    4. Littlelf Kamera einbinden.
      atheos @el_malto last edited by
      @el_malto
      welches muss ich da wählen? Und wie muss ich das via WireShark auswerten? Wie gesagt hab das alles noch nicht benutzt gehabt. Bei mir sieht es so aus in der FritzBox
        atheos @Ralla66 last edited by
        @Ralla66
        Ja die Cam ist im Heimnetz eingebunden musste das aber mit der App machen damit das mitm WLAN verbindet.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @atheos last edited by Ralla66
          @atheos
          Glaube ich nicht, sonst siehste die Cam im Router mit IP.
          Dann haste Router Name und IP und Passwort über die App eingegeben ?
          Schau nach was in deinem Netzwerk wirklich ist.
          Netzwerk Watcher
          Du hast die Cam direkt verbunden über Wlan über die App mit dem Händy.
          Aber nicht im Heimnetzwerk eingebunden.
          Dann geht auch Fritzbox oder Wireshark nicht.
            @Ralla66
            ja genau hab über die APP die Cam mitm WLAN verbunden aber ich kann auch aus der Ferne mit der APP auf die Kamera zugreifen heisst also das die mitm Router verbunden ist.
            Hab mit dem Netzwerk Watcher genau das gleiche das hier ist dann die CAM mit der MAC Adresse auch:
            • Ralla66
              @atheos
              Bissl wenig, Router taucht im Wlan Watcher auf unter 192.168.178.xxx ?
              Wo ist dein Router ?
              Dann verbindet sich ja die Cam mit dem Router über 192.168.178.58 sendet die Daten zu einem Server wo du mit der
              App den Stream abholen kannst.
              Fritzbox :
              Dann sollten beim Mitschnitt in der Fritte aber Zugriffe auf der IP 192.168.178.58 als Destination / TCP in
              Wireshark zu erkennen sein.
              Datenlänge ist bei mir TCP ca 200 Byte.
              Filtern mit ip.addr==192.168.178.58
                saeft_2003 Most Active @atheos last edited by
                @atheos
                Danke 👍 Ich habe jetzt ein iframe widget genommen da muss man nur den http link eingeben.
                  atheos @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003
                  👍 nicht dafür
                    @Ralla66
                    d6d26a0e-6d50-4366-98b0-7b0a0b8e7a9a-image.png Router ist bei mir zuhause
                    Wie soll ich die ip.addr: 192.168.178.58 filtern so das ich dann auch den Link bekomme?
                    Habe jetzt über die Fritzbox den Datenverkehr gespeichert jetzt ist die Frage wie soll ich herausfinden welches Gerät auf den Stream zugreifft bzw wie werte ich das mit Wireshark aus
                      atheos @atheos last edited by
                      Bei mir kommt genau das raus was ich das erste mal gepostet hatte von Wireshark. Ist alles immer UDP und kein TCP. Hab alles was von der Fritzbox ausgegeben wurde mit Wireshark geöffnet und nach der IP gefiltert. Dann kommt wieder sowas raus:
                      • Ralla66
                        @atheos
                        die Aufzeichung von der FB per Wireshark öffnen.
                        Dann Filtern nach IP ip.addr==192.168.178.58.
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Ralla66
                          da bekomme ich das hier alles raus dann:
                            @Ralla66
                            mit der FB kommt nur das hier raus:
                            • Ralla66
                              @atheos
                              Lass mal den Filter weg.
                              Dann mußt du im aufgezeichneten Stream der FB alle TCP Protokolle sehen.
                                @Ralla66
                                Ich hab ja 4 Aufzeichnungen mit der FB ca 2min. Hab während der aufzeichnung auf dem Handy auch die App aufgemacht und mir die cam angeschaut und bewegt usw.
                                Welche von diese soll ich mit Wireshark öffnen?
                                Mit "1.Internetverbindungen" , "Schnittstelle" und "AP" sind auch TCP Protocole. "AP2" sind keine TCP.
                                  Ich glaube da gibt es echt keine Lösung oder ich bekomme das nicht hin. @Ralla66 trotzdem vielen Lieben Dank für deine Mühe und Hilfe.
                                  Schönen Abend noch.
                                    Skarpain last edited by
                                    Servus das thema ist zwar schon alt aber habe genau die gleiche Kamera vielleicht hilft es dir ja weiter hab mit den support von littlelf geschrieben
                                    geh auf "https://ipc-eu.ismartlife.me/" den qrcode in deiner handyapp abscannen und dann hast aufn pc erstmal den stream
                                    mfg
                                      Kuddel @Skarpain last edited by
                                      Ist dieser hread noch aktiv. Habe ebenfalls eine Little Elf Kamera, die ich jetzt gern in ioBroker integrieren würde.
                                      Hat schon jemand die URL rausbekommen?
                                        moonsorrox @Kuddel last edited by
                                        @kuddel
                                        ist der rtsp Stream schon bekannt ich finde dazu leider nichts
                                          Kuddel @moonsorrox last edited by
                                          @moonsorrox ich leider auch nicht
                                            tklein last edited by
                                            hi,
                                            gibt es ein update/erfolg?
                                            gruß
                                            thomas
                                            camera vis
                                            11462
