    4. Littlelf Kamera einbinden.
      atheos @atheos last edited by
      Hab jetzt irgendwie geschafft das Bild auf mein Google Nest Hub mit Sprachbefehl zu streamen hilft das eventuell ? Ich sag nur OK Google Streame BabyCam auf NestHub dann funktioniert das auch schon.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @atheos last edited by
        @atheos
        Sorry ist offtopic, aber wie bekommst du wetteronline in deine VIS? Kannst du mir das widget exportieren?
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @atheos last edited by
          @atheos
          Hier noch mal ein Link :
          WS
          Mitschneiden kann man direkt in der Fritzbox oder am PC wenn dort auf die Camera zugegriffen wird.
          Beispiel von mir :
            atheos @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003
            Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
            Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
            Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
            LG
              atheos @Ralla66 last edited by
              @Ralla66
              dann werde ich mir den Link auch nochmal anschauen heute Abend. Vielen Dank das du versuchst mir zu helfen.
              So sieht es halt leider nicht aus bei mir wie das was du hast. Schaue ich mal wie gesagt heute Abend nochmal.
              • Ralla66
                @atheos
                Du mußt auf dem PC wo Wireshark läuft auf das Camerabild zugreifen können.
                Egal ob mit einem Programm oder per Browser oder per App oder sonst was.
                Sonst geht das nicht.
                E A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  el_malto @Ralla66 last edited by el_malto
                  @Ralla66 @atheos man kann den Datenverkehr auch per Fritzbox mitschneiden.
                  http://fritz.box/html/capture.html
                  So ist es egal mit welchem Gerät man auf den Stream zugreift. Das ganze kann man dann auch in Wireshark auswerten.
                  Ralla66 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @el_malto last edited by Ralla66
                    @el_malto
                    Genau, Fritte Aufzeichnung wäre einfacher.
                    Der TE erwähnte nicht welchen Router er hat.
                    Alternativ hatte ich ihm den Weg über PC nach Cam beschrieben.
                    @atheos
                    Wobei ja die Frage bleibt wie kommt die Cam ins Netz.
                    Per Router dann sollte die IP im Router auftauchen.
                    Oder kommt die Cam per Händy APP ins Netz.
                    Wobei ja moderne Cam per Wlan 2,4 Ghz direkt mit einem Händy kommunizieren können
                    ohne Heimnetz oder Router also per App.
                    Also bleibt die ganz einfache Frage :
                    Hast du die Cam im Heimnetz ( Router ) eingebunden ?
                      @Ralla66
                      irgendwie habe ich einfach nicht gefunden wie ich auf das Camerabild zugreifen kann die IP ist bekannt hab wie gesagt nach der MAC gefiltert in Wireshark und da gibt es immer nur die eine IP. Ich komme nur mit der APP auf das Handy. Würde es auch klappen wenn ich die APP akp aufm PC installiere ?
                        atheos @el_malto last edited by
                        @el_malto
                        welches muss ich da wählen? Und wie muss ich das via WireShark auswerten? Wie gesagt hab das alles noch nicht benutzt gehabt. Bei mir sieht es so aus in der FritzBox
                          @Ralla66
                          Ja die Cam ist im Heimnetz eingebunden musste das aber mit der App machen damit das mitm WLAN verbindet.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @atheos last edited by Ralla66
                            @atheos
                            Glaube ich nicht, sonst siehste die Cam im Router mit IP.
                            Dann haste Router Name und IP und Passwort über die App eingegeben ?
                            Schau nach was in deinem Netzwerk wirklich ist.
                            Netzwerk Watcher
                            Du hast die Cam direkt verbunden über Wlan über die App mit dem Händy.
                            Aber nicht im Heimnetzwerk eingebunden.
                            Dann geht auch Fritzbox oder Wireshark nicht.
                              @Ralla66
                              ja genau hab über die APP die Cam mitm WLAN verbunden aber ich kann auch aus der Ferne mit der APP auf die Kamera zugreifen heisst also das die mitm Router verbunden ist.
                              Hab mit dem Netzwerk Watcher genau das gleiche das hier ist dann die CAM mit der MAC Adresse auch:
                              • Ralla66
                                @atheos
                                Bissl wenig, Router taucht im Wlan Watcher auf unter 192.168.178.xxx ?
                                Wo ist dein Router ?
                                Dann verbindet sich ja die Cam mit dem Router über 192.168.178.58 sendet die Daten zu einem Server wo du mit der
                                App den Stream abholen kannst.
                                Fritzbox :
                                Dann sollten beim Mitschnitt in der Fritte aber Zugriffe auf der IP 192.168.178.58 als Destination / TCP in
                                Wireshark zu erkennen sein.
                                Datenlänge ist bei mir TCP ca 200 Byte.
                                Filtern mit ip.addr==192.168.178.58
                                  @atheos
                                  Danke 👍 Ich habe jetzt ein iframe widget genommen da muss man nur den http link eingeben.
                                    @saeft_2003
                                    👍 nicht dafür
                                      @Ralla66
                                      d6d26a0e-6d50-4366-98b0-7b0a0b8e7a9a-image.png Router ist bei mir zuhause
                                      Wie soll ich die ip.addr: 192.168.178.58 filtern so das ich dann auch den Link bekomme?
                                      Habe jetzt über die Fritzbox den Datenverkehr gespeichert jetzt ist die Frage wie soll ich herausfinden welches Gerät auf den Stream zugreifft bzw wie werte ich das mit Wireshark aus
                                        Bei mir kommt genau das raus was ich das erste mal gepostet hatte von Wireshark. Ist alles immer UDP und kein TCP. Hab alles was von der Fritzbox ausgegeben wurde mit Wireshark geöffnet und nach der IP gefiltert. Dann kommt wieder sowas raus:
                                        • Ralla66
                                          @atheos
                                          die Aufzeichung von der FB per Wireshark öffnen.
                                          Dann Filtern nach IP ip.addr==192.168.178.58.
                                            @Ralla66
                                            da bekomme ich das hier alles raus dann:
                                            camera vis
                                            11464
