    4. Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern
    • siggi85
      siggi85 @Finnenzauber last edited by
      @Finnenzauber Du musst das Blocky unter Skripte importieren. Dann die IP Adresse im Blockly oben ändern auf die deines Twinkly Gerätes.
      Zusätzlich den JSON Export in der Objektstruktur importieren.
      Wenn du dann das Skript dann startest, sollten der neu erstellte Datenpunkt für an/aus und der Helligkeitsdatenpunkt dein Twinkly Device schalten.
      Kleiner Nachteil: wenn du Twinkly außerhalb von ioBroker steuerst, dann wird das nicht in ioBroker übernommen. Ich hatte damals auf die Schnelle nicht gesehen, wie ich den aktuellen Status bezüglich an/aus abfragen kann.
      Am besten dem Hersteller schreiben und ihn bitten, eine offizielle API herauszugeben. Umso mehr das machen, umso eher kommt vielleicht was dabei raus. Ich habe das damals auch gemacht und der Supporter hat das mitgenommen. 👍
        Finnenzauber @siggi85 last edited by
        @siggi85 Super - vielen Dank für die Erläuterung - und versprochen; ich kratze mal an der Tür von Twinkly wegen der API. Nochmals Dank und viele Grüsse Finnenzauber
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • siggi85
          Zur Info, falls ihr auch mehrere Twinkly Devices habt:
          Ich habe gerade von Twinkly die Festoon Lichterkette mit Verlängerung aufgebaut. Im Blockly Export und im Datenpunkt export einfach "Suchen/Ersetzen" --> "twinkly1/twinkly2" (oder wie auch immer ihr euer Device nennen wollt), importieren, IP-Adresse anpassen und fertig. 🙂
            AndreasK last edited by AndreasK
            leider funktioniert es nicht. Bekomme folgende Fehlermeldungen in der Log
            javascript.0	2020-11-26 19:20:56.131	error	(1265) script.js.Meine_Geräte.Beleuchtung.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
            javascript.0	2020-11-26 19:20:56.130	warn	(1265) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            javascript.0	2020-11-26 19:20:56.130	warn	(1265) at Immediate._onImmediate (script.js.Meine_Geräte.Beleuchtung.Twinkly:38:7)
            javascript.0	2020-11-26 19:20:56.129	warn	(1265) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
            javascript.0	2020-11-26 19:20:56.127	warn	(1265) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.devices.twinkly1.last_response" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This
            javascript.0	2020-11-26 19:20:56.125	info	(1265) script.js.Meine_Geräte.Beleuchtung.Twinkly: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
            javascript.0	2020-11-26 19:20:56.124	error	(1265) exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
              Das mit der Fehlermeldung konnte ich lösen.
              Leider funktioniert es trotzdem nicht.
              Scheinbar wird ein invalider Token generiert. Der invalid_toke-counter wird immer nur hochgezählt
              siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • siggi85
                siggi85 @AndreasK last edited by siggi85
                @AndreasK Ansonsten Mal auf der Kommandozeile die curl Befehle direkt ausführen. Müsstest du dir aus dem Blockly ableiten können. (Steckt in der Funktion zur Tokengenerierung).
                Falls es nicht klappt, schreibe ich die beiden Befehle zur Tokengenerierung später hier rein, bin gerade nur am Handy.
                EDIT: Das in der JavaScript Instanz exec erlaubt sein muss, habe ich Mal im ersten Beitrag ergänzt. Hatte ich vergessen.
                EDIT2: Was steht denn im Token Datenpunkt? Müsste ungefähr so aussehen:
                O+hjKfbLhGs=
                • siggi85
                  Antwort ausversehen editiert und dabei gelöscht... 😕 Notwendige Befehle stehen aber ein paar Antworten weiter unten.
                    @siggi85 Hier das Ergebnis
                    {"authentication_token":"uyXHFBPzFzo=","authentication_token_expires_in":14400,"challenge-response":"8d927c5e0a832f65a3f82a89b2bb045238e02a87","code":1000}
                    Des weiteren mal ein Screenshot der Objekte
                    Als Firmware ist die 2.5.6 aufgespielt
                      ich habe das Ganze mal über das Homebridge-Plugin mal in ins Homekit gebracht.
                      Da ist es auch so, dass beim einschalten nichts passiert. Hier ist mir aber aufgefallen, dass immer mit 0% Helligkeit eingeschaltet wird. Drehe ich im Homekit die Helligkeit hoch, geht Twinky an und lässt sich steuern. Auch Ausschalten funktioniert.
                      Ggf. ist das hier das gleiche Problem. Wobei ich auch schon versucht habe Helligkeit 100 nachzusenden. Brachte leider nichts.
                      • siggi85
                        @AndreasK
                        Den Code 1004 den du als Rückgabewert hast, habe ich bei meinen beiden Twinklys nicht. In der inoffiziellen Doku steht dazu
                        1104
                        Error - malformed JSON on input?
                        Ich schicke dir demnächst mal den "händischen Weg" ohne Blockly, dann kannst du das mal versuchen. Anscheinend funktioniert das Parsing im Blockly Import bei dir nicht richtig, also wo der Request zusammengebaut wird. Der Befehl auf der Kommandozeile sieht zumindest gut aus und gibt korrekt Code 1000 zurück.
                        • siggi85
                          @AndreasK @AndreasK Versuch auf der Kommadozeile mal folgendes:
                          Schritt1
                          curl -d '{"challenge": "AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="}' -H 'Content-Type: application/json' http://IP-ADRESSE/xled/v1/login
                          Dann den authentication token der Antwort nutzen um folgendes abzusetzen (in allen folgenden Befehlen TOKEN und IP-ADRESSE ersetzen):
                          Schritt 2
                          curl -d '{"challenge-response": "4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}' -H 'Content-Type: application/json\
                          X-Auth-Token: TOKEN'  http://IP-ADRESSE/xled/v1/verify
                          Danach mit dem Token folgendes ausführen:
                          An schalten:
                          curl -d '{"mode":"movie"}' -H 'Content-Type: application/json\
                          X-Auth-Token: TOKEN'  http://IP-ADRESSE/xled/v1/led/mode
                          Aus schalten:
                          curl -d '{"mode":"off"}' -H 'Content-Type: application/json\
                          Sollte die Antwort kommen, dass der Token nicht mehr gültig ist, Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen um neuen Token zu generieren.
                          Bitte teste das mal und gebe mir Rückmeldung ob du so dein Twinkly an und aus machen kannst.
                          patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • patrickbs96
                            patrickbs96 Developer @siggi85 last edited by
                            Hallo @siggi85, danke für dein Blockly-Skript.
                            Anhand deiner Vorlage und dem Python-Skript von jschlyter habe ich mir daraus ein Skript in Javascript erstellt. Es sind soweit alle Befehle aus der inoffiziellen API implementiert.
                            Ich habe es auch so umgesetzt, dass es sehr einfach um weitere Lichterketten erweitert werden.
                            Meine Twinkly Lichterketten werden leider erst am Wochenende geliefert, daher werde ich bis dahin noch abwarten müssen bevor ich es testen kann. Falls danach alles klappt kann ich es euch gerne zur Verfügung stellen.
                            siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • siggi85
                              siggi85 @patrickbs96 last edited by siggi85
                              @patrickbs96 Das hört sich super an! 😊👍
                              EDIT: Hast du damit auch ein regelmäßiges Polling integrieren können? Also dass bspw. der an/aus Status in ioBroker angepasst wird, auch wenn es über die App gesteuert. Das fehlt mir bei meiner Version. 😉
                              • patrickbs96
                                @siggi85 Die Lichterkette kam früher als gedacht. Musste noch ein paar Fehler ausbügeln aber sollte jetzt soweit funktionieren. Ich habe teilweise eigene Funktionen verwendet die ich bei mir im GLOBAL stehen habe. Ich habe diese am Ende des Skripts hinzugefügt. Falls doch noch eine fehlen sollte, kann ich das noch ergänzen 🙂
                                Zum Thema Polling: Aktuell werden einmal die Minute die Informationen abgefragt. Falls weniger gewünscht sein sollte müsste ich die Logik nochmal überarbeiteten, da ich mit schedule nicht weniger eintragen konnte.
                                Das Skript habe ich hier abgelegt.
                                • siggi85
                                  @patrickbs96 Das schaue ich mir die Tage an. Bin schon gespannt. 😊👍
                                  • siggi85
                                    @patrickbs96 sagte in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
                                    Funktioniert leider nicht bei mir. Ich vermute mal MS_PER_SECOND fehlt noch, oder? 🙂
                                    javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                    javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:667:1
                                    javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) at init (script.js.05_Helper.Twinkly_new:203:20)
                                    javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ReferenceError: MS_PER_SECOND is not defined
                                    javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ^
                                    javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) }, 2 * MS_PER_SECOND);
                                    javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: script.js.05_Helper.Twinkly_new:203
                                    • patrickbs96
                                      patrickbs96 Developer @siggi85 last edited by patrickbs96
                                      @siggi85 Ach verdammt, da habe ich doch noch was übersehen... War leider eine meiner Helper-Konstante 😄
                                      Ich habe es auf GitHub korrigiert. Wenn du 2 * MS_PER_SECOND durch 2000 ersetzt führt es zum gleichen Ergebnis, wie wenn du diese Konstante definierst 😉
                                      const MS_PER_SECOND = 1000;
                                        W0RSCHD @patrickbs96 last edited by
                                        @patrickbs96
                                        ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:315:5)
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at script.js.Schaltungen.Twinkly:10:5
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.611	warn	(1036) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.devices.twinkly1.token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.610	info	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: Starte Tokenerstellung
                                        javascript.0	2020-12-03 20:55:29.600	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                        Direkt nach erstellen des Skriptes hat alles funktioniert, jetzt wo der Token abgelaufen ist geht nichts mehr.
                                        Wenn ich den Befehl zum erstellen des Tokens manuell per Telnet eingebe klappt das einwandfrei.
                                        Was mach ich falsch?
                                        patrickbs96 siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • siggi85
                                          Also die ersten Tests sagen sehr gut aus. 👍
                                          Wo genau kann ich weitere Lichterketten hinzufügen? Also so hat es nicht funktioniert:
                                          const devices = {
                                              Lichterkette : {
                                                  name           : 'Lichterkette',               // Name für ioBroker
                                                  ipAdresse      : '192.168.1.241',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                                                  connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_241' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
                                              Festoon : {
                                                  name           : 'Festoon',               // Name für ioBroker
                                                  ipAdresse      : '192.168.1.243',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                                                  connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_243' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
                                          EDIT: Ok, mit Komma hat es funktioniert. 🙂
                                          EDIT2: Also es funktioniert soweit, aber ich erhalten Fehlermeldungen im laufenden Skript. Kannst du damit was anfangen?
                                          21:15:00.154	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.name] Error: HTTP Error 401
                                          21:15:00.172	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
                                          21:15:00.179	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
                                          21:15:00.220	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
                                          21:15:00.230	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
                                          21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: POST: verify - 1102 (Error)
                                          21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: {"code":1102}
                                          21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: Error: Error: 1102: Error
                                          21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:324:27
                                          21:15:00.390	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
                                          patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • patrickbs96
                                            @siggi85 Soweit ich das erkennen kann hat Twinkly beim Verify einen Fehler (1102) zurückgemeldet. Die nachfolgenden 401 besagt, dass es im Anschluss Authentifizierungsprobleme gab. Ich habe das Logging angepasst um die Fehlerursache zu identifizieren 🙂 Neue Version liegt auf GitHub.
                                            In Zeile 9 vom Log scheint es noch einen Fehler im Skript zu geben, wird dir dazu mehr angezeigt?
                                            9163
