    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Shrimptaco @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Jawoll, so wars. Geändert und jetzt läufts wieder einwandfrei! Vielen Dank für die Hilfe!😊
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer last edited by
        der nächste Schritt ist getan. Package ist auf npm hochgeladen.
        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Master67
          Master67 @afuerhoff last edited by Master67
          Musste Gestern meine FB 6591 Cable neu starten seit der Zeit wird auch bei mir der Adapter nicht mehr Grün (bleibt) Gelb.
          zur FB ist von Vodafone und läuft mit dem für Vodafone angepassten BS 7.13.
          Ein Updaten ist erst möglich wenn Vodafone das "frei" gibt... gibt es eine Lösung für das Problem?
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Master67 last edited by
            @Master67
            Was sind denn für Fehler im Log? Bitte Instanz vorher auf Log level debug setzen und dann posten.
            Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Master67
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              @Master67
              Wie meinen?..... wo finde ich das den ? 🙂
              • afuerhoff
                @Master67
                Im Reiter Instanzen den Expert Modus einschalten und dann die Log Stufe auf Debug setzen.
                • Master67
                  @afuerhoff .... ach wenn ich auf "info" klickte gibt es noch mehr (ich sollte mich doch mal mehr mit dem ioBroker beschäftigen)!
                  Ich Liefer die Infos nach 🙂
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani false time: Fri Nov 27 2020 15:31:27 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani true time: Fri Nov 27 2020 15:28:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.347	debug	(3053) history Dani cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.346	debug	(3053) enableHistory.2 Dani true
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                  influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.339	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) checkPresence first run
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf false time: Fri Nov 27 2020 20:42:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf true time: Fri Nov 27 2020 20:24:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.334	debug	(3053) history Olaf cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.333	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},{"Name":"Dani","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 15:28:23","Geht":"2020.11.27 15:31:23
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.329	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.328	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.325	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.75 from member Dani: undefined
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.320	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.319	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.313	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.36 from member Olaf: undefined
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	warn	(3053) can not read external ip address
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.305	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.301	error	(3053) soapAction GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) enableHistory.2 Olaf true
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.280	debug	(3053) chCount 0
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.278	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                  influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.286	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.277	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.268	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) createMemberObjects Dani
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createMemberObjects Olaf
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) function fb-devices false
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createGlobalObjects
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.265	debug	(3053) sslPort 49443
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.261	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.642	info	(3053) service GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.634	info	(3053) service GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.628	info	(3053) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.621	info	(3053) service GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.615	info	(3053) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Dan
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration history: <influxdb.0>
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration user: <Master67>
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.596	info	(3053) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.580	info	(3053) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.361	debug	(3053) statesDB connected
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.360	debug	(3053) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.350	debug	(3053) States create System PubSub Client
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.349	debug	(3053) States create User PubSub Client
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.343	debug	(3053) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.342	debug	(3053) objectDB connected
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.339	debug	(3053) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects client initialize lua scripts
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects create User PubSub Client
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.322	debug	(3053) Objects create System PubSub Client
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.321	debug	(3053) Objects client ready ... initialize now
                  fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.303	debug	(3053) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  • afuerhoff
                    @Master67
                    Du nutzt in der Konfiguration IP-Adressen für Familienmitglieder. Sind da die korrekten eingetragen? Hast du mal in der Konfiguration "Familienmitglied hinzufügen" gedrückt und dann neu gespeichert. Sicherer sind da die Mac-Adressen, da diese eindeutig dem Gerät zugeordnet sind (wenn im Handy nicht die Verschleierung aktiviert ist). Bitte auch einmal die Fritzbox rebooten und vorher den Adapter stoppen und danach neu starten.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                      Hallo, die 1.1.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                      Bitte noch einmal von dort installieren. Es gab noch eine kleine Änderung zur Github Version.
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff Woran liegt der Fehler? Keine Log Infos vorhanden ec605aa9-f112-42aa-b4e6-2da614b13892-image.png
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
                          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Ohne Log kann ich nur raten. Steht die Log Stufe der Instanz auf Debug? Danach Adapter neu starten und Log posten.
                          Hast du vom Latest installiert?
                          • Master67
                            @afuerhoff ..... auch mit der neue Version klappt das nicht, wenn ich jetzt noch den Haken bei "FB-Geräte erstellen" setzte schaltet sich der Adapter ab.
                            javascript.0	2020-11-29 10:52:10.152	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                            host.ioBroker	2020-11-29 10:52:09.136	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.599	info	(10625) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) terminating
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) cleaned everything up ...
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.596	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                            host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.596	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                            host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.595	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.581	error	(10625) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.581	error	(10625) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.580	error	(10625) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.561	info	(10625) createMemberObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.560	debug	(10625) enableHistory.2 Dani true
                            influxdb.0	2020-11-29 10:52:08.559	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.493	debug	(10625) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.482	debug	(10625) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.463	debug	(10625) enableHistory.2 Olaf true
                            influxdb.0	2020-11-29 10:52:08.463	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.458	debug	(10625) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.450	debug	(10625) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.392	info	(10625) createGlobalObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.295	info	(10625) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.291	warn	(10625) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.290	warn	(10625) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.290	info	(10625) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.286	info	(10625) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.281	info	(10625) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.276	info	(10625) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.271	info	(10625) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.266	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.260	info	(10625) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.253	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.249	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.243	debug	(10625) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.237	debug	(10625) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bu
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.195	debug	(10625) configuratuion mesh info: false
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.195	debug	(10625) configuration fb-devices true
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Da
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration history: <influxdb.0>
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration user: <Master67>
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	info	(10625) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.184	info	(10625) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.765	debug	(10625) statesDB connected
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.764	debug	(10625) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.753	debug	(10625) States create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.752	debug	(10625) States create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.745	debug	(10625) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.745	debug	(10625) objectDB connected
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.742	debug	(10625) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.725	debug	(10625) Objects client initialize lua scripts
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.724	debug	(10625) Objects create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.724	debug	(10625) Objects create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.722	debug	(10625) Objects client ready ... initialize now
                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.705	debug	(10625) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.ioBroker	2020-11-29 10:52:07.395	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 10625
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Master67 last edited by afuerhoff
                              @Master67
                              Hallo, ist das Passwort in der Konfiguration korrekt? Bitte noch einmal eingeben und dann speichern. Hast du in der Fritzbox die entsprechenden Einstellungen für den User aktiviert?
                              Benutzt du den Adapter schon länger?
                              • Master67
                                @Master67
                                Das PW ist korrekt habe es grade in der FB und im Adapter erneuert!
                                Den Adapter nutze ich ca. 6 Wochen
                                Hier das Log wenn ich den Haken weg lasse.... so bleibt der Adapter Gelb
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices ends after 0,351008 s
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices starts
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.039	info	(26966) createMemberObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.038	debug	(26966) enableHistory.2 Dani true
                                influxdb.0	2020-11-29 11:17:24.038	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.034	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.026	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.966	debug	(26966) enableHistory.2 Olaf true
                                influxdb.0	2020-11-29 11:17:23.965	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.961	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.952	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.938	info	(26966) createGlobalObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.839	info	(26966) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.834	info	(26966) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.829	info	(26966) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.824	info	(26966) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.816	info	(26966) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.809	info	(26966) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.804	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.799	info	(26966) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.795	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.790	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.784	debug	(26966) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.777	debug	(26966) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bu
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuratuion mesh info: false
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration fb-devices false
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Da
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration history: <influxdb.0>
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	debug	(26966) configuration user: <Master67>
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	info	(26966) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.724	info	(26966) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) statesDB connected
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.367	debug	(26966) States create System PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.366	debug	(26966) States create User PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) objectDB connected
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.356	debug	(26966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects client initialize lua scripts
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects create User PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.338	debug	(26966) Objects create System PubSub Client
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.337	debug	(26966) Objects client ready ... initialize now
                                fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.316	debug	(26966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.ioBroker	2020-11-29 11:17:23.028	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26966
                                Stephan Schleich afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Master67 last edited by Negalein
                                  @afuerhoff
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.909	debug	(30099) loopDevices ends after 9,503538638 s
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.908	debug	(30099) getDeviceInfo blCnt: 30
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.907	debug	(30099) getDeviceInfo activeCnt: 21
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:03.590	debug	(30099) getMeshList2: [{"uid":"n-1","device_name":"fritz.box","device_model":"FRITZ!Box 7490","device_manufacturer":"AVM","device_firmware_version":"113.07.21","device_mac_address":"5C:49:79:DA:F0:E0"
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:00.219	silly	(30099) States user redis pmessage fb-checkpresence.0.guest.wlan/fb-checkpresence.0.guest.wlan:{"val":true,"ack":true,"ts":1606645380216,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:00.210	debug	(30099) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:59.271	debug	(30099) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:57.589	debug	(30099) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.30","MACAddress":"08:84:9D:54:BC:97","Active":"1","HostName":"FireTV-Stick-4K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Spee
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:56.405	debug	(30099) loopDevices starts
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:51.398	info	(30099) createMeshObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:49.974	info	(30099) createFbDeviceObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:48.093	debug	(30099) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.30","MACAddress":"08:84:9D:54:BC:97","Active":"1","HostName":"FireTV-Stick-4K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Spee
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.813	info	(30099) createMemberObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.812	info	(30099) History function for UserEdit disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.689	info	(30099) createGlobalObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.208	info	(30099) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.191	info	(30099) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.172	info	(30099) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.156	info	(30099) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.137	info	(30099) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.111	info	(30099) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.071	info	(30099) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.048	info	(30099) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.030	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.011	info	(30099) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.990	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.967	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.949	debug	(30099) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.918	debug	(30099) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"185","Major":"113","Minor":"7","Patch":"21","Bui
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuratuion mesh info: true
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration fb-devices true
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration familymembers: [{"familymember":"UserEdit","macaddress":"30:07:4D:80:A5:AE","ipaddress":"192.168.178.22","useip":false,"comment":"Handy - UserEdit UserEdit","enabled":true}]
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	debug	(30099) configuration history: <>
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	debug	(30099) configuration user: <fbcheckpresence>
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	info	(30099) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.762	info	(30099) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.267	info	(29031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.266	info	(29031) terminating
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.265	info	(29031) cleaned everything up ...
                                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.263	info	(29031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • afuerhoff
                                    @Stephan-Schleich
                                    Kannst Du mal einen History Adapter in der Konfiguration auswählen.
                                    So sieht alles gut aus. Kommt im Log ein Eintrag mit "loopFamily ends"?
                                    E Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      e-s @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff
                                      bei mir war nach dem update auch der Adapter gelb, erst nachdem ein device sich abgemeldet und wieder angemeldet hat, war der Adapter wahrscheinlich grün.
                                      Also hatte erst keine Zeit nachzusehen woran es lag, aber als ich einiges später geschaut habe, war der Adapter grün. Im log war eben nur das ab und anmelden zu sehen.
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @e-s last edited by
                                        @e-s @Stephan-Schleich
                                        Manchmal ist die Ampel auf der ioBroker Seite nicht aktuell in der Darstellung. Das hab ich schon häufiger beobachtet. Aktualisiert sich dann nach einiger Zeit.
                                        • afuerhoff
                                          @Master67 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Kommt bei Dir im Debug Modus im Log "loopFamily ends"?
                                          Wie sind die Datenpunkte info.connection und info.lastUpdate gesetzt?
                                          Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Master67
                                            @afuerhoff Ja siehe...
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices ends after 0,272304 s
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices starts
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	debug	(26966) loopFamily ends after 0,3967818 s
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices ends after 0,240703 s
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices starts
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	debug	(26966) loopFamily ends after 0,4933583 s
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                                            javascript.0	2020-11-29 11:52:13.705	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices ends after 0,265831 s
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices starts
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            253924
