      Berchemer @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      timedatectl
      Danke 👍
      Shame on me... Bei mir war tatsächlich GMT als Zeitzone eingestellt 😰
      Eingabe von
      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
      löste das Problem 😉
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
        @Berchemer Wenn es nur immer so einfach wäre... 😁
        Aber wie heißt es so schön: "Hauptsache es lüppt widda..."
        • SBorg
          Ich habe vor kurzem die V1.5.0 fertiggestellt und bin mit den Tests soweit zufrieden.
          Es gibt eigentlich nur eine Neuerung:
          • Support für Verschlüsselung mittels HTTPS
          • und in dem Zusammenhang Authentifizierung mittels User/Passwort
          Eine weitere Neuerung, deswegen auch hier zuerst diese Vorabankündigung (die V1.5.0 erscheint dann am Wochenende), ist ein "Mini-Updater". Ich habe mir zwar Gedanken über einen richtigen Updater gemacht, allerdings das Konzept bis auf weiteres verworfen. Offen gestanden ist das WLAN-Skript eigentlich ziemlich "End-of-Live", was nicht heißen soll ich mache nichts mehr dran oder stelle es ein, aber die ggf. Neuerungen sind doch eher sehr überschaubarer Natur 😉
          Da ist es einfacher die paar Dateien zu ersetzen und
          TaDa
          den "ws-updater" zu nutzen.
          Updateanweisungen (ab V1.5.0) für zukünftige Versionen:
          • die wetterstation.sub und die wetterstation.sh ersetzen
          • den ws-updater.xxx (xxx=Version für den er gilt) ausführbar machen (zB. chmod +x ws-updater.xxx)
          • den ws-updater.xxx im Installationsverzeichnis des Wetterstation-Skriptes ausführen ./ws-updater.xxx
          Mittels des Updaters wird die wetterstation.conf dann auf die korrekte Version/Änderungen gepatcht. Es müssen dann ggf. nur noch die neuen Einstellungen geändert werden.
          Beispiel: ws-updater.140 --> der funktioniert nur von V1.4.0 auf V1.5.0 (es sind keine Versionssprünge möglich wie zB. von V1.4.0 direkt auf V1.6.0). Der Updater überprüft aber sicherheitshalber einige der korrekten Voraussetzungen (nicht alle und ich möchte davon abraten "auf biegen und brechen" zu versuchen ihn für andere Versionen zu nutzen).
          Ich empfehle natürlich vorher ein Backup der *.conf zu machen, denn sollte die HDD/SDD gerade beim schreiben der Datei einen "Hänger" haben, oder Strom fällt aus, oder... ist sie zu 100% beschädigt. Dann wünsche ich den Usern von OSEM schon viel Vergnügen beim erneuten einrichten der Sensoren... 😉
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 4
          • a200
            a200 @SBorg last edited by a200
            @SBorg Moin, heute kam die WH3000. Leider habe ich Probleme sie mit deinem Skript zum Laufen zu bringen. Aktuelle Situation:
            1. In der WS-View App werden die Werte angezeigt. (FW: GW1000A_V1.6.3) IP=19.2.168.10.225
            2. Unter Customized:
              a) Enable,
              b) Wunderground,
              c) 192.168.10.60 (IP des Linux Rechners auf dem ich dein Script ausführe. nicht des IoBroker),
              d) /weatherstation/updateweatherstation.php?
              e) mmm
              f) cbatest
              g) 8181
              h) 60
            4. IP des IoBrokers ist die 19.168.10.61
            5. Die Fehlermeldung kommt ca. 2 Sekunden nach dem Aufruf:
            Was mache ich falsch? Dank für deine Unterstützung.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
              @a200 2. Zeile (bei #5 Fehlermeldung) .... ? Open...
              Offensichtlich hast du eine "falsche" netcat-Version (100% wenn du Proxmox nutzt). Schau mal in der WiKi --> FAQ (dann brauche ich es hier nicht zu erklären). Wenn das nicht weiter hilft einfach wieder melden 🙂
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • a200
                @SBorg DAS war die Lösung! Jetzt geht es!
                • SBorg
                  @a200 😀
                  Der netcat-Fehler müsste sich auch irgendwie abfangen/abfragen lassen...!? Ist zwar für die kommende V1.5.0 zu spät, aber muss ich mir mal paar Gedanken dazu machen 😉
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    @SBorg - Weitere Probleme! Bei denen du wahrscheinlich schnell helfen kannst kannst.
                    1. in der WS-View App wird mir die Außentemp. mit 2,3°C angezeigt. In IoBroker steht die Außentemperatur auf 30,55. Die Werte in IoBroker sind IMHO etwas seltsam:
                      Was mache ich jetzt falsch? 😉
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                        "val": 2.22
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                        "val": 30.55
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                        "val": 0.27
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                        "val": 2.22
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                        "val": 300
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                        "val": "N\n"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                        "val": 506.4
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                        "val": 1739.9
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                        "val": 1422.4
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                        "val": 29.775
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                        "val": 1
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                        "val": "kein Regen"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                        "val": "gering"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                        "val": "28.11.2020 16:45:58"
                    Messwerteblock: 36.0 87 32.5 36.0 300 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.94 0 68.5 56 29.775 1 now GW1000A_V1.6.3
                    Temperatur Innen        : 2.22 °C
                    Temperatur Aussen       : 30.55 °C
                    Taupunkt                : .27 °C
                    Chill-Faktor            : 2.22 °C
                    Luftfeuchte Innen       : 300 %
                    Luftfeuchte Aussen      : 0.00 %
                    Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                    max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
                    Windrichtung            : 0.000 °
                    Windrichtung            : N
                    Luftdruck absolut       : 0 hPa
                    Luftdruck relativ       : 0 hPa
                    Regenrate               : 0 mm/h
                    Regenstatus             : kein Regen
                    Regen Tag               : 506.4 mm
                    Regen Woche             : 0 mm
                    Regen Monat             : 1739.9 mm
                    Regen Jahr              : 1422.4 mm
                    Sonnenstrahlung         : 29.775 W/m²
                    UV-Index                : 1
                    Zeitstempel             : 28.11.2020 16:45:58
                    Firmware                : GW1000A_V1.6.3
                    Datenstring für ioBroker:
                    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=2.22
                    &javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=30.55
                    &javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=.27
                    &javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=2.22
                    &javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=300
                    &javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=0.00
                    &javascript.0.Wetterstation.Wind=0
                    &javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0
                    &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=0.000
                    &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N
                    &javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=0
                    &javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=0
                    &javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
                    &javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=506.4
                    &javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0
                    &javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1739.9
                    &javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1422.4
                    &javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=29.775
                    &javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&javascript.0.Wetterstation.Zeit
                    stempel=28.11.2020 16:45:58
                    DATA von Wetterstation:
                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=68.5&indoorhumidity=56&baromin=29.775&lowbatt=1&dateutc=now&softwaretype=GW100
                    0A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /opt/Projekte/WLAN-Wetterstation
                    IPP: 192.168.10.61:8187 WS_PORT: 8181           WS_POLL: 45             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    Script-Version: V1.4.0  Config-Version: V1.4.0  Sub-Version: V1.4.0
                    root@proxmox:/opt/Projekte/WLAN-Wetterstation#
                    1. Problem wie bei Berchemer, dass die Uhrzeit falsch ist. Allerdings habe ich die TZ auf beiden Linux-Systemen geprüft.
                      IoBroker hat auch die richtige Uhrzeit, aber im DP wird eine Stunde vor angezeigt.
                      Es war die falsche TZ in der Station.
                    1. Viel schlimmer, nach der ersten Ausführung, die erfolgreich ist geht der Service baden:
                      Debug=true in der Config-Datei hat das Skript nur einmal ausgeführt. Ich Depp! Sorry und danke!
                    • SBorg
                      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Kann ich dir leider beantworten und
                      und noch ein leider, denn nein. Dein Problem ist bei Firmware zu sehen: GW1000A_V1.6.3
                      Du nutzt wahrscheinlich Zusatzsensoren oder das Gateway?
                      Da sieht der Datenstring leider anders aus und mein Skript kommt da durcheinander. Ich hatte zwar von Ecowitt Samples versprochen bekommen, aber nach > 3 Monaten kommt da wohl nichts mehr.
                      Du kannst mir aber mal die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten, ev. kann ich es auch so ändern.
                      Oder du nimmst, falls du NodeRED nutzt, den Flow von @lemuba
                      • a200
                        @SBorg
                        Ich nutze DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle + WH3000SE + DP50
                        root@proxmox:/opt/Projekte/WLAN-Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
                        Connection to 192.168.10.61 8187 port [tcp/*] succeeded!
                        Warte maximal 96 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8181)
                        Connection from ESP_B4FA02.marekki.de 29897 received!
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=xxx&tempf=34.9&humidity=90&dewptf=32.2&windchillf=34.9&winddir=297&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=68.7&indoorhumidity=57&baromin=29.775&lowbatt=1&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                        Wenn ich das richtig sehe, dann wurde die Reihenfolge und auch die Anzahl der Parameter verändert. Sauber wäre jetzt nach den Strings zu suchen und so sauber den URL zu parsen.
                        • SBorg
                          Jupp, dein 1. Wert ist zB die Aussentemperatur.
                          Das werde ich auch so umsetzen. Bisher gab es keinen Grund auch noch die Bezeichnungen auszuwerten, da der 1. Wert immer die Innentemperatur war, der 2. immer....
                          • a200
                            Ja, das habe ich gesehen:
                            if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                            jetzt stimmt es nicht mehr. jetzt sind es 0,2,3 und 14! Na ja, wie ist das bei anderen Stationen? Senden die alle die gleichen Parameter in der gleichen Reihenfolge?
                            • SBorg
                              Das ist immer gleich, auch bei deiner Station, nur ändert sie die Reihenfolge halt durch den USB-Dongle/Bodenfeuchtesensor. Deswegen wollte ich von ecowitt ja auch ein Sample. Kaufen wollte ich mir keinen, da ich es selbst gar nicht brauche. Beim "PimpMyStation" ist es dann zwar auch bei mir drin, aber
                              • hat mir @da_Woody freundlicherweise zwei geschickt
                              • würde es da eh nur ~1,- € kosten
                              • da_Woody
                                da_Woody @SBorg last edited by
                                @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                "PimpMyStation"
                                gibts eigentlich neuigkeiten? 😄
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_Woody Aktuell nicht, habe gerade Reallife-Baustelle 😉
                                  da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @SBorg hehe, wie sich die bilder gleichen...
                                    da ist seit 2 wochen auch noch ein junger hund dabei... 😉
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                      Reallife-Baustelle
                                      plant ihr 👶 Nachwuchs?
                                      Sorry, der musste jetzt sein! 😂 😂 😂 😂
                                      da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Negalein last edited by
                                        jau, in der werkstatt! neues werkzeug braucht der mann!
                                        • Negalein
                                          Ich hab bei der Luftfeuchte öfter solche Aussetzer.
                                          Liegt das an Influx?
                                          Oder eher an ioBroker?
                                          Oder am Wetterscript?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                                            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Reallife-Baustelle
                                            😂 Ne, da bin ich doch mittlerweile zu jung für (zumindest planmäßig)
                                            Mein Bad ist Großbaustelle und liegt eh Gesundheitsbedingt mal wieder seit 2-3 Monaten brach. Da hat es jetzt den "Baustellenwasserhahn" zerlegt...
                                            @Negalein Wie loggst du denn in Influx? "Nur bei Änderung"...? Dann kann es zu solchen Lücken in Grafana kommen. Ich logge bspw. "Nur Änderung" damit die Datenbank nicht überquillt, lass sie dann aber alle 3600 Sekunden trotzdem einen Wert schreiben.
                                            152
                                            5661
                                            3771627
