    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      kaschperle83 @OlafK last edited by
      Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit einzelne Räume auf abwesend zu schalten. Zum einen wenn die Kinder nicht da sind und zum anderen wenn im Wohnzimmer zb der Kamin an ist.
      • O
        OlafK @Ogerix88 last edited by OlafK
        *Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.
        Nun ist mir in den Sinn gekommen, die Temperatur selektiv für einzelne Räume bei Abwesenheit einzelner Personen abzusenken. Z.B. Tochter ist aus dem Haus )aber Eltern da) - ihr Zimmer muss nicht geheizt werden (aber Wohnzimmer schon ;-)).
        Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit, die zu realisieren - oder übersehe ich da was ?
        vielleicht war meine Frage etwas unspezifisch...*
        Ich weiß, dass es eine Datenpunkt "Abwesenheit gibt". Und ich denke, es wäre ziemlich auswändig, für jede Situation ein entsprechendes Szenario zu erstellen. Aber - wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein Datenpunkt pro Zimmer zu haben, der eben die Temperatur "übersteuert", dann könnte man/frau sich ganz einfach ein Blockly basteln, der eben die spezifischen Umstände berücksichtigen kann. Und eben genau diesen Datenpunkt suche ich, den ich ggfls. "mißbrauchen" kann - oder gibt es den gar nicht ? Wenn wenn nicht - könnte so ein Datenpunkt evtl. in den nächsten Update mit integriert werden (muss ja auch nicht im VIS oder in den Profilen einstellbar sein - reicht ja, wenn er existiert).
        • da_Woody
          da_Woody @kaschperle83 last edited by da_Woody
          @kaschperle83 @OlafK said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          in den haupteinstellungen?
          und wenn der kamin brennt, sollte der thermosthat das ja mitbekommen und die heizung nicht aktivieren.
          zum thema abwesenheit:
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @da_Woody last edited by
            Bitte dieses Feature ("pro Raum") nicht mehr verwenden, in der 2.x wird es wieder entfallen
            • da_Woody
              da_Woody @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM wieso das? anderen lan, oder warum soll man räume nicht individuell regeln?
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @OlafK last edited by
                @OlafK sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                Einen DP "Anwesenheit" pro Raum gibt es nicht, das wird zentral über einen DP gesteuert. man hat die Möglichkeit, die Höhe der Absenkung bei Abwesenheit pro Raum einzustellen, es gibt aber keine Unterscheidung zwischen "alle abwesend" und "Kinder abwesend". Man könnte die Kinder als Gäste definieren...
                Alternativ das ganze über override bzw. Änderung vom Thermostat zu handeln... das geht dann über externe scripts....
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  @da_Woody sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                  Hier geht es doch darum, wie auf Änderung vom Thermostat reagiert werden soll, d.h. der Adapter soll erkennen, dass jemand am Thermostat gedreht hat. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, dieses Feature in verschiedenen Räumen unterschiedlich zu nutzen. Außerdem ist die Umsetzung extrem fehleranfällig...
                  es wird weiterhin die Möglichkeiten:
                  • als override
                  • bis zum nächsten Profilpunkt
                  • als neuer Wert für den aktuellen Profilpunkt
                    geben. Das aber nicht mehr pro Raum unterschiedlich...
                  • MichMein
                    MichMein @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM hi, das wäre ziemlich cool wenn Du das in die V2 mit aufnehmen könntest das einige Räume, z.B. Kinderzimmer, Büro, Gästezimmer oder auch ein „zweites“ Badezimmer einen eigenen Anwesenheits DP bekommen könnten wenn es die Einzelraumsteuerung nicht mehr geben wird.
                    • O
                      OlafK @MichMein last edited by
                      @Rene_HM dem kann ich nur zustimmen - damit könnte nochmals der Energieverbrauch optimiert werden (da mehr als ein Kind bzw. noch Ehefrau scheidet die Gast-Alternative aus)
                      • da_Woody
                        @Rene_HM na mal schauen... bin ja grad erst am anfang. ich heiz mit infrarot. jeder raum hat einen shellyHT und einen shelly1PM. im moment lööpt alles noch über die shellyAPP. da hat man auch die möglichkeit temp-kurven zu basteln.
                        muss da noch rumtesten...
                        schon einen fahrplan für 2.x?
                        • Rene_HM
                          genau, einfach ausprobieren, und falls dann doch noch etwas fehlt, schauen wir weiter...
                          ich denke, ich brauche noch 4 bis 8 Wochen, bis ich eine erste beta releasen kann. Der aktuelle Stand ist im github, aber da fehlt noch einiges, getestet ist auch erst wenig aber bugs habe ich auch schon auf der Liste...
                          da_Woody MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                            tut er, tut er... 😉 im moment teste ich mal mit dem werkstatt büro. in der shelly app deaktiviert und heatingcontrol lööpt.
                            aaaaaallerdings hab ich das selbe problem wie @Esmax666
                            material und material advanced deinstet. das projekt importiert, in der CSS MD_Demo gegen HeatingControl getauscht. script is drinnen, allerdings gibts im dateimanager den pfad /vis.0/HeatingControl/images nicht. somit siehts besch...eiden aus.
                            ok, fensterkontakte habsch nicht. vllt mal irgendwann. aber, kein HG, das profil-parameter widget sieht sültsam aus.
                            als ziemlicher anfänger in sachen vis tut man sich da schwer... trotz meiner 55jährchen versuch ichs ja zu verstehn. learning by doing war für mich immer schon das beste.
                            ich denk, die ver 1.x ist für meinen fall nicht "the yellow of the egg" 😉 ich bräuchte auch im Allgemeines 70% nicht wirklich.
                            P E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                              Macht es Sinn sich diese Version nebenbei zu installieren um sich das ganze schon mal anzuschauen und ggf. Wünsche usw. zu äußern?
                                Pittini Developer @da_Woody last edited by
                                @da_Woody Sieht jetzt ja nicht sooo falsch aus. Allgemeines passt. Profilparam Büro passt, auch wennes nicht so aussieht. Du hast als Absenkmethode weder relativ, noch absolut gewählt, sondern none, deswegen kriegste natürlich auch die Controls dafür nicht. Fensterstatus ist vom Vis ok, warums da NaNs gibt, k.a. evtl. weis da @Rene_HM mehr. Uhr is korrekt, Zeiten/Woche is korrekt und die Kopiervorlage auch, wenngleich nicht konfiguriert.
                                Also wo Genau siehst Du ein Problem?
                                Rene_HM da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @MichMein last edited by
                                  @MichMein sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  im Moment noch nicht, da sind noch zu viele Baustellen... ich kämpfe immer noch mit der Erkennung, wann nun eine Änderung vom Thermostat kommt, die der user eingestellt hat und die nicht durch den Adapter oder das Thermostat verursacht sind... hier musste ich größere Umbauarbeiten vornehmen, damit der Adapter sich merkt, was und vor allem warum er Änderungen zum Thermostat schickt, die dann ja auch wieder von dort zurückkommen und nicht als Änderung vom Thermostat interpretiert werden dürfen...
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                                    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    @da_Woody sagt, er hat keine Fenstersensoren... Wenn nun der DP WindowIsOpen zwar angelegt aber nie verändert wurde, hat der auch keinen Zeitstempel der letzten Änderung. Das führt zu NaN... ist also nur ein "Schönheitsproblem"
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Esmax666 @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody ich habe sogar nicht die Uhr,
                                      eventuel habe ich etwas falsch gemacht/verstanden ?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Pittini last edited by
                                        @Pittini hüstel, kaum bekommt man tips wirds schon besser... 😄
                                        hab jetzt mal absolut absenkung eingetragen und minimal temp. bin dann draufgekommen das ich nach dem rumprobieren keinen shellyHT und keinen shelly1PM eingetragen hatte. 🙄 demnach hats dort jetzt mal abgekühlt. nuja.
                                        die geschichte mit der kopiervorlage hab ich noch nicht begriffen...
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Esmax666 last edited by
                                          @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          ich denk mal, liegt daran, das keine material icons installiert sind...
                                            @da_Woody :S ich habe leider das verpasst,
                                            wie und was soll ich genau installiert ?
                                            Danke 🙂
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948447
