    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
      @Mic mir ist gestern was aufgefallen und bin nicht sicher ob das so sein soll oder es ein BUG ist.
      Ich hatte 2 neue Aufzählungen angelegt, aber nur bei einer Geräte hinterlegt.
      Dann im Adapter unter Zielgeräte die beiden ENUMs angelegt, dann Auslöser und Zonen hinterlegt. Nun gespeichert, es gab keine Fehler.
      ABER, der Adapter bleibt gelb.
      smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.393	error	(32067) Please check the previous warn log for details and then correct your configuration accordingly. You must fix these issue(s) to use this adapter.
      smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.391	error	(32067) [User Error (Anwenderfehler)] - Tab 'TARGETS', table 'Enum functions': active row(s) found, but no corresponding states found for the enum function(s) selected.
      smartcontrol.0	2020-11-24 10:21:17.388	warn	(32067) Targets - Enum 'Enum.XMasAussen', function 'XMasAussen': no states found'
      Bringe ich ein Gerät in das leere ENUM startet alles wie gewünscht.
      Wäre es sinnvoll, die Prüfung auf "leeres ENUM" im "Speichervorgang" mit aufzunehmen?
      Da ich gestern Abend nach dem Speichern nicht geschaut habe ob der Adapter grün ist, habe ich erst heut Morgen mitbekommen, dass der Adapter nicht lief.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        eMd @Mic last edited by
        @Mic
        Hat gedauert, bin aber nun endlich dazu gekommen.
        https://pastebin.com/aYu0vJ1j
        Hier ist mein Log ab restart Adapter und ich hab Kodi 2-3 mal angeschaltet und das mitkopiert, vielleicht kannst du mir damit helfen 😊💪🏻👍
        MfG
        eMd
        • Mic
          Mic Developer @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB
          Danke für dein Feedback. Ich habe einen Enhancement-Request aufgemacht für mich:
          https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61
          Kann ich gut nachvollziehen, ich selbst schau ja auch nicht nach jeder Änderung der Adapter-Konfig gleich ins Log oder prüfe, ob der Adapter grün ist.
          Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
          closed Validierungs-Ergebnis aller Adapter-Optionen nach Speichern in Admin anzeigen und nicht nur im Log #61
          A Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            allgrind @Mic last edited by allgrind
            ich bin eher mit Zufall auf diesen Adapter gestoßen, da ich mit meinem Blockly-Bewegungsmelder-Script etwas unzufrieden bin und entsprechend gesucht habe wie ich dieses Script optimieren kann.
            Kann ich das nachfolgende Szenario auch mit dem Adapter abbilden?
            Mein Vorgarten ist in zwei HUE-Bereiche mit einem Bewegungsmelder unterteilt:
            1. Vorgarten – 8 Lampen - Der Vorgarten geht aktuell bei Sonnenuntergang an und schaltet sich um 23 Uhr aus.
            2. Vorbau – 3 Lampen - Der Vorbau geht aktuell bei Sonnenuntergang an und schaltet sich erst bei Sonnenaufgang aus.
            Bei beiden Bereichen ist das Licht, sofern es an ist, ohne Bewegung auf 20% gedimmt.
            Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erfasst sollen beide Bereiche mit 100% eingeschaltet werden. Nachdem keine Bewegung mehr detektiert wurde, sollen beide Lichter in den ursprünglichen Status versetzt werden.
            Also Vorbau bei 20% und der Vorgarten je nach Zeit (vor 23Uhr) auch. Nach 23 Uhr soll der Vorbau ausgeschaltet werden.
            Viele Grüße
            Jan
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @allgrind last edited by Lenny.CB
              @allgrind ich würde es so versuchen. (ggf. gibt es ja noch einen einfacheren Weg)
              1. unter b96be26c-a2db-4863-818b-f9d6b68e04f8-image.png ein ENUM "Vorbau" anlegen bcdcf424-734b-44bd-b43f-26a06735cdd7-image.png
              2. dann jede einzelne Lampe des Vorbaus zuordnen 8362f348-190d-4dbc-8f56-0d9bf4241a81-image.png
              3. im Adapter unter Zielgeräte (ENUMS) Folgendes eintragen 72f22dfe-b1f2-4e7d-8e20-673ad7688877-image.png
              4. zur Sicherheit eine "zusätzliche Bedingung" anlegen 760aa3a1-4f4d-45fd-9784-7599e3bacecf-image.png (hier sollte der State von einer Lampe reichen)
              5. unter "Auslöser" die zeitabhängigen Auslöser eintragen f218f93c-f30e-495f-a4c1-0a15d1571f5a-image.png und den/die Bewegungsmelder
                7b2d21d9-4495-4235-80d6-0368950b0bbb-image.png (die 100 bedeutet: 100 Sek. ab dem der State "occupancy" vom BWM auf false geht)
              6. jetzt noch die Zonen. 90d73578-3216-41f8-a709-a849f1de79a9-image.png da wo gelb markiert ist, öffnen und so eintragen 92b69ea5-4f4f-46e3-b1ec-052a6adb34f1-image.png Sorgt dafür, dass der BWM nur in der vorgegeben Zeit was tut UND auch nur dann wenn die Lampe/n an sind (also brightness auf 20%). Wenn du also die Dimmstufe änderst, dann auch die zusätzliche Bedingung anpassen!
              wenn ich beim Beschreiben und Kopieren nichts falsch gemacht habe, dann sollte das auch schon gehen. Ich hatte das mit einer IKEA-Lampe und einem Xiaomi-Bewegungsmelder probiert.
              Das lasse ich gleich so bei mir drin, habe da schon einen Anwendungsfall. 🙂
              PS: Wenn das einfacher gehen würde, gern... Kann ja noch lernen!
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                allgrind @Lenny.CB last edited by allgrind
                @Lenny-CB
                Ich bin gerade sprachlos.. ich habe selten so eine große Hilfsbereitschaft im Internet vernommen. Danke!
                Werde das am WOchenende testen und dann berichten 🙂
                • Lenny.CB
                  @allgrind sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  @Lenny-CB
                  😀 warte erst einmal ab mit den Lobpreisungen... erst probieren, bin gespannt.
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @Mic last edited by Lenny.CB
                    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    @Lenny-CB
                    @Mic mir ist noch eine weitere Möglichkeit aufgefallen, in der der Adapter speichert, aber gelb bleibt. Auf GIT ist habe ich es ergänzt.
                    https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/61#issuecomment-734697416
                    Muss jetzt hier mal sagen, dass dein Adapter einer derer ist, der bei mir am meisten Scripte obsolet macht. Mein "Script-Ordner" ist seit dem recht übersichtlich geworden! 🙂
                    Vielen Dank!
                      FuXXz2 last edited by
                      Ich habe es irgendwo hier schon einmal gefragt, ist nur leider untergegangen 😞
                      Wie kann ich am besten eine "Alle Lichter aus" Schaltung machen?
                      Über die Aufzählungen geht es nicht, da die Geräte unterschiedliche States haben wie z.B. True / False und 0 / 100 %
                      Wie kann ich das also umsetzen? Mehrere Aufzählungen erstellen, mit allen Dimmern und eine mit allen Lichtern?
                        eMd last edited by
                        kann man die Ansicht zum bearbeiten auf dem Handy noch etwas optimieren? Ich sehe viele Felder nicht und die Auswahl der Zielgeräte under Zonen ist auch suboptimal weil ich die Namen nicht komplett lesen kann.
                        MfG
                        eMd
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @eMd last edited by
                          @eMd hi, zum bearbeiten am Handy ist das nicht geeignet und auch nur bedingt für ein Tablet, zumindest am iPad eher suboptimal. Ich denke Du solltest eher über Dein Konfigurationswerkzeug nachdenken und am besten einen PC nutzen, oder wenn’s mobil von der Couch aus machbar sein sollte dann eben ein Notebook nehmen. Dafür ist im Adminbereich zu viel was dort eingestellt werden muss.
                            eMd @MichMein last edited by
                            @MichMein
                            Dann quäle ich mich weiter, habe nämlich keinen PC zu Hause, weder Laptop noch Desktop 😉
                            MfG
                            eMd
                            • MichMein
                              @eMd ups 😬, das hatte ich nicht vermutet.
                                @Lenny-CB said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                Hey!
                                Danke nochmals für deine Mühe.
                                Irgendwie bin ich damit nicht zurecht gekommen. Grundsätzlich verwende ich die Funktion"Aufzählung" schon für Lovelace. Habe somit Rooms und Function für den Typedector ausgeprägt.
                                Ich habe bereits einen Room für Vorgarten und Vorbau sowie die Funktion Licht ausgeprägt. Ich verstehe nicht warum du eine Funktion "Vorbau" verwendest.
                                Viele Grüße
                                Jan
                                • Lenny.CB
                                  das spart ne Menge Zeit. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest/112
                                  Beispiel:
                                  Du hast im Garten 20 Lampen die alle immer das Selbe tun. AN/AUS.
                                  Normal müsstest Du nun 20 Zielgeräte anlegen und diese dann mit Auslöser, Zonen und sonstigen Bedingungen verknüpfen. Da ist der Spaß sicher nach 5 Lampen schon zu Ende.
                                  Also legst Du eine neue Funktion "Garten" an und ordnest die 20 Lampen zu. (Geht sehr schnell)
                                  Der Adapter kann diese als Zielgerät ansprechen, Bedeutet, ein Zielgerät (enum-funktion) im Adapter und alle Geräte die dieser Funktion zugeordnet sind werden an- und ausgeknipst.
                                  Wichtig: wenn die Lampen-States unterschiedlich sind (AN/AUS, 1/0, true/false oder was auch immer) musst Du die "Sotenrein" (mir fiel grad kein besseres Wort ein 😁 ) zusammenfassen.
                                  ALSO, eine Funktion für true/false, eine für 1/0 u.s.w....
                                  Jedenfalls habe ich noch keine bessere Lösung gefunden.
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Lenny.CB last edited by
                                    alias? 😉
                                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by Lenny.CB
                                      @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      alias? 😉
                                      Stimmt, der "Umweg" sollte natürlich klappen.
                                      Bäume, Wald vor Augen... ach, du kennst den Spruch...
                                      • da_Woody
                                        @Lenny-CB jaja, ich seh auch oft bäume aber keinen wald... 😄
                                        obs ein "umweg" ist, sei mal dahingestellt... 😉 n scheissjob ist es wenn man das per script mit 70 geräten macht! 🤕
                                        aber dann erleichterts das leben...
                                        • Lenny.CB
                                          @da_Woody so ist es!
                                          • da_Woody
                                            @Lenny-CB
                                            wennst da noch dimmer und effekte dabei hast wirst wahnsinnig...
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314667
