    5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
      sandro_gera @paul53 last edited by
      Doch natürlich ich dachte das war der Einschaltzeitpunkt. Wiedrmal mein Fehler
        sandro_gera @paul53 last edited by sandro_gera
        Hallo Paul. ich hab nochmal ne Frage kann ich das so einstellen das das Skript 1 Stunde vor Sonnenuntergang aktive wird, weil es jetzt schon recht dunkel ist. Ich hab versucht Versatz -60 Minuten einzustellen aber das funktioniert nicht.
        OK ich hab es gefunden ich mußte es bei der Zeit einstellen.
          Hallo Paul, ich muß leider doch nochmal stören. Ich hatte das Skript so erstellt.
            <variables>
              <variable id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</variable>
              <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="li@;?QwWuFbHVeb0uMoX" x="-813" y="-562">
              <field name="NAME">wandlampe</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI">
                    <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x">
                              <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field>
                        <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <field name="OPTION">not between</field>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p">
                              <field name="TEXT">12:00</field>
                            <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX">
                              <field name="TYPE">sunrise</field>
                              <field name="OFFSET">0</field>
                          <value name="END_TIME">
                            <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]">
                              <field name="TEXT">18:00</field>
                            <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5">
                              <field name="TYPE">sunset</field>
                              <field name="OFFSET">-60</field>
                    <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr[">
                      <field name="OID">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                        <block type="variables_get" id="Zeh(oy7gF`2K[w|gV%fs">
                          <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field>
            <block type="variables_set" id="hP;B^;KNge^,;;UQNkIO" x="-813" y="-387">
                <block type="get_value" id="lFgj?Q~fl8@x6QAW0Bp6">
                  <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="a:8axNpu=t@6Dgm|z$eI">
                  <mutation name="wandlampe"></mutation>
                    <block type="astro" id=";As25$]xOo`YtG[bxc^R">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="Zedx!5eNEb4Piu^Zg*%;">
                        <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL">
                              <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                            <block type="variables_set" id="0s5m=A-i`}%1M~;LoAg;">
                                <block type="on_source" id="7[bt@dS+Kz?Lxlo-dOGP">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="vGo?PRoGS~,Qg8tE26#e">
                            <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$">
                                  <field name="oid">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                                <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                                    <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                                        <block type="on_source" id=";,DoXcaNX$3MumBC`(t%">
                                        <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                            <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
                                              <field name="ATTR">state.from</field>
                                            <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
                                              <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
          Leider funktioniert es nicht, dass 60 Minuten vor Sonnenuntergang,bei eingeschaltetem Computer, die Wandlampe angeschaltet wird.
          Kannst du mit weiterhelfen wie ich das hin bekomme?
            paul53 @sandro_gera last edited by
            @sandro_gera sagte:
            Der Astro-Trigger "Sonnenuntergang" benötigt ebenfalls den Versatz von -60 Minuten.
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              ok Danke dir virher hatte ich die -60 Min. nur bei Asto da hat es natürlich auch nicht funktiniert. Jetzt hab ich es an beiden Stellen. Dann erd eich morgen sehen obs klapt.
              Danke dir
              • haselchen
                haselchen Most Active @sandro_gera last edited by haselchen
                @sandro_gera
                Deswegen hatte ich dir, glaube ich damals, zum Lichtsensor geraten.
                Da musste kein Offset Versatz oder sonst was einstellen. Kostet 10 Euro.
                Dunkel ist dunkel und hell ist hell.
                  sandro_gera @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Ja danke das ist schon klar aber den Bewegungsmelder hab ich noch da und bevor ich ihn entsorge oder was zusätzliches kaufe nutz ich es eben so. Irgendwann werde ich mir sowieso noch die Aqra Präsenzmeler holen.
                  • haselchen
                    @sandro_gera
                    Die Investition von 10 Euro machen sich ja für das ganze Haus bezahlt.
                    Wenn der Sensor draussen Dunkelheit registriert kann er die Lampen oder sonst was im Haus steuern und nicht nur einen Bereich.
                    Bevor ich mir x-fach einen abbreche mit nem Blockly, dass Andere für mich erstellen müssen 😉 habe ich längst 10 Euro ausgegeben.
                      @haselchen
                      Du hast prinzipell schon recht, aber ich möchte ja garnicht das alle Lampen im Haus gleichzeitig an gehen wenn es Dunkel wird sondern nur die in den Räumen in denen ich mich gerade aufhalte.
                      • haselchen
                        @sandro_gera
                        Und das ist leider der Punkt, den ich bei Dir anprangern muss. Du liest nicht, was man dir schreibt.
                        Dadurch, sorry wenn es so hart klingt, lernst du natürlich auch nichts.
                        Ich hatte dir eben geschrieben, dass , wenn der Lichtsensor Dunkelheit registriert , du völlig frei bist mit dieser Information zu arbeiten.
                        Entweder steuerst du das Licht im ganzen Haus oder Teile des Hauses oder nur ein Licht oder andere Geräte.
                          @haselchen
                          Ich bin hier über jede Anregung dankbar und ich lese mir auch alle Posts durch. Ich hab dich aber vermutlich falsch verstanden. Für mich hat sich das so angehört als würdest du damit alle Lampen oder andere Geräte steuern wollen. Natürlich ist mir klar das der Dämmerunsschalter einen Datenpunkt erzeugt und ich diesen in den Zimmern zu Steuerung der Lampen einsetzen kann, aber trotzdem benötige ich dann in jeden Zimmer noch einen Bewegungsmelder, weil ich ja will das die Lampen nur bei Bewegung geschalten werden sollen.
                            Hallo Paul ich muß leider doch nochmal stören.
                            Leider schaltet sich bei Sonnenuntergang und eingeschaltetem Computer die Wandlampe im Arbeitszimmer nicht an. Erst wenn ich den JS Adapter neu starte schlatet sich die Lampe an hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                            Meiner Meinung nach ister der JS Adapter richtig konfiguriert, aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
                              @sandro_gera sagte:
                              Nimm mal den Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" raus und trage die Ortskoordinaten ein.
                                Mit allen Kommastellen?
                                  @sandro_gera sagte:
                                  Ja, wobei 2 Nachkommastellen genügen.
                                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Also mit 2 Nachkommastellen komme ich mitten im Wald raus.
                                      Ok ich hab das mal so eingegeben. Mal sehen ob es morgen funktioniert.
                                      Danke dir nochmals.
                                        Hallo Paul, Leider funktioniert das Blocky im Arbeitzimmer trotz der Änderung in den Javascrip Einstellungen totzdem nicht.
                                        hier nochmal Das Script sowie die Einstellungen.
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                        <value name="BOOL">
                                                        <value name="OID0">
                                                            <value name="OID0">
                                        Vielleicht hast du noch eine Idee wo mein Fehler liegt.
                                          paul53 @sandro_gera last edited by paul53
                                          @sandro_gera sagte:
                                          Nur bei Sonnenuntergang (-60 Minuten) ? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der Zeitversatz etwas unterschiedlich ermittelt wird. Dann versuche es mal mit "Aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU -61 min".
                                            Du mienst so?
                                            blockly
                                            5112
