    • MichMein
      MichMein @Hasont last edited by MichMein
      @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
      Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
        watcherkb @MichMein last edited by
        @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne 😉
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @watcherkb last edited by MichMein
          @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
          • Mikewolf
            Mikewolf @MichMein last edited by
            @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
            frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
            DAnke
            mikewolf
            • MichMein
              MichMein @Mikewolf last edited by
              @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.
                Jezinka @MichMein last edited by
                @MichMein
                Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
                [PostProcessing]
                DecimalShift = 0
                PreValueUse = True
                PreValueAgeStartup = 30
                AllowNegativeRates = False
                MaxRateValue = 0.1
                ErrorMessage = True
                CheckDigitIncreaseConsistency = False
                2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
                2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
                2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
                Mikewolf J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Mikewolf
                  Mikewolf @Jezinka last edited by
                  So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
                  Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
                  hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
                  öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
                  Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
                  Dann funktioniert s !!
                  Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
                    jomjol @Jezinka last edited by
                    @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @MichMein
                    [PostProcessing]
                    DecimalShift = 0
                    PreValueUse = True
                    MaxRateValue = 0.1
                    ErrorMessage = True
                    Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
                    Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    • MichMein
                      Hallo @Jezinka,
                      BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
                      Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
                      Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
                      • MichMein
                        Hi @Mikewolf,
                        das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
                        Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
                        Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mikewolf
                          @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
                          bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
                          Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
                          Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
                            Jezinka @jomjol last edited by
                            @jomjol
                            Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                            Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                            Grüße Jirka
                              @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              MaxRateValue
                              Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
                              Grüße Jirka
                              • MichMein
                                MichMein @Jezinka last edited by
                                MaxRateValue
                                Grüße Jirka
                                Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
                                  jomjol @MichMein last edited by
                                  @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  MaxRateValue
                                  Grüße Jirka
                                  Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                    Hc-Yami last edited by
                                    Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
                                    Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
                                    [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                                    [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                                    [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                                    [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                                    [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                                    [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                                    [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                                    [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                                    [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                                    [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
                                    [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                                    [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
                                    [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
                                    [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                    [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                                    [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
                                    [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                                    CONNECT BAUD: 115200
                                    [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                    .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                                    Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                                    Uploading stub...
                                    Running stub...
                                    Stub running...
                                    Changing baud rate to 921600
                                    Changed.
                                    [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                     is stub and send flash finish
                                    [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                    Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
                                    test offset :  4096 0x1000
                                    case ok
                                    test offset :  32768 0x8000
                                    case ok
                                    test offset :  65536 0x10000
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                    [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                                      File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                                      File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                                    UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
                                    Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    MichMein S J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MichMein
                                      MichMein @Hc-Yami last edited by MichMein
                                      @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
                                        stan23 @Hc-Yami last edited by stan23
                                        @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
                                        Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
                                        Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
                                          Hc-Yami @stan23 last edited by
                                          @stan23 wenn man verzweifelt ist klickt man manchmal dumm rum. 🦆
                                          Ablauf exakt wie folgt:
                                          • öffnen des Programmes "als Administrator"
                                          • Auswahl "Developer Mode"
                                          • Auswahl "ESP32 DownloadTool"
                                          • Bild erscheint wie oben gezeigt (mit Häkchen)
                                          Dateien:
                                          C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\bootloader.bin 0x1000
                                          C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\partitions.bin 0x8000
                                          C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\firmware.bin 0x10000
                                          • Anschluss des FTDI Breakouts Board, dieses fängt an zu leuchten.
                                          nun Variationen:
                                          • "graues" GND Kabel wird abgezogen
                                          • Reset Button des ESP32 wird gedrückt
                                          • Auswahl "Start" ergibt den oben genannten Fehler
                                          • "graues" GND Kabel wird nicht abgezogen
                                          Danke für eure Hilfe! 🙂
                                            @Hc-Yami
                                            Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
                                            Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
                                            Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
                                            Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
                                            Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
                                            238
                                            3411
                                            2009660
