    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • O
      OlafK @MichMein last edited by
      @Rene_HM dem kann ich nur zustimmen - damit könnte nochmals der Energieverbrauch optimiert werden (da mehr als ein Kind bzw. noch Ehefrau scheidet die Gast-Alternative aus)
      • da_Woody
        da_Woody @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM na mal schauen... bin ja grad erst am anfang. ich heiz mit infrarot. jeder raum hat einen shellyHT und einen shelly1PM. im moment lööpt alles noch über die shellyAPP. da hat man auch die möglichkeit temp-kurven zu basteln.
        muss da noch rumtesten...
        schon einen fahrplan für 2.x?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @da_Woody last edited by
          @da_Woody sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          genau, einfach ausprobieren, und falls dann doch noch etwas fehlt, schauen wir weiter...
          ich denke, ich brauche noch 4 bis 8 Wochen, bis ich eine erste beta releasen kann. Der aktuelle Stand ist im github, aber da fehlt noch einiges, getestet ist auch erst wenig aber bugs habe ich auch schon auf der Liste...
          da_Woody MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            tut er, tut er... 😉 im moment teste ich mal mit dem werkstatt büro. in der shelly app deaktiviert und heatingcontrol lööpt.
            aaaaaallerdings hab ich das selbe problem wie @Esmax666
            material und material advanced deinstet. das projekt importiert, in der CSS MD_Demo gegen HeatingControl getauscht. script is drinnen, allerdings gibts im dateimanager den pfad /vis.0/HeatingControl/images nicht. somit siehts besch...eiden aus.
            ok, fensterkontakte habsch nicht. vllt mal irgendwann. aber, kein HG, das profil-parameter widget sieht sültsam aus.
            als ziemlicher anfänger in sachen vis tut man sich da schwer... trotz meiner 55jährchen versuch ichs ja zu verstehn. learning by doing war für mich immer schon das beste.
            ich denk, die ver 1.x ist für meinen fall nicht "the yellow of the egg" 😉 ich bräuchte auch im Allgemeines 70% nicht wirklich.
            P E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Macht es Sinn sich diese Version nebenbei zu installieren um sich das ganze schon mal anzuschauen und ggf. Wünsche usw. zu äußern?
                Pittini Developer @da_Woody last edited by
                @da_Woody Sieht jetzt ja nicht sooo falsch aus. Allgemeines passt. Profilparam Büro passt, auch wennes nicht so aussieht. Du hast als Absenkmethode weder relativ, noch absolut gewählt, sondern none, deswegen kriegste natürlich auch die Controls dafür nicht. Fensterstatus ist vom Vis ok, warums da NaNs gibt, k.a. evtl. weis da @Rene_HM mehr. Uhr is korrekt, Zeiten/Woche is korrekt und die Kopiervorlage auch, wenngleich nicht konfiguriert.
                Also wo Genau siehst Du ein Problem?
                Rene_HM da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @MichMein last edited by
                  @MichMein sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                  im Moment noch nicht, da sind noch zu viele Baustellen... ich kämpfe immer noch mit der Erkennung, wann nun eine Änderung vom Thermostat kommt, die der user eingestellt hat und die nicht durch den Adapter oder das Thermostat verursacht sind... hier musste ich größere Umbauarbeiten vornehmen, damit der Adapter sich merkt, was und vor allem warum er Änderungen zum Thermostat schickt, die dann ja auch wieder von dort zurückkommen und nicht als Änderung vom Thermostat interpretiert werden dürfen...
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    @da_Woody sagt, er hat keine Fenstersensoren... Wenn nun der DP WindowIsOpen zwar angelegt aber nie verändert wurde, hat der auch keinen Zeitstempel der letzten Änderung. Das führt zu NaN... ist also nur ein "Schönheitsproblem"
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Esmax666 @da_Woody last edited by
                      @da_Woody ich habe sogar nicht die Uhr,
                      eventuel habe ich etwas falsch gemacht/verstanden ?
                      • da_Woody
                        da_Woody @Pittini last edited by
                        @Pittini hüstel, kaum bekommt man tips wirds schon besser... 😄
                        hab jetzt mal absolut absenkung eingetragen und minimal temp. bin dann draufgekommen das ich nach dem rumprobieren keinen shellyHT und keinen shelly1PM eingetragen hatte. 🙄 demnach hats dort jetzt mal abgekühlt. nuja.
                        die geschichte mit der kopiervorlage hab ich noch nicht begriffen...
                        • da_Woody
                          da_Woody @Esmax666 last edited by
                          @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          ich denk mal, liegt daran, das keine material icons installiert sind...
                            @da_Woody :S ich habe leider das verpasst,
                            wie und was soll ich genau installiert ?
                            Danke 🙂
                            • da_Woody
                              @Esmax666 soweit ichs gesehn hab, ist die uhr ein material icon.
                              sorry, ich bin raus. das funktioniert bei mir nicht wie gewollt mit shelly H&T und shelly1PM.
                              hab gestern die 3 werkstatträume eingebunden, in der shelly app die heizung deaktiviert, dann wurde mir plötzlich in den 3 räumen ein temp-ziel von 138°C angezeigt. ich vermute das der adapter nicht mit dem sleepmode des H&T zurecht kommt...
                              • da_Woody
                                @Rene_HM grummel, nachdem ich wegen erfolgslosigkeit den adapter jetzt deinstet habe, bekomm ich dauernd
                                javascript.0	2020-11-29 21:13:00.084	warn	(18799) Object "system.adapter.heatingcontrol.0" does not exist
                                im log. wo versteckt sich da was? ich find nix... 🤒
                                Ruud2019 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ruud2019
                                  Ruud2019 @da_Woody last edited by Ruud2019
                                  Hi, habe den Adapter nun seit ca. zwei Wochen in Betrieb.
                                  Leider kommt es, wenn ich die Zeiten oder die Temperaturen über die Vis ändere, heating_zeiten.PNG immer mal wieder dazu, dass sich der Adapter in eine Art Endschlossschleife (Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen) begibt und sich dann irgendwann aufhängt. (Connection und Alive ist dann rot)
                                  Dann muss ich den Adapter manuell beenden und wieder starten. Außerdem läuft dann auch häufig der Duty Cycle von der CCU voll.
                                  Anbei ein Ausschnitt vom Log und ein Screenshot von der Auslastung, während dieser "Endlosschleife".
                                  Woran kann das liegen?
                                  heating_Ausschnitt_log.txt
                                  Edit:
                                  Ich glaube, es liegt am Input vom Vis. Ich gucke mal.
                                  Bitte vorerst als gelöst betrachten.
                                    @da_Woody ok trozdem Danke
                                    Weiss jemand wie kann man die "material icons" installieren ?
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Ruud2019 last edited by Rene_HM
                                      @Ruud2019 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                      ist das so etwas?
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/153
                                      Das Problem ist, wenn man zu schnell (fast gleichzeitig) nacheinander Werte ändert, dann kommt es zu diesem Problem. Ich habe das in der 2.x geändert. Dort schiebe ich die Änderungen in eine Liste und arbeite die Liste ab...
                                      ignis-draco created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                      closed cron Probleme beim ändern eines Profils mittels Javascript #153
                                      • Z
                                        zahnheinrich @Rene_HM last edited by zahnheinrich
                                        @Rene_HM
                                        Hallo Rene,
                                        ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
                                        Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
                                        Dennoch bekomme ich
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
                                        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
                                        Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
                                        Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
                                        Was kann ich tun?
                                        Ulrich
                                        da_Woody Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          auch gelöscht im adapter?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by Rene_HM
                                            @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                            Was kann ich tun?
                                            manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1947818
