    • s.bormann
      s.bormann Most Active @splatterjoe last edited by
      @splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @s-bormann Das erklärt meinen vollgeladenen aber orangenen Akku 😅
      Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die prozentuale Anzeige nutzen zu können?
      nein, leider nicht.
      LG
        mane444 @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Hallo, beim Web Adapter war der Puffer aktiviert. Nachdem ich den deaktiviert habe war die Anzeige wieder normal.
        Danke für die schnelle Hilfe und den Super Adapter.
        • V
          vikk88 @s.bormann last edited by
          @s-bormann ich hoffe das sind die Infos die du brauchst
          							break;
          							case "iQontrolLight":
          							if (deviceLinkedStateIds["HUE"] || deviceLinkedStateIds["CT"] || deviceLinkedStateIds["ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE"]){
          								sliderIndex = viewInfoASliderLength[deviceIdEscaped];
          								viewInfoASliderLength[deviceIdEscaped]++;
          								deviceContent += "<image class='iQontrolDeviceInfoAIcon" + hideIfClasses + "' data-iQontrol-Device-ID='" + deviceIdEscaped + "' data-slider-index='" + sliderIndex + "' style='" + (sliderIndex > 0 ? "opacity: 0;" : "opacity: 1;") + " display:none;' src='./images/symbols/color.png'>";
          								deviceContent += "<div class='iQontrolDeviceInfoAText" + hideIfClasses + "' data-iQontrol-Device-ID='" + deviceIdEscaped + "' data-slider-index='" + sliderIndex + "' style='" + (sliderIndex > 0 ? "opacity: 0;" : "opacity: 1;") + "'><div class='iQontrolDeviceInfoATextHue' data-iQontrol-Device-ID='" + deviceIdEscaped + "' data-slider-index='" + sliderIndex + "' style='display:none; width:1.2em; height:1.2em; margin-left:0.2em; margin-right:0.2em; float:left;'></div><div class='iQontrolDeviceInfoATextCt' data-iQontrol-Device-ID='" + deviceIdEscaped + "' data-slider-index='" + sliderIndex + "' style='display:none; width:1.2em; height:1.2em; margin-left:0.2em; margin-right:0.2em; float:left;'></div></div>";
          								//Create temp-datapoints for datapoints that are only mapped via alternative colorspace
          								var alternativeColorspace = getDeviceOptionValue(device, "alternativeColorspace") || "";
          								(function(){ //Closure--> (everything declared inside keeps its value as ist is at the time the function is created)
          									var _deviceIdEscaped = deviceIdEscaped;
          									var _device = device;
          									var _linkedAlternativeColorspaceValueId = deviceLinkedStateIds["ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE"];
          									var _linkedCtId = deviceLinkedStateIds["CT"];
          									var _linkedWhiteBrightnessId = deviceLinkedStateIds["WHITE_BRIGHTNESS"];
          									var _linkedSaturationId = deviceLinkedStateIds["SATURATION"];
          									var _linkedColorBrightnessId = deviceLinkedStateIds["COLOR_BRIGHTNESS"];
          									var _linkedHueId = deviceLinkedStateIds["HUE"];
          									var _sliderIndex = sliderIndex;
          									var _createColouredLightFunction = function(){
          										var _deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate = [];
          										if (deviceLinkedStateIds["ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE"]) switch(alternativeColorspace){
          											case "RGBCWWW": case "#RGBCWWW": case "RGBWWCW": case "#RGBWWCW":
          											if (_linkedCtId == ""){
          												_linkedCtId = createTempLinkedState(deviceId + ".CT", "level", "state", _linkedAlternativeColorspaceValueId);
          											case "RGBW": case "#RGBW":
          											if (_linkedWhiteBrightnessId == ""){
          												_linkedWhiteBrightnessId = createTempLinkedState(deviceId + ".WHITE_BRIGHTNESS", "level", "state", _linkedAlternativeColorspaceValueId);
          											case "RGB": case "#RGB":
          											if (_linkedSaturationId == ""){
          												_linkedSaturationId = createTempLinkedState(deviceId + ".SATURATION", "level", "state", _linkedAlternativeColorspaceValueId);
          											if (_linkedColorBrightnessId == ""){
          												_linkedColorBrightnessId = createTempLinkedState(deviceId + ".COLOR_BRIGHTNESS", "level", "state", _linkedAlternativeColorspaceValueId);
          											case "RGB_HUEONLY": case "#RGB_HUEONLY": case "HUE_MILIGHT":
          											if (_linkedHueId == ""){
          												_linkedHueId = createTempLinkedState(deviceId + ".HUE", "level", "state", _linkedAlternativeColorspaceValueId);
          											_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate.push(_linkedAlternativeColorspaceValueId);
          											break;
          										_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate.push(_linkedCtId);
          										_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate.push(_linkedWhiteBrightnessId);
          										_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate.push(_linkedSaturationId);
          										_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate.push(_linkedColorBrightnessId);
          										_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate.push(_linkedHueId);
          										if (_linkedHueId){
          											var updateFunction = function(){
          												var stateHue = getStateObject(_linkedHueId);
          												if (stateHue && stateHue.val !== ""){
          													var hueMin = stateHue.min || 0;
          													var hueMax = stateHue.max || 359;
          													var hue = ((stateHue.val - hueMin) / (hueMax - hueMin)) * 359;
          													var	saturation = 100;
          													var stateSaturation = getStateObject(_linkedSaturationId);
          													if (stateSaturation && typeof stateSaturation.val != udef) {
          														var saturationMin = stateSaturation.min || 0;
          														var saturationMax = stateSaturation.max || 100;
          														saturation = ((stateSaturation.val - saturationMin) / (saturationMax - saturationMin)) * 100;
          													$("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'][data-slider-index='" + _sliderIndex + "'].iQontrolDeviceInfoAIcon").show()
          													$("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'][data-slider-index='" + _sliderIndex + "'].iQontrolDeviceInfoATextHue").show().css("background-color", "hsl(" + hue + ", 100%," + (100-(saturation/2)) + "%)");
          											if (_linkedHueId) viewUpdateFunctions[_linkedHueId].push(updateFunction);
          											if (_linkedSaturationId) viewUpdateFunctions[_linkedSaturationId].push(updateFunction);
          										if (_linkedCtId){
          												var stateCt = getStateObject(_linkedCtId);
          												if (stateCt  && typeof stateCt.val !== udef){
          													var ctMin = stateCt.min || 0;
          													var ctMax = stateCt.max || 100;
          													var ct = stateCt.val;
          													var invertCt = false;
          													if(getDeviceOptionValue(_device, "invertCt") == "true") invertCt = !invertCt;
          													var rgb = colorTemperatureToRGB(ct, ctMin, ctMax, invertCt);
          													$("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'][data-slider-index='" + _sliderIndex + "'].iQontrolDeviceInfoATextCt").show().css("background-color", "rgb(" + rgb.r + ", " + rgb.g + ", " + rgb.b + ")");
          											if (_linkedCtId) viewUpdateFunctions[_linkedCtId].push(updateFunction);
          										if (_linkedAlternativeColorspaceValueId){
          											var updateFunction = function(callingStateId){ //ConvertToAlternativeColorspace
          												if (states[_linkedAlternativeColorspaceValueId] && states[callingStateId] && typeof states[callingStateId].val !== udef && states[callingStateId].val !== ""){
          													var ack = states[callingStateId].ack;
          													var alternativeColorspace = getDeviceOptionValue(_device, "alternativeColorspace") || "";
          													var alternativeColorspaceValue = convertToAlternativeColorspace(_device, _linkedHueId, _linkedSaturationId, _linkedColorBrightnessId, _linkedCtId, _linkedWhiteBrightnessId, _linkedAlternativeColorspaceValueId)
          													if(alternativeColorspaceValue) {
          														if ((callingStateId == _linkedCtId || callingStateId == _linkedWhiteBrightnessId) && (alternativeColorspace == "RGB" || alternativeColorspace == "#RGB" || alternativeColorspace == "RGB_HUEONLY" || alternativeColorspace == "#RGB_HUEONLY" || alternativeColorspace == "HUE_MILIGHT")){
          															console.log("Not sending state, because a white value was changed, but AlternativeColorspace is without white");
          														} else {
          															if (typeof states[_linkedAlternativeColorspaceValueId].val == "string" && states[_linkedAlternativeColorspaceValueId].val == states[_linkedAlternativeColorspaceValueId].val.toUpperCase()) alternativeColorspaceValue = alternativeColorspaceValue.toUpperCase();
          															setState(_linkedAlternativeColorspaceValueId, _deviceIdEscaped, alternativeColorspaceValue, ack);
          											if (_linkedColorBrightnessId) viewUpdateFunctions[_linkedColorBrightnessId].push(updateFunction);
          											if (_linkedWhiteBrightnessId) viewUpdateFunctions[_linkedWhiteBrightnessId].push(updateFunction);
          											var updateFunction = function(){ //ConvertFromAlternativeColorspace
          												if (states[_linkedAlternativeColorspaceValueId]){
          													var ack = states[_linkedAlternativeColorspaceValueId].ack;
          													var result = convertFromAlternativeColorspace(_device, _linkedAlternativeColorspaceValueId, _linkedHueId, _linkedSaturationId, _linkedColorBrightnessId, _linkedCtId, _linkedWhiteBrightnessId);
          													if(typeof usedObjects[_linkedAlternativeColorspaceValueId] == udef) usedObjects[_linkedAlternativeColorspaceValueId] = {};
          													usedObjects[_linkedAlternativeColorspaceValueId].result = {};
          													//To avoid a converting-loop by rounding-differences the state is only updated, if difference between old an new value is > 1
          													if(result.hue != null){
          														if(_linkedHueId && _linkedHueId != "" && (!states[_linkedHueId] || (states[_linkedHueId] && typeof states[_linkedHueId].val != udef && Math.abs(states[_linkedHueId].val - result.hue) > 1))) setState(_linkedHueId, _deviceIdEscaped, result.hue, ack, null, 100);
          													if(result.saturation != null){
          														if(_linkedSaturationId && _linkedSaturationId != "" && (!states[_linkedSaturationId] || (states[_linkedSaturationId] && typeof states[_linkedSaturationId].val != udef && Math.abs(states[_linkedSaturationId].val - result.saturation) > 1))) setState(_linkedSaturationId, _deviceIdEscaped, result.saturation, ack, null, 100);
          													if(result.colorBrightness != null){
          														if(_linkedColorBrightnessId && _linkedColorBrightnessId != "" && (!states[_linkedColorBrightnessId] || (states[_linkedColorBrightnessId] && typeof states[_linkedColorBrightnessId].val != udef && Math.abs(states[_linkedColorBrightnessId].val - result.colorBrightness) > 1))) setState(_linkedColorBrightnessId, _deviceIdEscaped, result.colorBrightness, ack, null, 100);
          													if(result.ct != null){
          														if(_linkedCtId && _linkedCtId != "" && (!states[_linkedCtId] || (states[_linkedCtId] && typeof states[_linkedCtId].val != udef && Math.abs(states[_linkedCtId].val - result.ct) > 1))) setState(_linkedCtId, _deviceIdEscaped, result.ct, ack, null, 100);
          													if(result.whiteBrightness != null){
          														if(_linkedWhiteBrightnessId && _linkedWhiteBrightnessId != "" && (!states[_linkedWhiteBrightnessId] || (states[_linkedWhiteBrightnessId] && typeof states[_linkedWhiteBrightnessId].val != udef && Math.abs(states[_linkedWhiteBrightnessId].val - result.whiteBrightness) > 1))) setState(_linkedWhiteBrightnessId, _deviceIdEscaped, result.whiteBrightness, ack, null, 100);
          											if (_linkedAlternativeColorspaceValueId) viewUpdateFunctions[_linkedAlternativeColorspaceValueId].push(updateFunction);
          										_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate = removeDuplicates(_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate);
          										fetchStates(_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate, function(){
          											for (var i = 0; i < _deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate.length; i++){
          												if (typeof usedObjects[_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate[i]] == udef) {
          													fetchObject(_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate[i], function(){
          														updateState(_deviceLinkedStateIdsToFetchAndUpdate[i], "ignorePreventUpdateForView");
          												} else {
          									if (_linkedAlternativeColorspaceValueId) fetchObject(_linkedAlternativeColorspaceValueId, _createColouredLightFunction, true); else _createColouredLightFunction();
          								})(); //<--End C
          und wenn es geht
          function dragElement(dragElementId, dragHandleId, cursor, resize) { //Makes an element draggable
          	var dragElement = document.getElementById(dragElementId);
          	if(!dragElement) return;
          	dragHandle = document.getElementById(dragHandleId);
          	if(!dragHandle) dragHandle = dragElement;
          	if(cursor === true) if(resize) cursor = 'nw-resize'; else cursor = 'move';
          	if(cursor) dragHandle.style.cursor = cursor;
          	var posMoveX = 0, posMoveY = 0;
          	var posOldX = 0, posOldY = 0;
          	var posOffsetX = 0, posOffsetY = 0;
          	var iframeStylePointerEvent;
          	// otherwise, move the DIV from anywhere inside the DIV:
          	dragHandle.addEventListener('mousedown', dragStart);
          	dragHandle.addEventListener('touchstart', dragStart);
          	function dragStart(e) {
          		console.log("DRAG START");
          		e = e || window.event;
          		e.preventDefault();
          		// Disable pointer-events for iframes
          		if(dragElement.tagName = "IFRAME"){
          			iframeStylePointerEvent = dragElement.style.pointerEvents;
          			dragElement.style.pointerEvents = 'none';
          		// get the mouse cursor position at startup:
          		posOldX = e.clientX || e.touches[0].clientX;
          		posOldY = e.clientY || e.touches[0].clientY;
          		posOffsetX = 0;
          		posOffsetY = 0;
          		document.addEventListener('mouseup', dragStop);
          		document.addEventListener('touchend', dragStop);
          		// call a function whenever the cursor moves:
          		document.addEventListener('mousemove', dragMove);
          		document.addEventListener('touchmove', dragMove);
          	function dragMove(e) {
          		//console.log("DRAG MOVE");
          		//e.preventDefault();
          		if(!e.buttons && !e.touches) {
          			dragStop();
          			return;
          		// calculate the new cursor position:
          		posMoveX = posOldX - (e.clientX || e.touches[0].clientX);
          		posMoveY = posOldY - (e.clientY || e.touches[0].clientY);
          		// set the element's new position:
          		if(resize){
          			if(posMoveX != 0){
          				var tempPosX = dragElement.clientWidth;
          				dragElement.style.width = (dragElement.clientWidth - posMoveX - posOffsetX) + "px";
          				if(dragElement.clientWidth == tempPosX) posOffsetX = posOffsetX + posMoveX; else posOffsetX = 0;
          			if(posMoveY != 0){
          				var tempPosY = dragElement.clientHeight;
          				dragElement.style.height = (dragElement.clientHeight - posMoveY - posOffsetY) + "px";
          				if(dragElement.clientHeight == tempPosY) posOffsetY = posOffsetY + posMoveY; else posOffsetY = 0;
          		} else {
          			dragElement.style.left = (dragElement.offsetLeft - posMoveX) + "px";
          			dragElement.style.top = (dragElement.offsetTop - posMoveY) + "px";
          	function dragStop() {
          		// stop moving when mouse button is released:
          		console.log("DRAG END");
          		document.removeEventListener('mouseup', dragStop);
          		document.removeEventListener('touchend', dragStop);
          		document.removeEventListener('mousemove', dragMove);
          		document.removeEventListener('touchmove', dragMove);
          		// Reenable pointer-events for iframes
          			dragElement.style.pointerEvents = iframeStylePointerEvent;
          function collapsibleAnimatedInit(){ // jQuery Tweak: Für den Wrapper-Div statt data-role="collapsible-set" class="ui-collapsible-set" verwenden, allen Einträgen (also divs mit data-role="collapsible") zusätzlich class="collapsibleAnimated" hinzufügen. Muss nach pagecreate initialisiert werden.
          	$(".collapsibleAnimated .ui-collapsible-content:not(.ui-collapsible-content-collapsed)").css('display', 'block');
          	$(".collapsibleAnimated .ui-collapsible-content.ui-collapsible-content-collapsed").css('display', 'none');
          	$(".collapsibleAnimated .ui-collapsible-heading-toggle").on("click", function (e) {
          		var current = $(this).closest(".ui-collapsible");
          		if (current.hasClass("ui-collapsible-collapsed")) {
          			// collapse all others
          			if(current.parent("div").hasClass("ui-collapsible-set")) $(".ui-collapsible").not(".ui-collapsible-collapsed").find(".ui-collapsible-heading-toggle").click();
          			// and then expand this one
          			$(".ui-collapsible-content", current).slideDown(300);
          		} else {
          			$(".ui-collapsible-content", current).slideUp(300);
          function secondsToHHMMSS(seconds){
          	if(isNaN(seconds)) return seconds;
          	var sec_num = parseInt(seconds, 10);
          	var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
          	var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
          	var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
          	if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
          	if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
          	if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
          	if (hours == "00") return minutes + ':' + seconds; else return hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
          function getTimeFromHMTimeCode(HMTimeCode){
          	if(typeof HMTimeCode == udef) return udef;
          	//Decodes Homematic Timecode (for example in PARTY_START_TIME)
          	var HMTimeCodeTable = [0,30,60,90,120,150,180,210,240,14,44,74,104,134,164,194,224,254,28,58,88,118,148,178,208,238,268,42,72,102,132,162,192,222,252,282,56,86,116,146,176,206,236,266,296,70,100,130];
          	var MinutesSinceMidnight = HMTimeCode;
          	if (HMTimeCodeTable.indexOf(1 * HMTimeCode) >= 0) MinutesSinceMidnight = 30 * HMTimeCodeTable.indexOf(1 * HMTimeCode);
          	var Hour = Math.floor(MinutesSinceMidnight / 60);
          	var Minutes = MinutesSinceMidnight - (Hour * 60);
          	return Hour + ":" + Minutes;
          function colorTemperatureToRGB(value,  min,  max, invertCt){
          	var rgbWW = {r: 255, g: 204, b: 82};
          	var rgbCW = {r: 174, g: 228, b: 255};
          	value = (Math.max(min, Math.min(value, max)) - min) / (max - min); //0...1
          	if(invertCt) value = 1 - value;
          	if(value >0.5){
          		var rgb = {r: rgbWW.r + (((1-value)/0.5) * 255), g: rgbWW.g + (((1-value)/0.5) * 255), b: rgbWW.b + (((1-value)/0.5) * 255)};
          	} else {
          		var rgb = {r: rgbCW.r + ((value/0.5) * 255), g: rgbCW.g + ((value/0.5) * 255), b: rgbCW.b + ((value/0.5) * 255)};
          	return rgb;
          function convertToAlternativeColorspace(device, linkedHueId, linkedSaturationId, linkedColorBrightnessId, linkedCtId, linkedWhiteBrightnessId, linkedAlternativeColorspaceValueId, overwrite){
          	if(getDeviceOptionValue(device, "invertCt") == "true") invertCt = !invertCt;
          	var alternativeColorspaceResult = convertFromAlternativeColorspace(device, linkedAlternativeColorspaceValueId, linkedHueId, linkedSaturationId, linkedColorBrightnessId, linkedCtId, linkedWhiteBrightnessId);
          	var hue = null;
          	var stateHue = getStateObject(linkedHueId);
          	if (stateHue && typeof stateHue.val != udef) {
          	} else if (alternativeColorspaceResult.hue !== null) hue = alternativeColorspaceResult.hue;
          	var	saturation = null;
          	var stateSaturation = getStateObject(linkedSaturationId);
          	} else if (alternativeColorspaceResult.saturation !== null) saturation = alternativeColorspaceResult.saturation;
          	var	colorBrightness = null;
          	var stateColorBrightness = getStateObject(linkedColorBrightnessId);
          	if (stateColorBrightness && typeof stateColorBrightness.val != udef) {
          		var colorBrightnessMin = stateColorBrightness.min || 0;
          		var colorBrightnessMax = stateColorBrightness.max || 100;
          		colorBrightness = ((stateColorBrightness.val - colorBrightnessMin) / (colorBrightnessMax - colorBrightnessMin)) * 100;
          	} else if (alternativeColorspaceResult.colorBrightness !== null) colorBrightness = alternativeColorspaceResult.colorBrightness;
          	var	ct = null;
          	var stateCt = getStateObject(linkedCtId);
          	if (stateCt && typeof stateCt.val != udef) {
          		ct = ((stateCt.val - ctMin) / (ctMax - ctMin)) * 100;
          	} else if (alternativeColorspaceResult.ct !== null) ct = alternativeColorspaceResult.ct;
          	var	whiteBrightness = null;
          	var stateWhiteBrightness = getStateObject(linkedWhiteBrightnessId);
          	if (stateWhiteBrightness && typeof stateWhiteBrightness.val != udef) {
          		var whiteBrightnessMin = stateWhiteBrightness.min || 0;
          		var whiteBrightnessMax = stateWhiteBrightness.max || 100;
          		whiteBrightness = ((stateWhiteBrightness.val - whiteBrightnessMin) / (whiteBrightnessMax - whiteBrightnessMin)) * 100;
          	} else if (alternativeColorspaceResult.whiteBrightness !== null) whiteBrightness = alternativeColorspaceResult.whiteBrightness;
          	if (overwrite && Array.isArray(overwrite)) overwrite.forEach(function(element){
          		if (typeof element.type !== udef && element.val !== udef) switch(element.type){
          			case "hue": hue = element.val; break;
          			case "saturation": saturation = element.val; break;
          			case "colorBrightness": colorBrightness = element.val; break;
          			case "ct": ct = element.val; break;
          			case "whiteBrightness": whiteBrightness = element.val; break;
          	console.log("Converting H|S|B/CT|B from " + hue + "|" + saturation + "|" + colorBrightness + "/" + ct + "|" + whiteBrightness + " to " + alternativeColorspace + "...");
          	var alternativeColorspaceValue = null;
          		if (hue == null) break;
          		var rgb = hsvToRgb(hue, (saturation == null?100:saturation), (colorBrightness == null?100:colorBrightness));
          		alternativeColorspaceValue = (("0" + Math.round(rgb.r).toString(16)).slice(-2)) + (("0" + Math.round(rgb.g).toString(16)).slice(-2)) + (("0" + Math.round(rgb.b).toString(16)).slice(-2));
          		break;
          		alternativeColorspaceValue = (("0" + Math.round(rgb.r).toString(16)).slice(-2)) + (("0" + Math.round(rgb.g).toString(16)).slice(-2)) + (("0" + Math.round(rgb.b).toString(16)).slice(-2)) + (("0" + Math.round(whiteBrightness/100 * 255).toString(16)).slice(-2));
          		break;
          		if (hue == null || ct == null) break;
          		if(!invertCt){
          			var w1 = ct/100 * whiteBrightness/100 * 255;
          			var w2 = (100-ct)/100 * whiteBrightness/100 * 255;
          		} else {
          			var w2 = ct/100 * whiteBrightness/100 * 255;
          			var w1 = (100-ct)/100 * whiteBrightness/100 * 255;
          		alternativeColorspaceValue = (("0" + Math.round(rgb.r).toString(16)).slice(-2)) + (("0" + Math.round(rgb.g).toString(16)).slice(-2)) + (("0" + Math.round(rgb.b).toString(16)).slice(-2)) + (("0" + Math.round(w1).toString(16)).slice(-2)) + (("0" + Math.round(w2).toString(16)).slice(-2));
          		break;
          		var rgb = hsvToRgb(hue, 100, 100);
          		break;
          		case "HUE_MILIGHT":
          		alternativeColorspaceValue = Math.round(modulo(66 - (hue / 3.60), 100) * 2.55);
          		break;
          	if(alternativeColorspaceValue !== null && alternativeColorspace.substring(0, 1) == "#") alternativeColorspaceValue = "#" + alternativeColorspaceValue;
          	console.log("...result is " + alternativeColorspaceValue);
          	return alternativeColorspaceValue;
          function convertFromAlternativeColorspace(device, linkedAlternativeColorspaceValueId, linkedHueId, linkedSaturationId, linkedColorBrightnessId, linkedCtId, linkedWhiteBrightnessId){
          	var alternativeColorspaceValue = states[linkedAlternativeColorspaceValueId].val || "";
          	console.log("Converting " + alternativeColorspace + " from " + alternativeColorspaceValue + " to H|S|B/CT|B...");
          	if(alternativeColorspaceValue.toString().substring(0, 1) == "#") alternativeColorspaceValue = alternativeColorspaceValue.substring(1);
          	var result = {hue: null, saturation: null, colorBrightness: null, ct: null, whiteBrightness: null};
          	var r, g, b, w, ww, cw;
          		case "RGB": case "#RGB": case "RGB_HUEONLY": case "#RGB_HUEONLY":
          		if(alternativeColorspaceValue.length <= 3){
          			r = +("0x" + alternativeColorspaceValue[0] + alternativeColorspaceValue[0]);
          			g = +("0x" + alternativeColorspaceValue[1] + alternativeColorspaceValue[1]);
          			b = +("0x" + alternativeColorspaceValue[2] + alternativeColorspaceValue[2]);
          		} else {
          			r = +("0x" + alternativeColorspaceValue[0] + alternativeColorspaceValue[1]);
          			g = +("0x" + alternativeColorspaceValue[2] + alternativeColorspaceValue[3]);
          			b = +("0x" + alternativeColorspaceValue[4] + alternativeColorspaceValue[5]);
          		var hsv = rgbToHsv(r, g, b);
          		result.hue = hsv.h;
          		result.saturation = hsv.s;
          		result.colorBrightness = hsv.v;
          		break;
          		if(alternativeColorspaceValue.length <= 4){
          			w = +("0x" + alternativeColorspaceValue[3] + alternativeColorspaceValue[3]);
          		} else {
          			w = +("0x" + alternativeColorspaceValue[6] + alternativeColorspaceValue[7]);
          		result.hue = hsv.h;
          		result.whiteBrightness = w / 2.55;
          		break;
          		if(alternativeColorspaceValue.length <= 5){
          			w1 = +("0x" + alternativeColorspaceValue[3] + alternativeColorspaceValue[3]);
          			w2 = +("0x" + alternativeColorspaceValue[4] + alternativeColorspaceValue[4]);
          		} else {
          			w1 = +("0x" + alternativeColorspaceValue[6] + alternativeColorspaceValue[7]);
          			w2 = +("0x" + alternativeColorspaceValue[8] + alternativeColorspaceValue[9]);
          		result.hue = hsv.h;
          		result.whiteBrightness = (w1 + w2) / 2.55;
          		if(!invertCt){
          			result.ct = w1/2.55 / result.whiteBrightness * 100;
          		} else {
          			result.ct = w2/2.55 / result.whiteBrightness * 100;
          		break;
          		case "HUE_MILIGHT":
          		if(alternativeColorspaceValue == "") alternativeColorspaceValue = "0";
          		result.hue = Math.round(modulo(-3.60 * (parseFloat(alternativeColorspaceValue/2.55) - 66), 360));
          		break;
          		var hueMin = stateHue && stateHue.min || 0;
          		var hueMax = stateHue && stateHue.max || 359;
          		result.hue = Math.round((result.hue/359 * (hueMax - hueMin)) + hueMin);
          		var saturationMin = stateSaturation && stateSaturation.min || 0;
          		var saturationMax = stateSaturation && stateSaturation.max || 100;
          		result.saturation = Math.round((result.saturation/100 * (saturationMax - saturationMin)) + saturationMin);
          		var colorBrightnessMin = stateColorBrightness && stateColorBrightness.min || 0;
          		var colorBrightnessMax = stateColorBrightness && stateColorBrightness.max || 100;
          		result.colorBrightness = Math.round((result.colorBrightness/100 * (colorBrightnessMax - colorBrightnessMin)) + colorBrightnessMin);
          		var ctMin = stateCt && stateCt.min || 0;
          		var ctMax = stateCt && stateCt.max || 100;
          		result.ct = Math.round((result.ct/100 * (ctMax - ctMin)) + ctMin);
          		var whiteBrightnessMin = stateWhiteBrightness && stateWhiteBrightness.min || 0;
          		var whiteBrightnessMax = stateWhiteBrightness && stateWhiteBrightness.max || 100;
          		result.whiteBrightness = Math.round((result.whiteBrightness/100 * (whiteBrightnessMax - whiteBrightnessMin)) + whiteBrightnessMin);
          	console.log("...result is " + result.hue + "|" + result.saturation + "|" + result.colorBrightness + "/" + result.ct + "|" + result.whiteBrightness);
          	return result;
          function hsvToRgb(h, s, v){
          	h /= 360, s /= 100, v /= 100;
          	var r, g, b;
          	var i = Math.floor(h * 6);
          	var f = h * 6 - i;
          	var p = v * (1 - s);
          	var q = v * (1 - f * s);
          	var t = v * (1 - (1 - f) * s);
          	switch (i % 6) {
          		case 0: r = v, g = t, b = p; break;
          		case 1: r = q, g = v, b = p; break;
          		case 2: r = p, g = v, b = t; break;
          		case 3: r = p, g = q, b = v; break;
          		case 4: r = t, g = p, b = v; break;
          		case 5: r = v, g = p, b = q; break;
          	return {r: r * 255, g: g * 255, b: b * 255};
          function rgbToHsv(r, g, b){
          	r /= 255, g /= 255, b /= 255;
          	var max = Math.max(r, g, b), min = Math.min(r, g, b);
          	var h, s, v = max;
          	var d = max - min;
          	if (v == 0) {
          		console.log("...result is BLACK...");
          		s = null; // black
          	} else {
          		s = (max == 0 ? 0 : d / max);
          	if (max == min) {
          		console.log("...result is ACHROMATIC...");
          		h = null; // achromatic
          	} else {
          		switch (max) {
          			case r: h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0); break;
          			case g: h = (b - r) / d + 2; break;
          			case b: h = (r - g) / d + 4; break;
          		h /= 6;
          	return {h: (h == null ? null : h * 360), s: (s == null ? null : s * 100), v: v * 100};
          function modulo(n, m){
          	return ((n % m) + m) %m;
          mir wird kein Error angezeigt daher weiß ich leider nicht ob das die richtigen Infos sind
            McOnno last edited by
            Hi Leute,
            ich bin gestern auf Iqontrol gestossen und habe es über Adapter installiert, heute morgen aus den "Latest" die V 1.4.1
            Habe ein paar Ansichten erstellt und musste feststellen, dass keine Objekte gespeichert werden!? Die Anzeigen funktionieren aber soweit...
            Anbei screenshot von Objekte...
            Habe schon den Fixer laufen lassen, ohne Erfolg!
            Auch kommt immer ein Popup bei speichern von neuen Einstellungen, egal von wo ich speichere, Ansichten, Geräte usw...
            Wer hat eine Lösung?
            Ansonsten: @s-bormann : Gute Arbeit! Weiter so...
            Gruss
            Onno
              SabineT @McOnno last edited by
              @McOnno Die Meldung mit dem Popup kommt immer, ist aber kein Fehler vom iQontrol sondern vom Admin-Adapter. Gespeichert wird aber trotzdem.
              Aktuelll ist übrigens V 1.5.0
                jens1987 last edited by
                Guten Morgen, ich hoffe ich frage hier richtig ☺️👍🏻. Habe über Iqontrol einige Ikea Tradfri Leuchtmittel eingebunden. Jetzt habe ich das Problem mit dem CT Datenpunkt. Wenn ich den angebe dann macht er das nur von 0-100 da der Schieberegler nicht weiter geht. Wie kann man das ändern? Danke
                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • siggi85
                  siggi85 @jens1987 last edited by siggi85
                  @jens1987 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  Zeig am besten mal die Datenpunkte und wie du das Gerät in iQontrol damit konfiguriert hast.
                    jens1987 @siggi85 last edited by
                    @siggi85 A19F561A-9BFA-4AD1-AB72-E1FFF02B3061.jpeg D3C0449F-60F9-45D1-A235-BD49E05D8129.jpeg
                    Ich hoffe man kann alles erkennen. Danke
                    siggi85 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • siggi85
                      @jens1987 Wenn du colortemp unter CT und brightness unter LEVEL konfiguriert hast ist das schon mal korrekt. Dann müsstest du 2 Schieberegler sehen (wie das unten stehende Bild, nur ohne Farbe und ohne Sättigung):
                      Wie sieht das bei dir aus? Hast du da nur Dimmer und keine Farbtemperaturauswahl?
                        eMd @jens1987 last edited by
                        @jens1987
                        Du kannst den min und max wert unter den objekteigensxhaften direkt festlegen für iqontrol. Dann geht der Schieberegler von deinem eigenen min bis max statt von 0-100
                        MfG
                        eMd
                          jens1987 @eMd last edited by
                          @eMd Und wie geht das ?
                            @siggi85 Ja genau. Die zwei habe ich. Aber kann nur kalkweiß einstellen da der Wert nur von 0-100 geht
                            • siggi85
                              Im Objektbaum auf den Schraubenschlüssel beim CT Datenpunkt klicken.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Guest last edited by
                                @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                @s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
                                Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul 😉
                                1. Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
                                2. Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
                                Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen 🙂
                                schick doch mal einen Screenshot der zur Verfügung stehenden Datenpunkte von Deinen Thermostaten und den Netatmos. Leider können nicht alle Geräte von der automatischen Zuordnung korrekt erkannt werden, in dem Fall muss man das Gerät von Hand erstellen.
                                VG!
                                Hi, meinst du das hier?
                                da klappt die automatische Zuordnung wohl nicht. Aber Du kannst das ganz einfach von Hand erstellen.
                                In der Geräteübersicht einfach das (+)-Icon anklicken, dann erscheint eine neue Zeile am Ende der Tabelle. Name vergeben und dann auf den Stift klicken. Als Gerätetyp nimmst Du 'Temperatur-Sensor'. Bei STATE gibst Du den Datenpunkt ein, der Dir die Temperatur liefert, also den hier:
                                Das sollte dann schon laufen.
                                VG
                                ? der Koch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @siggi85 Danke hat geklappt
                                    jens1987 @jens1987 last edited by
                                    Mal ne andere Frage wie kann man am besten ein Kamerabild einbinden? Danke
                                      A Former User @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      VG!
                                      VG
                                      Hi, hat geklappt, super danke!! Was ich nur noch nicht verstehe:
                                      Unten sieht man ja: Home; Räume; Funktion
                                      Gehe ich z.B. auf Räume, habe dort das Wohnzimmer. Gehe ich dann da drauf, wird der Raum nicht geöffnet. Die dort hinterlegten Funktionen nicht angezeigt.
                                      Was mach ich da falsch???
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @dslraser
                                        exportier mal bitte das komplette Blockly und stelle es hier zur Verfügung. Ich importiere das mal bei mir.
                                        Das Blockly für die Temperaturen habe ich jetzt mal zum testen hier rein gestellt.
                                        https://forum.iobroker.net/post/530382
                                        (dazu aber auch den ersten Beitrag lesen , da ich in diesem Blockly mit alias arbeite)
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                          @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                          Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                                          Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                                          Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                                          Bei Hintergründen wird der Datenpunkt noch immer angefragt.
                                          Sonst läuft die Version fehlerfrei (mit buntem Hintergrund 😂)
                                          Edit
                                          Beim App-Wechsel wird jetzt nicht mehr die gesamte Liste der Ansichten angezeigt. Stattdessen kommt dieses hier:
                                          Edit 2
                                          Wenn ich genau zwischen den beiden Kacheln wische, kommt die Nachricht nicht 🥴
                                          habe jetzt auch ein neues iPhone 🙂
                                          Versuch mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich einige Anpassungen für Phones ohne Homebutton und mit Notch vorgenommen. Bei mir läuft es damit jetzt fehlerfrei. Gib mal bitte Rückmeldung, ob es bei Dir damit jetzt auch klappt.
                                          VG!
                                          • s.bormann
                                            @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            VG!
                                            VG
                                            ich denke, Du bist vielleicht noch in den Demo-Ansichten? Die sind ja nur zur Veranschaulichung und ohne eigentliche Funktion. Liegt es vielleicht daran?
                                            296
                                            7637
                                            6954885
