^.
                                            Schlussendlich habe ich ein anderes Theme genommen und so angepasst, dass es wie mein altes aussieht (Muss nur noch eine Farbe abändern hab ich gestern gesehen, hab nur das Wochenende keinen Rechner zum ändern.).
                                            In dem Theme ist alles schön dokumentiert.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559909
