    • Hasont
      Hasont @MichMein last edited by
      @MichMein
      Hallo Michael, danke dafür.
      Funktioniert jetzt auch mit Parser.
      Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
      Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
      LG
      Horst
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hasont
        @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
        Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
        Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.
        Horst
        • MichMein
          MichMein @Hasont last edited by MichMein
          @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
          Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
            watcherkb @MichMein last edited by
            @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne 😉
            • MichMein
              MichMein @watcherkb last edited by MichMein
              @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
              • Mikewolf
                Mikewolf @MichMein last edited by
                @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
                frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
                DAnke
                mikewolf
                • MichMein
                  MichMein @Mikewolf last edited by
                  @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.
                    Jezinka @MichMein last edited by
                    @MichMein
                    Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                    Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
                    [PostProcessing]
                    DecimalShift = 0
                    PreValueUse = True
                    PreValueAgeStartup = 30
                    AllowNegativeRates = False
                    MaxRateValue = 0.1
                    ErrorMessage = True
                    CheckDigitIncreaseConsistency = False
                    2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                    2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                    2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                    2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                    2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                    2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                    2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                    2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
                    2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                    2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                    2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                    2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                    2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                    2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                    2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
                    2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                    2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                    2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                    2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                    2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                    2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                    2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                    2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                    2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
                    Mikewolf J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Mikewolf
                      Mikewolf @Jezinka last edited by
                      So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
                      Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
                      hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
                      öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
                      Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
                      Dann funktioniert s !!
                      Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
                        jomjol @Jezinka last edited by
                        @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @MichMein
                        [PostProcessing]
                        DecimalShift = 0
                        PreValueUse = True
                        MaxRateValue = 0.1
                        ErrorMessage = True
                        Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
                        Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        • MichMein
                          Hallo @Jezinka,
                          BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
                          Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
                          Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
                          • MichMein
                            Hi @Mikewolf,
                            das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
                            Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
                            Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mikewolf
                              @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
                              bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
                              Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
                              Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
                                Jezinka @jomjol last edited by
                                @jomjol
                                Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                                Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                                Grüße Jirka
                                  @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  MaxRateValue
                                  Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
                                  Grüße Jirka
                                  • MichMein
                                    MichMein @Jezinka last edited by
                                    MaxRateValue
                                    Grüße Jirka
                                    Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
                                      jomjol @MichMein last edited by
                                      MaxRateValue
                                      Grüße Jirka
                                      Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                        Hc-Yami last edited by
                                        Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
                                        Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
                                        [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                                        [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                                        [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
                                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                                        [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                                        [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                                        [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
                                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                                        [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
                                        [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
                                        [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
                                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                        [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                                        [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
                                        [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                                        CONNECT BAUD: 115200
                                        [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                        [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                                        [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                        .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                                        Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                                        Uploading stub...
                                        Running stub...
                                        Stub running...
                                        Changing baud rate to 921600
                                        Changed.
                                        [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                        [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                                        [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                         is stub and send flash finish
                                        [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                        [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                                        [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                        Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
                                        test offset :  4096 0x1000
                                        case ok
                                        test offset :  32768 0x8000
                                        case ok
                                        test offset :  65536 0x10000
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        case ok
                                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                                          File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                                          File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                                        UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
                                        Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
                                        Danke für eure Hilfe!
                                        MichMein S J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MichMein
                                          MichMein @Hc-Yami last edited by MichMein
                                          @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
                                            stan23 @Hc-Yami last edited by stan23
                                            @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
                                            Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
                                            Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
                                            237
                                            3409
                                            1927361
