      Jezinka @MichMein last edited by
      @MichMein
      Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
      Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
      [PostProcessing]
      DecimalShift = 0
      PreValueUse = True
      PreValueAgeStartup = 30
      AllowNegativeRates = False
      MaxRateValue = 0.1
      ErrorMessage = True
      CheckDigitIncreaseConsistency = False
      2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
      2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
      2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
      2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
      2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
      2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
      2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
      2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
      2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
      2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
      2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
      2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
      2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
      2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
      2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
      2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
      2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
      2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
      2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
      2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
      2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
      2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
      2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
      2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
      2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
      2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
      2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
      2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
      2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
      2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
      2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
      2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
      2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
      2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
      2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
      2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
      2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
      2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
      Mikewolf J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Mikewolf
        Mikewolf @Jezinka last edited by
        So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
        Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
        hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
        öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
        Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
        Dann funktioniert s !!
        Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
          jomjol @Jezinka last edited by
          @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @MichMein
          [PostProcessing]
          DecimalShift = 0
          PreValueUse = True
          MaxRateValue = 0.1
          ErrorMessage = True
          Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
          Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
          Beste Grüße,
          jomjol
          • MichMein
            Hallo @Jezinka,
            BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
            Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
            Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
            • MichMein
              Hi @Mikewolf,
              das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
              Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
              Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mikewolf
                Mikewolf @MichMein last edited by
                @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
                bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
                Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
                Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
                  Jezinka @jomjol last edited by
                  @jomjol
                  Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                  Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                  Grüße Jirka
                    @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    MaxRateValue
                    Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
                    Grüße Jirka
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @Jezinka last edited by
                      MaxRateValue
                      Grüße Jirka
                      Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
                        jomjol @MichMein last edited by
                        @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        MaxRateValue
                        Grüße Jirka
                        Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
                        Gruß,
                        jomjol
                          Hc-Yami last edited by
                          Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
                          Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
                          [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                          [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                          [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                          [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                          [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                          [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
                          [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                          [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                          [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                          [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                          [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                          [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                          [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                          [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
                          [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                          [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
                          [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
                          [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
                          [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                          [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                          [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                          [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                          [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                          [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                          [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                          [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                          [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
                          [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                          CONNECT BAUD: 115200
                          [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                          [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                          [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                          .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                          Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                          Uploading stub...
                          Running stub...
                          Stub running...
                          Changing baud rate to 921600
                          Changed.
                          [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                          [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                          [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                           is stub and send flash finish
                          [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                          [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                          [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                          Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
                          test offset :  4096 0x1000
                          case ok
                          test offset :  32768 0x8000
                          case ok
                          test offset :  65536 0x10000
                          case ok
                          case ok
                          case ok
                          case ok
                          [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                          [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                          [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                          [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                          [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                          [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                          [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                          Traceback (most recent call last):
                            File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                            File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                            File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                          UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
                          Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
                          Danke für eure Hilfe!
                          MichMein S J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            MichMein @Hc-Yami last edited by MichMein
                            @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
                              stan23 @Hc-Yami last edited by stan23
                              @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
                              Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
                              Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
                                Hc-Yami @stan23 last edited by
                                @stan23 wenn man verzweifelt ist klickt man manchmal dumm rum. 🦆
                                Ablauf exakt wie folgt:
                                • öffnen des Programmes "als Administrator"
                                • Auswahl "Developer Mode"
                                • Auswahl "ESP32 DownloadTool"
                                • Bild erscheint wie oben gezeigt (mit Häkchen)
                                Dateien:
                                C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\bootloader.bin 0x1000
                                C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\partitions.bin 0x8000
                                C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\firmware.bin 0x10000
                                • Anschluss des FTDI Breakouts Board, dieses fängt an zu leuchten.
                                nun Variationen:
                                • "graues" GND Kabel wird abgezogen
                                • Reset Button des ESP32 wird gedrückt
                                • Auswahl "Start" ergibt den oben genannten Fehler
                                • "graues" GND Kabel wird nicht abgezogen
                                Danke für eure Hilfe! 🙂
                                  @Hc-Yami
                                  Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
                                  Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
                                  Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
                                  Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
                                  Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
                                    Jezinka @jomjol last edited by Jezinka
                                    @jomjol Also habe ich gestern die neueste Version hochgeladen und die Konfiguration geändert. Alles schien perfekt zu funktionieren, außer dass ich jetzt vor dem Bad einen Check durchführte und bemerkte, dass die letzten Werte um 16:37 Uhr gesendet wurden. Es sendet also fast zwei Stunden lang nichts. Ich habe versucht, das Foto zu testen, und es gab andere Zahlen als in der letzten Ansicht. Jetzt habe ich das Gerät neu gestartet und werde sehen, was als nächstes passiert.
                                    Jirka
                                    2020-11-29_16-47-31: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-29_16-47-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-29_16-47-32: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_16-47-32: handler_prevalue
                                    2020-11-29_16-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-29_16-48-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-29_16-48-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-11-29_16-49-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3079, watermeter/readout, 631.3615
                                    2020-11-29_16-49-04: task_autodoFlow - round done
                                    2020-11-29_16-49-04: CPU Temperature: 53.3
                                    2020-11-29_16-52-22: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-29_16-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-29_16-52-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-29_16-52-33: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_16-52-34: handler_prevalue
                                    2020-11-29_16-57-34: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_16-57-34: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-02-35: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-02-35: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-07-36: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-07-36: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-12-37: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-12-37: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-17-38: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-17-38: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-22-39: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-22-39: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-27-40: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-27-40: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-32-41: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-32-41: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-37-42: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-37-42: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-42-43: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-42-43: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-47-44: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-47-44: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-52-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-52-45: handler_prevalue
                                    2020-11-29_17-57-46: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_17-57-46: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-02-47: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-02-47: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-07-48: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-07-48: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-12-49: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-12-49: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-17-50: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-17-50: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-22-51: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-22-51: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-27-52: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-27-52: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-32-53: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-32-55: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-37-54: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-37-54: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-42-55: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-42-55: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-47-56: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-47-56: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-52-57: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-52-57: handler_prevalue
                                    2020-11-29_18-57-58: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_18-57-58: handler_prevalue
                                    2020-11-29_19-02-59: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_19-02-59: handler_prevalue
                                    2020-11-29_19-04-09: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_19-04-09: handler_prevalue
                                    2020-11-29_19-04-36: download_get_handler
                                    2020-11-29_19-04-38: handler_editflow
                                    2020-11-29_19-05-34: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_19-05-35: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_19-05-35: handler_prevalue
                                    2020-11-29_19-05-50: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_19-05-58: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_19-05-58: handler_prevalue
                                    2020-11-29_19-08-18: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_19-08-18: handler_prevalue
                                    2020-11-29_19-08-19: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_19-08-45: download_get_handler
                                    2020-11-29_19-08-46: download_get_handler
                                    2020-11-29_19-08-49: download_get_handler
                                    2020-11-29_19-08-55: download_get_handler
                                    2020-11-29_19-08-57: download_get_handler
                                    2020-11-29_19-08-58: download_get_handler
                                    2020-11-29_19-09-11: handler_reboot
                                    2020-11-29_19-09-11: Reboot - now
                                    2020-11-29_19-09-31: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-11-29_19-09-33: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-29_19-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-29_19-09-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-29_19-10-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-29_19-10-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-11-29_19-11-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34731, watermeter/readout, 631.4939
                                    2020-11-29_19-11-07: task_autodoFlow - round done
                                    2020-11-29_19-11-07: CPU Temperature: 53.3
                                    2020-11-29_19-11-45: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-29_19-11-45: handler_prevalue
                                      @stan23 wäre es dann so richtig:
                                      oder die 3.3V Leitung an VCC?
                                      Danke für deine schnelle Antwort und Grüße!
                                        So würde ich es anschließen.
                                        Stell aber sicher dass der Jumper an FTDI-Adapter wirklich auf 3,3V steht.
                                        Oder du machst es mit einer separaten Versorgung wie jomjol vorschlägt:
                                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#wiring
                                          @stan23 okay, dann werde ich das Ding wahrscheinlich schon gegrillt haben. 😞
                                          Kaufe mir entsprechend einen neuen und bewege mich in eine neue Runde.
                                          Danke!
                                          • MichMein
                                            @Hc-Yami ich denke nicht unbedingt das der kaputt ist. Hast Du die Möglichkeit es mit einem Linux-System zu flashen, eventuell mit nem RPI? Und wenn das fehlschlägt würde ich erst in Richtung Defekt gehen.
                                            238
                                            3411
                                            2004037
