    4. Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen
      glitzi @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Einfach KLASSE es funktioniert...
      Noch eine Frage:
      Ist es egal wenn folgende Zeilen erst am Ende stehen?
      // Bei jedem Dateneingang:
      const hexDatenOhneLeerzeichen = "fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
      myStream.push(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
      AlCalzone G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @glitzi last edited by
        @glitzi Wichtig ist dass das .push nach dem .on("data") steht. Und die Definition der Daten muss vor dem push bekannt sein.
          glitzi @glitzi last edited by glitzi
          @AlCalzone
          Wenn ich Testweise einige Zeichen vor das fc3... einfüge sollte das Skript ja trotzdem erst bei fc3 etc Anfangen.
          Leider macht er das nicht?
          const parser = new Delimiter({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") });
          parser.on('data', chunk => {
          	val = chunk.readUInt16LE(4) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
              setState('Paradigma_Kollektor', val /10, true);
          @AlCalzone
          Noch eine Frage:
          Parser.push(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
          • AlCalzone
            @glitzi sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
            Nein, der teilt die eingehenden Daten an fc3e2401 auf. D.h. alles was vorher kommt, wird auch an die verarbeitende Methode gegeben.
            Du könntest z.B. bevor du die Daten auswertest prüfen, ob die erhaltene Datenmenge dem entspricht, was zu erwarten ist, z.B.:
            if (chunk.length < 10) return;
            (ich weiß nicht wie viele Bytes Nutzdaten üblicherweise kommen, ggf. muss die Schwelle kleiner oder größer gewählt werden.)
              glitzi @AlCalzone last edited by glitzi
              @AlCalzone
              Da kommen auch noch sehr viele andere (und unbekannte) Daten über die Schnittstelle rein, daher benötige ich x Byte nach dem fc3e2401 und nur diese sollen dann verarbeitet werden.
              Eventuell versteh ich das auch falsch?
              aktuell nutze ich ja nur einen Test Datensatz, später kommt das ja von der Seriellen Schnittstelle
              • AlCalzone
                @glitzi Hmm, scheint so als würde der Parser genau anders herum arbeiten als du das brauchst. Er wartet immer bis die Byte-Folge kommt und gibt alles davor aus.
                Ich hab so einen ähnlichen Anwendungsfall in meinem Adapter, ich bau dir mal ne Alternative.
                • AlCalzone
                  @glitzi schau mal hier. Ab Zeile 56 steht wie du es nutzen kannst. Zeile 63 bitte mit deiner bestehenden Auswertung ersetzen, ich hab das nur zum Testen mal geloggt. Außerdem war noch ein kleiner Fehler drin (letzte Zeile). Die Daten müssen per write in den Parser geschrieben werden, nicht per push.
                  const { Transform } = require("stream");
                  class PreambleParser extends Transform {
                  	 * @param {Buffer} preamble
                  	 * @param {number} payloadLength
                  	constructor(preamble, payloadLength) {
                  		super();
                  		this.receiveBuffer = Buffer.allocUnsafe(0);
                  		this.preamble = preamble;
                  		this.payloadLength = payloadLength;
                  	_transform(chunk, encoding, callback) {
                  		this.receiveBuffer = Buffer.concat([this.receiveBuffer, chunk]);
                  		while (this.receiveBuffer.length >= this.preamble.length) {
                  			// Check if the buffer starts with the preamble
                  			const preambleIndex = this.receiveBuffer.indexOf(this.preamble);
                  			if (preambleIndex === -1) {
                  				// not found, wait for the next chunk
                  				break;
                  			// Skip bytes before the preamble
                  			this.receiveBuffer = skipBytes(this.receiveBuffer, preambleIndex);
                  			// Check if we still have enough data
                  			if (
                  				this.preamble.length + this.payloadLength
                  				// Yes, emit it
                  				this.push(
                  					this.receiveBuffer.slice(
                  						this.preamble.length,
                  						this.preamble.length + this.payloadLength,
                  				// And skip the bytes
                  					this.receiveBuffer,
                  		callback();
                  /** Skips the first n bytes of a buffer and returns the rest */
                  function skipBytes(buf, n) {
                  	return Buffer.from(buf.slice(n));
                  const parser = new PreambleParser(
                  	Buffer.from("fc3e2401", "hex"), // Start der Datenpakete
                  	10, // Wie viele Bytes nach dem Start ausgewertet werden
                  parser.on("data", (chunk) => {
                  	console.log(chunk.toString("hex"));
                  	"00112233fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
                  parser.write(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
                  Eine Testausgabe auf der Konsole zeigt die gewünschten 10 Bytes nach den Anfangs-Bytes.:
                  $ node preambleParser.js
                    Ich bin Stolz auf mich 😉
                    so geht es
                    const parser = new Ready({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") });
                    und
                    Nächste Woche benötige ich dann dieses Skript und muß das Empfangene dann in die obere Zeile bringen?
                    const SerialPort = require('serialport')
                    const Delimiter = require('@serialport/parser-delimiter')
                    const port = new SerialPort('/dev/tty-usbserial1')
                    const parser = port.pipe(new Delimiter({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") }))
                    	chunk = chunk.swap16();
                    Der Vollständigkeit nochmal das ganze...
                    const Ready = require('@serialport/parser-ready')
                    createState('Paradigma_Kollektor');
                    createState('Paradigma_Speichertemperatur');
                    createState('Paradigma_Solarvorlauf');
                    createState('Paradigma_Aussentemperatur');
                    createState('Paradigma_Solarrücklauf');
                    createState('Paradigma_Durchfluss');
                    createState('Paradigma_PWMPumpe');
                    createState('Paradigma_Tagesleistung');
                    createState('Paradigma_Gesamtleistung');
                    createState('Paradigma_Status');
                    createState('Paradigma_StatusText');
                    createState('Paradigma_Fehlercode');
                    createState('Paradigma_FehlercodeText');
                    //const parser = new Delimiter({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") });
                    //const parser = new PreambleParser(Buffer.from("fc3e2401", "hex"), 10, );
                    	val = chunk.readUInt16LE(0) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        val = chunk.readUInt16LE(2) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        setState('Paradigma_Speichertemperatur', val /10, true);
                        setState('Paradigma_Solarvorlauf', val /10, true);
                        val = chunk.readInt16LE(6) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        setState('Paradigma_Aussentemperatur', val /10, true);
                        val = chunk.readUInt16LE(10) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        setState('Paradigma_Solarrücklauf', val /10, true);
                        val = chunk.readUInt16LE(12) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        setState('Paradigma_Durchfluss', val /10, true);
                        val = chunk.readUInt8(14) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        setState('Paradigma_PWMPumpe', val /10, true);
                        val = chunk.readUInt16LE(29) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        setState('Paradigma_Tagesleistung', val , true);
                        val = chunk.readUInt16LE(32) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        setState('Paradigma_Gesamtleistung', val /10, true);
                        val = chunk.readUInt8(17) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        setState('Paradigma_Status', val, true);
                    switch(val) {
                      case 0:
                        setState('Paradigma_StatusText', 'Warten auf Sonne', true);
                        break;
                      case 1:
                        setState('Paradigma_StatusText', 'Frostschutz', true);
                        break;
                      case 2:
                        setState('Paradigma_StatusText', 'Anschieben', true);
                        break;
                      case 3:
                        setState('Paradigma_StatusText', 'Einschaltverzögerung', true);
                        break;
                      case 4:
                        setState('Paradigma_StatusText', 'erwärmt Speicher', true);
                        break;
                      case 5:
                        setState('Paradigma_StatusText', 'Speicher voll', true);
                        break;
                      case 6:
                        setState('Paradigma_StatusText', 'Kollektor überhitzt', true);
                        break;
                      case 7:
                        setState('Paradigma_StatusText', 'Hand, Test oder Aus', true);
                        break;
                      case 8:
                        setState('Paradigma_StatusText', 'Messung', true);
                        break;
                       default:
                        setState('Paradigma_StatusText', val, true);
                        val = chunk.readUInt8(18) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                        setState('Paradigma_Fehlercode', val /10, true);
                    switch(val) {
                      case 0:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'OK', true);
                        break;
                      case 1:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Kein Volumenstrom', true);
                        break;
                      case 2:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Luft in der Anlage', true);
                        break;
                      case 4:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Vor- u. Rücklauf vertauscht', true);
                        break;
                      case 5:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Zonenventil defekt', true);
                        break;
                      case 6:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Falsche Uhrzeit', true);
                        break;
                      case 7:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Druckabfall in der Anlage', true);
                        break;
                      case 9:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Falsche Hydraulik', true);
                        break;
                      case 10:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Rohrisolierung', true);
                        break;
                      case 11:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Stromversorgung n. konstant', true);
                        break;
                      case 12:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'OLV defekt', true);
                        break;
                      case 13:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Zu wenig Volumenstrom', true);
                        break;
                      case 14:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Speicher unterkühlt durch Frostschutz', true);
                        break;
                      case 20:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Fühler Außentemperatur falsch montiert', true);
                        break;
                      case 21:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Kollektorfühler', true);
                        break;
                      case 22:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Solarrücklauf', true);
                        break;
                      case 23:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Störung Kollektrofühler', true);
                        break;
                      case 24:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Frostschutz', true);
                        break;
                      case 25:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Fühler TSA u. TAM vertauscht', true);
                        break;
                      case 26:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Solarvorlauf', true);
                        break;
                      case 27:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Außentemperatur', true);
                        break;
                      case 34:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Überhitzung Speicher 1', true);
                        break;
                      case 35:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Überhitzung Speicher 2', true);
                        break;
                      case 49:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Solarstation unterkühlt', true);
                        break;
                      case 50:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Kollektor eingefroren', true);
                        break;
                       default:
                        setState('Paradigma_FehlercodeText', val, true);
                    //const hexDatenOhneLeerzeichen = "fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
                    const hexDatenOhneLeerzeichen = "fc3e240163007002d300f8ff000072010000000000010001100015141b0b1439000000000039440000000000000000000000630000000000000000000000000001fc3e240163007002d300f9ff0000";
                    //parser.push(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
                    • AlCalzone
                      @glitzi Ich fürchte mit dem Ready-Parser wird es auch nicht hinhauen. Wenn du da mal das Beispiel liest:
                      all data after READY is received
                      d.h. du bekommst nur einmal sämtliche Daten, die nach dem allerersten fc3e2401 kommen. Allerdings enthält schon dein Beispielcode zwei "Datenpakete". Mit meinem PreambleParser bekommst du die angegebene Anzahl an Bytes nach jedem fc3e2401 - nach deinem Code zu urteilen brauchst du 34 Bytes.
                        @AlCalzone
                        Kann das nicht funktionieren wenn ich alle x Sekunden die Daten von der Schnittstelle in einen Datenpunkt schreibe und den Parser damit neu triggere?
                        Dann sollte ja auch das überlange Telegramm nicht stören.
                        Dazu wäre noch interessant wie ich das vorher von der Schnittstelle in einen Datenpunkt bekomme?
                        • AlCalzone
                          Wenn es dich nicht stört, dass du dann einen Teil der Daten ignorierst.
                          Ich bin mir nicht sicher, wie die Daten vom Serialport kommen. Musst du ein Paket schicken, damit Daten zurück kommen? Oder sendet die Solaranlage permanent/regelmäßig?
                          Falls letzteres wäre es IMO besser, beim Skriptstart die Schnittstelle zu öffnen, einmal einen geeigneten Parser aufsetzen und dann nur noch aufs data-Event zu lauschen. Dann brauchst du auch keinen Umweg über Datenpunkte, wenn dich nachher eh nur die Nutzdaten interessieren.
                            @glitzi
                            Also dann so?
                            const parser = port.pipe(new Ready({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") }))
                            und das weglassen?
                            • AlCalzone
                              @glitzi Wie oben schon geschrieben... mit dem Ready-Parser bekommst du nur ein einziges Mal ein Datenpaket.
                              @AlCalzone sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
                                @AlCalzone
                                Auch wenn ich das jede 30s Triggere?
                                • AlCalzone
                                  @glitzi Ja, wenn der Ready-Parser einmal aufgesetzt ist, dann sucht er nur ein einziges Mal nach dem Abschnitt. Was hast du gegen meinen Vorschlag oben?
                                    Habe nichts gegen Deinen Vorschlag 😉
                                    muss ich den Teil vor der Zeile 68 auch übernehmen? und wo kommt der Part mit der Schnittstelle hin und wie wir das dann alle 30s getriggert?
                                    		super();
                                    				break;
                                    			if (
                                    				// Yes, emit it
                                    				this.push(
                                    					this.receiveBuffer,
                                    		callback();
                                    Und Hier gibt es noch Probleme:
                                    19| const { Transform } = require('stream');
                                    18:37:15.725	error	javascript.0 (1126) script.js.Paradigma.TEST: Error: Cannot find module 'emitter'
                                    18:37:15.727	error	javascript.0 (1126) at script.js.Paradigma.TEST:19:23
                                    18:37:15.730	error	javascript.0 (1126) script.js.Paradigma.TEST: script.js.Paradigma.TEST:19
                                    18:37:15.731	error	javascript.0 (1126) at script.js.Paradigma.TEST:19:9
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @glitzi last edited by AlCalzone
                                      Zeile 1 bis 56 ist der Parser selbst, den brauchst du auf jeden Fall.
                                      Zeile 58-61 ist zum einmaligen Initialisieren (hier nur die 10 durch die benötigte Anzahl an Bytes austauschen, glaube 34 für dich).
                                      Zeile 62-64 hast du schon, das ist deine Auswerteroutine.
                                      Und Zeile 71 füttert die Daten in den Parser, damit sie ausgewertet werden können. Das musst du alle 30s machen, wenn du alle 30s auswerten willst. Woher und wie die alle 30s kommen, weiß ich nicht. Siehe auch meine Frage oben:
                                      Interessant, bei mir kommt ein anderer Fehler:
                                      Cannot find module 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../stream'
                                      Nichtsdestotrotz, das ist ein Bug im JavaScript-Adapter. Ich baue mal einen Fix dafür.
                                      • AlCalzone
                                        @glitzi Wenn du den Javascript-Adapter ausnahmsweise von Github installierst, sollte es funktionieren.
                                          @AlCalzone
                                          Die Daten kommen unaufgefordert und zyklisch auf der seriellen Schnittstelle rein.
                                          Dann warte ich mal auf deinen Fix, sonst läuft das Skript ja nicht?
                                          Und dann wird umgesteckt von OpenHAB auf IOBroker...
                                          InfluxDB, Grafana und VIS sind schon fertig.
                                            Ok, werde mal lesen wie ich das mache... muss ich den alten vorher löschen? Was passiert dabei mit den Skripten?
                                            communication heating javascript
                                            4409
