    4. JavaScript
    5. JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg)
      fastfoot @coyote last edited by
      @coyote sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
      @fastfoot was meinst du mit Typ? String? Hier mal die RAW Daten des DPs:
      Wie der Inhalt aussieht, siehst du ja oben
      möglicherweise wird durch den Type 'string' bereits der Inhalt der Daten verändert? Ich würde als Letztes noch probieren, den Typ auf file umzustellen, mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein
      coyote UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot wie mach ich das denn? In iobroker kann ich ja nur "boolean,String, Number, Array, Object, mixed" einstellen
          das kannst du im Raw ändern. Im mp3 DP, für den ich das getBinary() ursprünglich geschrieben habe, hat der DP genau diesen Typ. Der kommt vom Sayit Adapter
          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            UncleSam Developer @fastfoot last edited by UncleSam
            @fastfoot sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
            @AlCalzone sollte file auch noch erlaubt sein? Ich muss später im js-contoller nachschauen. --> vergiss es, mein Fehler.
            • UncleSam
              Wenn ich das richtig sehe, lädt der sayit Adapter die Datei als solche in ioBroker hoch (eben "file"). Das ist nicht dasselbe wie ein einfacher Datenpunkt, der tatsächlich nur die angegebenen Werte haben kann.
              @fastfoot so langsam hast du alles durchprobiert und die Daten kommen immer korrupt an. Meine Befürchtung ist, dass die tatsächlich auch korrupt daher kommen.
              Einzige Möglichkeit sehe ich noch, dass du den Typ im Node Red explizit auf Binär setzt. Im Moment ist es ja noch auf automatisch erkennen.
              • coyote
                coyote Most Active @UncleSam last edited by
                @UncleSam ich verstehe es auch nicht, irgendwas stimmt nicht. Node-Red habe ich gestern Abend noch auf "buffer" geändert.
                Das Bild lässt sich aber auch nicht öffnen
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @coyote last edited by
                  @coyote Kannst du eines dieser Bilder mal als ZIP-Datei irgendwo hochladen? Und hast du eventuell von derselben Datei das Original, das auf dem Server erstellt wird? Dann könnte ich mal analysieren, was das Problem sein könnte.
                  Was verwendest du eigentlich als MQTT Server? Direkt den ioBroker oder hast du einen separaten MQTT Broker?
                  coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • coyote
                    @UncleSam würde ich gerne, den Kram über MQTT und Node-Red ist auch kein Problem, nur die original Datei ist das Problem.
                    Das Programm läuft in einem Docker Container und ich weiß nicht wo bzw. ob überhaupt da ein original Bild gespeichert wird.
                    Ja, nutze den iobroker MQTT Adapter
                    • coyote
                      @UncleSam das ist das Programm, falls du Lust hast da mal zu schauen. Es gibt auch schon einen pull request, damit das Bild als Base64 übertragen werden soll. Wäre vllt auch was. Habe aber versucht die Änderungen, des pull request bei mir im Container zu ändern, aber die Version ist wohl wieder neuer und der Code ist etwas abgeändert
                      https://github.com/blakeblackshear/frigate
                      • coyote
                        @UncleSam hm, jetzt habe ich zum Test Home Assistent installiert, mit Mosquitto MQTT, node-red und Frigate.
                        Dann habe ich den flow importiert und siehe da, es funktioniert. Die Bilder funktionieren.
                        Jetzt ist die Frage, warum geht es nicht in iobroker,
                        Soll es denn wirklich am iobroker mqtt Adapter liegen?
                        • UncleSam
                          Ich vermute, ja. Mach doch mal ein Issue auf auf Github, dann können die Entwickler das anschauen. Kannst ja auf dieses Thema hier verweisen.
                          • coyote
                            Erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/115
                            coyote1 created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                            closed Enhancement: Allow receiving binary data (e.g. images) #115
                              SidM last edited by
                              @coy hast du stand heute, die Bilder von Frigate irgendwie dir anzeigen lassen können, Umwandeln etc.?
                              Ich stehe auch gerade dabei und möchte die Bilder über Pushover versenden.
                              Viele Grüße!
                                kuumaur @SidM last edited by
                                @coyote @SidM ,
                                ich bin auch an dem Thema interessiert.
                                Ich hänge auch an dem gleichen Problem fest, dass die Daten im Datenpunkt wohl scheinbar nicht zu verwenden sind.
                                Das Issue ioBroker.mqtt/155 gilt dann ja auch nur für den ioBroker internen Mqtt Broker.
                                Ich verwende den Mosquitto Service als Broker.
                                • coyote
                                  coyote Most Active @kuumaur last edited by
                                  @kuumaur @SidM
                                  Nee bin da nicht weiter. Ich schicke mir jetzt per Telegram einen Snapshot der Kamera, sobald eine Person erkannt wird
                                    SidM @coyote last edited by
                                    @coyote Ok danke für deine Nachricht!
                                    Mache es momentan auch nicht anders und schicke mir ebenfalls den Snapshot der Kamera. ich bleibe aber bei den Thema dran!
                                      @sidm @coyote
                                      Wie kommt Ihr an den Snapshot ran?
                                      • coyote
                                        @kuumaur
                                        direkt über den Reolink Kamera Befehl:
                                        http://IP:Port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=XXXX&password=XXXX
                                          kuumaur @coyote last edited by
                                          Basierend auf der Idee, die Snapshots von der Kamera zu holen, habe ich mir gedacht, dass das auch mit Frigate gehen könnte.
                                          request('http://cctv-prod.fritz.box:5000/clips/carport-1662213375.272777-0mdq87.jpg', async function (error, response, result) {
                                          Ich habe nur leider keinen Schimmer, wie ich die Datei via E-Mail versende.
                                          An die Clip ID komme ich via MQTT ran.
                                          PS: Wen müsste man ansprechen, damit das Auslesen des Bildes via MQTT klappt?
                                            kuumaur @kuumaur last edited by
                                            @coyote @SidM
                                            Moin,
                                            ich habe mich weiter an den Bildern versucht.
                                            Bin mit meinem Ergebnis als ersten Schuss zufrieden.
                                            (Eigentlich aber nicht wirklich, ich hätte gerne die Clips inkludiert.)
                                            Hier mein Code:
                                            var fs = require('fs');
                                            var dest_path = '/var/lib/iobroker_files/';
                                            var whole_path = '';
                                            function extractEventData(message) {
                                                const parsedMessage = JSON.parse(message);
                                                let extractedJSON = {};
                                                extractedJSON.eventtype = parsedMessage.type;
                                                extractedJSON.beforecamera = parsedMessage.before.camera;
                                                extractedJSON.beforelabel = parsedMessage.before.label;
                                                extractedJSON.beforesnapshot_time = parsedMessage.before.snapshot_time;
                                            	extractedJSON.beforeid = parsedMessage.before.id;
                                                extractedJSON.beforecurrentzones = parsedMessage.before.current_zones;
                                                extractedJSON.beforeenteredzones = parsedMessage.before.entered_zones;
                                                extractedJSON.aftercamera = parsedMessage.after.camera;
                                                extractedJSON.afterlabel = parsedMessage.after.label;
                                                extractedJSON.aftersnapshot_time = parsedMessage.after.snapshot_time;
                                            	extractedJSON.afterid = parsedMessage.after.id;
                                                //extractedJSON.before.entered_zones {};
                                                //parsedMessage.before.entered_zones.forEach(zone => {
                                                //    extractedJSON.before.entered_zones[zone.ZoneName] = zone.value.value;
                                                return extractedJSON;
                                            on({id: [].concat(['mqtt.0.frigate.events']), change: "ne" }, function (obj) {
                                                var value = obj.state.val;
                                                const extractedJSON = extractEventData(obj.state.val);
                                                const beforecamera = extractedJSON.beforecamera;
                                                const beforelabel = extractedJSON.beforelabel;
                                                const beforesnapshot_time = extractedJSON.beforesnapshot_time;
                                                const beforeid = extractedJSON.beforeid;
                                                const aftercamera = extractedJSON.aftercamera;
                                                const afterlabel = extractedJSON.afterlabel;
                                                const aftersnapshot_time = extractedJSON.aftersnapshot_time;
                                                const afterid = extractedJSON.afterid;
                                                const eventtype = extractedJSON.eventtype;
                                                //var data = getState('mqtt.0.frigate.carport.person.snapshot').val;
                                                if (eventtype == 'update') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel);}
                                                if (eventtype == 'end') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel);}
                                                if (eventtype == 'new') {
                                                exec('wget -O /var/lib/iobroker_files/'+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/api/events/'+beforeid+'/snapshot.jpg');
                                                exec('wget -O /var/lib/iobroker_files/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/clips/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg');
                                                whole_path = dest_path;
                                                whole_path += beforecamera;
                                                whole_path += '-';
                                                whole_path += beforeid;
                                                whole_path += '.jpg';
                                                sendTo("email", "send", {
                                                    text: (['Script: Status_cctv Event: '+eventtype,'\n','Label:'+beforelabel,'\n','Camera:'+beforecamera,'\n','Eventtype:'+eventtype].join('')),
                                                    to: 'john@doe.cc',
                                                    subject: 'Script: Status_cctv Event: '+eventtype+' Camera:'+beforecamera+' Label:'+beforelabel+' v6',
                                                    attachments:[
                                                        {path: '/var/lib/iobroker_files/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg', cid: "file1"},
                                                        {path: '/var/lib/iobroker_files/'+beforeid+'.jpg', cid: "file2"},
                                            //************************ Events ************************
                                            1.2k
                                            javascript
                                            5376
