    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • I
      Idefix01 last edited by
      @liv-in-sky
      Das war es gewesen. Perfekt. Danke.
        klaus88 last edited by klaus88
        Hallo @liv-in-sky :
        Ich verwende nun dein Script seit Jänner und es lief wunderbar, aber seit ein paar Tagen (warum auch immer) habe ich Probleme, denn er stellt mir SonOff Geräte als "nicht alive" dar obwohl sie alive sind. Sie lassen sich auch schalten, denn ich habe natürlich im VIS noch mehrere Schalter um diese SonOffs zu schalten. Das LOG gibt keine Fehler aus! Was hab ich gemacht bzw. probiert:
        a) Nachdem ich doch einige Zeilen in deinem Script geändert habe, habe ich mir dein orig. Script nochmals runtergeladen und eingespielt - aber auch dort werden Geräte falsch angezeigt.
        b) Sonoff Adapter neu gestartet : Dann funktioniert es ein paar Stunden, doch dann das selbe Problem
        Screenshot Darstellung - dein Originals Script :
        Screenshot aus einem der R2s - die Objekte - damit man sieht, dass er "alive" ist:
        Hast du vielleicht einen Tipp für mich, was das sein kann, denn ich steh grad ziemlich auf der Leitung!
        Klaus
          liv-in-sky @klaus88 last edited by
          @klaus88
          • kann es sein, dass du "doppelte" datenpunkte für einen sonoff hast hast
          • manchmal spinnt der cache - daher javascript instanz neustarten oder ganzen iobroker
          • wenn man den sonoff weiß, der probleme hat, musst du script stoppen, sonoff instanz stoppen, alle datenpunkte des problem-sonoffs löschen , sonoff instanz wieder starten , den sonoff vom strom nehmen!!!!, etwas warten, bis alle dp wieder da sind, script starten
          das ist mal der standard, der mir einfällt
            @klaus88
            was sagt eigentlich das log ? sind da warnungen ?
              klaus88 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky : Also erstmal Danke für deine Hilfe :
              Zu deinen Fragen:
              a) doppelte Datenpunkte : Nein habe ich nicht
              b) ein sonoff der spinnt: Ist genau mein Problem - es sind viele wie du aus dem Screenshot siehst - aber eigentlich spinnen sie nicht, weil sie sich im Rest des VIS schalten lassen
              c) Javascript / iobroker /sonoff Adapter - neu starten : Ja das ist derzeit meine einzige Lösung die ich hab - dann geht es wieder für eine bestimmte Zeit
              d) LOG File : Kein Fehler - keine Meldung - gar nichts
              irgendwie ist das komisch - ich probier noch ein bisschen herum - falls ich was finde, poste ich es hier - vielleicht kann es dann wer brauchen!
              Schönes Wochenende
              Klaus
                @klaus88
                • ich spreche über mein script - bei änderungen kann ich nicht helfen !
                normalerweise geht es oder nicht - wenn es noch einer gewissen zeit nicht geht, habe ich das noch nie gehabt.
                sollen wir mal gemeinsam mit anydesk darauf schauen ?
                  @liv-in-sky uups anydesk - da müsste ich jetzt meine Firewall "aufbohren" ! Vorschlag ich schau nochmals drüber was es da haben kann. Irgendwie hatte ich gehofft, dass dieses Problem schon wer hatte! Danke auf jeden Fall vielmals für deine Hilfe!
                  Hab jetzt den Sonoff Adapter wieder neu gestartet und alles wieder perfekt !
                    @klaus88 evtl ist es ein sonoff, der etwas durcheinander bringt und den müßte man finden und löschen
                    wenn mir noch was einfällt, schreibe ich.
                    der standard fehler ist eigentlich, dass ein tasmota gerät nicht alle datenpunkte hat, die das script nutzt - das script testet nicht auf fehlende states. dann sollte sich aber im log etwas finden lassen - wenn die javascript instanz beim logging auf info bzw warn steht
                      @liv-in-sky : Das wars - du hattest Recht! Nachdem man im Lockdown sowieso nichts anderes zu tun hat 😞 - habe ich mich heute in der Nacht hingesetzt und alles von vorne bis hinten nochmals gecheckt! Es war ein POWR2. Der hat sich elektronisch verabschiedet. Aber nicht gleich ganz, denn dann hätte er es mir ja leicht gemacht - er geht mal und dann wieder nicht! Diese Aussetzer habe ich dann in den älteren LOGs gefunden - die ich leider vorher einfach nicht gelesen hatte. Habe ihn ausgetauscht und seit 3 Uhr läuft alles so wie man es sich erwartet!
                      DANKE VIELMALS für deinen Tipp - ohne dich wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ein Gerät alleine das auslösen kann! Wünsche dir einen schönen Sonntag - für mich ist es einer seit 3 Uhr 🙂
                      lg
                      Klaus
                        @klaus88
                        freut mich, dass du den fehler gefunden hast.
                        diese tabelle ist eine der meist-genutzen tabelle bei mir im system - leider habe ich damals keinen großen wert auf die abfrage der existenz der datenpunkte gemacht - man lernt nie aus bei iobroker 🙂
                          klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
                          @liv-in-sky :
                          "...diese tabelle ist eine der meist-genutzen tabelle bei mir im system.." - Definitiv nicht nur bei dir! Auch bei mir - DANKE VIELMALS DAFÜR - und vor allem für deine Arbeit ! Nachdem ich auch sehr viele HomematicIP Geräte besitze, baue ich grad die Tabelle auch auf HMIP um - bin aber noch mitten drinnen!
                          lg
                          Klaus
                            @klaus88
                            auch eine gute idee - wenn du fragen zum tabellenscript hast, einfach her damit - vielleicht interessiert auch andere eine tabelle für die HomematicIP - dann könntest du dies auch posten
                              @klaus88
                              was mir noch eingefallen ist - im batterie script ist auch ein part, der die batterie von homematicip geräten anzeigt - evtl könntest du den teil gebrauchen und in deinem script integrieren.
                              https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                @liv-in-sky Passt mache ich - brauch aber noch ein bisschen - bin nicht grad der Profi in Sachen Javascript 🙂 Danke für den Tipp mit dem Batteriescript!
                                  @liv-in-sky : Ist doch schneller gegangen als geglaubt ! Anbei mein Versuch einer HMIP Tabelle - wobei 90% davon von dir stammt und ich nur kleine Änderungen gemacht habe. Aber Achtung ich habe keine CCU3 nur den HMIP AccessPoint!
                                  homematicip_uebersicht.js
                                  Veröffentlichungsdatum: 29.11.2020
                                  Quelle: sonoff-geräte-als-html-tabelle von liv-in-sky
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-ger%C3%A4te-als-html-tabelle-vis-iqontrol/374
                                  Danksagung: An liv-in-sky für die Programmierung der Tabelle!
                                  Config:
                                  Die Datenpunkte werden automatisch erzeugt - man kann sie nach eigenen Wünschen
                                  benennen bzw. zuordnen unter Name[x] bzw. alle folgenden Arrays.
                                  WICHTIG!:
                                  HMIP reagiert nicht so schnell wie z.B. SonOff.
                                  Hier dauert eine Änderung sehr lange bis sie sich im iobroker niederschlägt
                                  z.B. der Wechsel der Anzeige einer schaltbare Steckdose auf ON bzw. Wechsel auf OFF.
                                  Auch die Anzeige ob ein Device noch online ist, funktioniert fast nicht, aber dies
                                  ist ähnlich wie am App.
                                  Änderungen:
                                  // States anlegen, falls sie nicht vorhanden sind
                                  // HMIPTabelle
                                  var Beschreibung = new Array();
                                  var Name = new Array();
                                  var Art = new Array();
                                  var Def = new Array();
                                  Beschreibung[0]="0_userdata.0.HMIP.HMIP_HTML_Tabelle";
                                  Name[0]="HMIP HTML Tabelle"
                                  Art[0]="string";
                                  Def[0]="";
                                  Beschreibung[1]="0_userdata.0.HMIP.AnzahlHMIP";
                                  Name[1]="Anzahl HMIP"
                                  Art[1]="number";
                                  Def[1]=0;
                                  for (var x=0; x < Beschreibung.length; x++) {
                                  	if (!existsState(Beschreibung[x])) {
                                  		createState(Beschreibung[x], {type: Art[x], name: Name[x], read: true, write: true, def: Def[x]});
                                  //@liv-in-sky Januar 2020 Ver 12.2.02-19:22
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlsonoff.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="0_userdata.0.HMIP.HMIP_HTML_Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpAnzahl="0_userdata.0.HMIP.AnzahlHMIP";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#e5e944"            //  Farbe der Geräte Marken
                                  let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                  let triggerBySonoffPower=false;
                                  // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                  var tuerkontakt=true;
                                  var wandthermostat=true;
                                  var heizkoerperthermostat=true;
                                  var steckdose=true;
                                  var wassermelder=true;
                                  var rauchmelder=true;
                                  var rolladen=true;
                                  var taster=true;
                                  const mitSchalter=true;           // für freigabe von schaltern für POWER
                                  const mitYesterday=true;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
                                  const mitLink=true;               // link zum sonoff-web-interface
                                  const farbeNichtConnected="lightblue";
                                  const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                                  const farbeSchalterON="#e5e944"               // farbe des schalters für ON #e5e944, lightblue
                                  const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
                                  var symbolOK="⚪";  // auch möglich: ="✅ ⚪ "}
                                  var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                                  var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                  var symbolSwitch="🔄"
                                  var symbolLink="🌎";
                                  var battok="✅";
                                  var battnok="<font color=\"red\"><b>X</b>";
                                  let mySchedule=" * * * * * ";
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Firmware';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld5='Model';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld6='Batterie';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld9='Firmware';        	var Feld9lAlign="center";
                                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='HMIP Geräte Übersicht';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="14px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten lightblue
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";          //lightblue
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold", normal
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  //let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  //let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeUngeradeZeilen="#424242";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#383838";
                                  let weite="95%";                                     //Weite der Tabelle auto
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Trebuchet MS";
                                  const htmlSchriftgroesse="16px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                                  let triggerBySonoffSwitch=false;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                  var htmlTabUeber="";
                                  if (mitSchalter) triggerByHMIPPower=true;
                                  function writeHTML(){
                                  	anzahl=0;
                                  	htmlOut="";
                                  	counter=-1;
                                  	htmlTabUeber="";
                                  	switch (mehrfachTabelle) {
                                  		case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                  		case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  		case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  		case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  	if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  	if (triggerByHMIPPower) {
                                  		$('hmip.devices.*.channels.1.on').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                  			arrTrigger.push(id) });}
                                  	if (triggerBySonoffSwitch) {
                                  		$('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                  	var myColl=[];
                                  	var val1help;
                                  	var tempArr=[];var humArr=[];var illArr=[];var sw1Arr=[];var sw2Arr=[];var irArr=[];;var powArr=[];var disArr=[];
                                  	$('hmip.*.*.*').each(function(id, i) {   var ida = id.split('.'); if(ida[3].indexOf("_Temperature")>-1) tempArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Humidity")>-1)  humArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Illuminance")>-1) illArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER1")>-1) sw1Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("POWER2")>-1) sw2Arr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("_Distance")>-1) disArr.push(id);
        if(ida[3].indexOf("IrReceived_Data")>-1) irArr.push(id);
        if(ida[3].match(/POWER$/)!=null) powArr.push(id);
                                  	 if (tuerkontakt){
                                  		counter=-1;
                                  		for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                  			val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; val8="";counter++;tabelleBind();
                                  			if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HMIP Fenster/Türkontakt</b>";} else{val0=""; }
                                  				val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                  				if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Sabotage";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                  					val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Status";
                                  		$('hmip.0.devices.*.channels.1.functionalChannelType').each(function(id, i) {
                                  			if (getState(id).val=="SHUTTER_CONTACT_CHANNEL") {
                                  				anzahl++;
                                  				counter++;
                                  				val1=getState(id.replace("1.functionalChannelType","0.unreach")).val;
                                  				val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                  				val4=(getState(id.replace("channels.1.functionalChannelType","info.modelType")).val)
                                  				val2=getState(id.replace("channels.1.functionalChannelType","info.firmwareVersion")).val;
                                  				val3=getState(id.replace("1.functionalChannelType","0.rssiDeviceValue")).val.toString()+"";
                                  				val7=getState(id.replace("functionalChannelType","windowState")).val;
                                  				batterie(id);
                                  				val6=translateboolean(getState(id.replace("1.functionalChannelType","0.sabotage")).val);
                                  				firmware(id);
                                  				inaktiv(id);
                                  				tabelleBind();
                                  	} //ende tuerkontakt
                                  	if (steckdose){
                                  		tabelleAusbessern()
                                  		counter=-1;
                                  			if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HMIP Steckdose</b>";} else{val0=""; }
                                  				if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Verstärker";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                  					val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";
                                  			if (getState(id).val=="SWITCH_CHANNEL") {
                                  				anzahl++;
                                  				counter++;
                                  				// val7 definition
                                  				ichWillSchalten(id);
                                  				val6=translateboolean(getState(id.replace("1.functionalChannelType","0.routerModuleEnabled")).val);
                                  				val5="";
                                  				firmware(id);
                                  				inaktiv(id);
                                  				tabelleBind();
                                  	 } //end steckdose
                                  	if (wandthermostat){
                                  		tabelleAusbessern()
                                  		counter=-1;
                                  			val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";counter++;tabelleBind();
                                  			if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HMIP Wandthermostat</b>";} else{val0=""; }
                                  			if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Ist Humidity";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                  			val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Ist Temp";
                                  			//val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";
                                  			if (getState(id).val =="WALL_MOUNTED_THERMOSTAT_PRO_CHANNEL") {
                                  				anzahl++;
                                  				counter++;
                                  				val7=getState(id.replace("functionalChannelType","actualTemperature")).val +" °C";
                                  				val6=getState(id.replace("functionalChannelType","humidity")).val +" %";
                                  				batterie(id);
                                  				firmware(id);
                                  				inaktiv(id);
                                  				tabelleBind();
                                  	} //ende wandthermostat
                                  	if (heizkoerperthermostat){
                                  		tabelleAusbessern()
                                  		counter=-1;
                                  			if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HMIP Heizkörperthermostat</b>";} else{val0=""; }
                                  			if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Soll Temp";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                  			if (getState(id).val =="HEATING_THERMOSTAT_CHANNEL") {
                                  				anzahl++;
                                  				counter++;
                                  				val7=getState(id.replace("functionalChannelType","valveActualTemperature")).val +" °C";
                                  				val6=getState(id.replace("functionalChannelType","setPointTemperature")).val +" °C";
                                  				batterie(id);
                                  				firmware(id);
                                  				inaktiv(id);
                                  				tabelleBind();
                                  	} //ende heizkörperthermostat
                                  	if (rolladen){
                                  		tabelleAusbessern()
                                  		counter=-1;
                                  			if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HMIP Rolläden</b>";} else{val0=""; }
                                  			if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">fährt";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                  			val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">geschlossen";
                                  			if ((getState(id).val =="SHUTTER_CHANNEL") || (getState(id).val =="BLIND_CHANNEL")) {
                                  				anzahl++;
                                  				counter++;
                                  				val7=(getState(id.replace("functionalChannelType","shutterLevel")).val *100) +" %";
                                  				//ichWillSchalten(id);
                                  				val6=translateboolean(getState(id.replace("functionalChannelType","processing")).val);
                                  				val5="";
                                  				firmware(id);
                                  				inaktiv(id);
                                  				tabelleBind();
                                  	} //ende rolladen
                                  	if (wassermelder){
                                  		tabelleAusbessern()
                                  		counter=-1;
                                  			if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HMIP Wassermelder</b>";} else{val0=""; }
                                  			if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Feucht. Alarm";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                  			val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Wasser Alarm";
                                  			if (getState(id).val =="WATER_SENSOR_CHANNEL") {
                                  				anzahl++;
                                  				counter++;
                                  				val7=translateboolean(getState(id.replace("functionalChannelType","waterlevelDetected")).val);
                                  				val6=translateboolean(getState(id.replace("functionalChannelType","moistureDetected")).val);
                                  				batterie(id);
                                  				firmware(id);
                                  				inaktiv(id);
                                  				tabelleBind();
                                  	} //ende wassermelder
                                  	if (rauchmelder){
                                  		tabelleAusbessern()
                                  		counter=-1;
                                  			if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HMIP Rauchmelder</b>";} else{val0=""; }
                                  			if (mitYesterday) {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";} else {val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";}
                                  			val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Rauch Alarm";
                                  			if (getState(id).val =="SMOKE_DETECTOR_CHANNEL") {
                                  				anzahl++;
                                  				counter++;
                                  				val7=getState(id.replace("functionalChannelType","smokeDetectorAlarmType")).val;
                                  				val6="";
                                  				batterie(id);
                                  				firmware(id);
                                  				inaktiv(id);
                                  				tabelleBind();
                                  	} //ende rauchmelder
                                  	if (taster){
                                  		tabelleAusbessern()
                                  		counter=-1;
                                  			if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HMIP Taster</b>";} else{val0=""; }
                                  			val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                  			if (getState(id).val =="SINGLE_KEY_CHANNEL") {
                                  				anzahl++;
                                  				counter++;
                                  				val7="";
                                  				val6="";
                                  				batterie(id);
                                  				firmware(id);
                                  				inaktiv(id);
                                  				tabelleBind();
                                  	} //ende taster
                                  	//--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  	tabelleFinish();
                                  	setState(dpAnzahl,anzahl);
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                  	writeHTML();
                                  	if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  writeHTML();
                                  function tabelleBind(){
                                           case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                          case 2:  if(counter%4==0) {
                                                    if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                         }else{
                                                    if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                          case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                     if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                     if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        } break;      }
                                           case 4: if(counter%8==0)  {
                                                     if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                     if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;       }
                                       } //switch ende
                                  function tabelleAusbessern() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   break;
                                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break;
                                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                  function tabelleFinish() {
                                  		case 1: break;
                                  		case 2: if(counter%2==0) { htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');   }
                                                  break;
                                  				break;
                                                  break;
                                  	var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                  	var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                      var htmlOutVIS="";
                                      if (htmlUberschrift){
                                  			zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "bla bla"+htmlUnter + buttonScript;
                                          } else {
                                  			zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" + "blabla"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                  	if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                  	var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  	var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                  	htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+buttonScript+htmlEnd+buttonScript;
                                  on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                  	writeHTML();
                                  function ichWillSchalten(id) {
                                  	let val7_1; val7_1=getState(id.replace("functionalChannelType","on")).val;
                                  	val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                                  	if (mitSchalter){
                                  		let valButton=id.replace("functionalChannelType","on")
                                  		val7_1 ? val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&ensp;" :
                                             val7="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
                                             } else {val7_1 ? val7=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}
                                  function inaktiv(id) {
                                  	if (getState(id.replace("1.functionalChannelType","0.unreach")).val) {   //farbeNichtConnected
                                  		val1=symbolKO;
                                                val4=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">&ensp;&ensp; ")+val4;
                                                val2=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val2;
                                                val3=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+" 0 %";
                                                val5=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                                                val6=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                                                val7=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                                                val0=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0}
                                            else{
                                                val1=symbolOK;
                                  function batterie(id){
                                  	val5_1=getState(id.replace("1.functionalChannelType","0.lowBat")).val;
                                  	if (val5_1 == false) {
                                  			val5=battok;
                                  	} else {
                                  			val5=battnok;
                                  function firmware(id) {
                                  	val8_1=getState(id.replace("channels.1.functionalChannelType","info.updateState")).val;
                                  	if (val8_1 == "UP_TO_DATE") {
                                  		val8=battok;
                                  	} else {
                                  	val8=battnok + " <font style\=\"font\-size\ : 8px\;\"><br>" + val8_1 + "</font>";
                                  function translateboolean(strinput){
                                  	if (strinput) {
                                  		return "Ja";
                                  	} else {
                                  		return "Nein";
                                  lg
                                  Klaus
                                    @klaus88 das war flott - da ich keine homematic habe , wäre ein bild der tabelle nett!
                                    wenn du das anderen zur verfügung stellen möchtest, würde ich dir empfehlen, einen eigenen thread zu öffnen - damit können homematic user das script besser finden und du könntest immer im ersten post neue updates fürs script posten
                                      @liv-in-sky Passt mach ich!
                                        Kuddel @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky welchen Sonoff-Wert verwendest du, um die Singalstärke (WLAN in %) anzuzueigen?
                                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          Ich bin zwar nicht liv-in-sky, kann dir aber sagen, dass dafür "Wifi_RSSI" verwendet wird.
                                            Kuddel @Gaspode last edited by
                                            @Alexi alles klar, danke
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131041
