    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      Fridolin01 @Xenon last edited by
      @Xenon ja ich nutze die neuste Version.
      Ich habe alle alten Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen.
      Lautstärke wurde für sayit auf 45 eingestellt.
      Trotzdem immer Lautstärke 100
      Geändert auf 35. Gespeichert
      Wieder nur Ausgabe über sayit mit 100.
      Brauchst du noch ein Log Auszug?
      Danke für die Hilfe
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by Xenon
        @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        Danke für die Hilfe
        cool wäre ein Screenshot von den sayit Dps, alternativ Discord, da kann ich auf deinen Bildschirm schauen
          Wolf-unterwegs @gfrene last edited by
          @gfrene welches widget hast du verwendet, um die Grafiken einzufärben? Es gibt ja keinen boolean DP der den Status anzeigt.
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by
            hab einen patch auf V 0.5.4 gepusht
            • Berechnung wurde optimiert, weil immer noch wieder standby anstatt aus angezeigt wurde
            bei Problemen - wie immer - melden 🙂
              @Xenon wie binde ich hier ein Log ein ohne das Forum zu überfluten?
              Sry für die blöde Frage
              Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                das Log bringt mir nix, ich brauch einen Screenshot von deinen Datenpunkten um zu sehen, was da falsch läuft.
                Screenshot von den sayit objekten
                • da_Woody
                  da_Woody @Fridolin01 last edited by
                  @Fridolin01 said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  quote tag "</>" oben
                  so halt
                    Speedy012 @Xenon last edited by
                    @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    Ab jetzt ist der Adapter in latest zu finden und muss nicht mehr per github link installiert werden
                    Was bedeutet das jetzt? Unter Adapter hatte ich ihn nicht gefunden, oder war ich zu blind?
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
                      @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      Der ist im latest, nicht im stable. Wenn du default eingestellt hast sieht du ihn nicht. (im iobroker oben auf den Schraubenschlüssel)
                      Default: stable Versionen
                      Latest: beta Versionen
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Hmmm - ich habe gerade Backenfutter von meiner Frau bekommen. Das neue Rechenmodell, hat gerade die Waschmaschine 12 Minuten bevor sie wirklich fertig war, abgeschaltet. Ich habe an meinen eingestellten Werten, mit der die Maschine die ganze Woche über problemlos gelaufen ist, nichts verändert, sondern nur das Update auf 0.5.4 durchgeführt.
                        Ist das neue Rechenmodell vielleicht etwas zu ambitioniert?
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          Hm, nutzt du die default Werte?
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Xenon last edited by
                            @Xenon Nein, ich habe die Werte ein bisschen angepasst - 45/25/8/50
                            • Xenon
                              Nimm die default Werte und stelle den timeout aktuell nicht zu eng ein. Ich selber nutze 20 min. Ich hatte einen Berechnungsfehler drin, den hatte ich seit Wochen gesucht. In der readme steht auch der Hinweis, dass man die custom Werte unter Umständen anpassen muss
                              • da_Woody
                                da_Woody @Xenon last edited by
                                @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                  gfrene @da_Woody last edited by gfrene
                                  @Wolf-unterwegs
                                  Sorry für die späte Antwort.... dazu muss man das hier in VIS einbauen ... und das kann dann noch viel mehr
                                  https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                                  Rene
                                    raller09 @Xenon last edited by
                                    @Xenon getestet + funktioniert.
                                    alexa2.0.Echo-Devices.x.Commands.speak-volume bleibt dann auf den eingestellten Wert aus dem Adapter.
                                    Hab ich selber noch nicht ausprobiert: funktioniert es, wenn man null/leer/keine Lautstärke im Adapter einstellt, dass das die aktuell vorhandene genutzt wird?
                                    Danke,
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @raller09 last edited by
                                      @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                      Danke,
                                      Ja das sollte auch funktionieren
                                        @Xenon
                                        Moin
                                        Kann aktuell gerade keinen Screenshot anhängen.
                                        Meine volume "TTS Volume" im Datenpunkt sayit ist 100
                                        Steuere ich diesen als Beispiel auf 40 wird nach er trotzdem wieder auf 100 gesteuert sobald eine Ansage über den device reminder kommt ???
                                        Hänge heute Mittag mal einen Screenshot an.
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @Xenon last edited by
                                          @Xenon moin, ich habe gerade Tomaten auf den Augen. Wie bekomme ich über einen Alias True, False Werte
                                          über den Datenpunkt Status ?
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                            Wie soll das funktionieren? Du hast 3 verschiedene Statusarten. Wenn dann musst du dir ein Script bauen und auf die strings reagieren.
                                            Mit der V 0.6 kann man übrigens die Zustände selber beschriften.
                                            Was hast du denn vor?
                                            sigi234 gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            74652
