    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @-cs- last edited by
      @csr
      Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @Scrounger last edited by -cs-
        @Scrounger
        Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
        Es kommt ja immer die Meldung:
        $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
        Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
        process exited with code 0
        Und er bleibt bei 0.4.0 .
        Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by sigi234
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
          Das auch schon gemacht?
          • -cs-
            -cs- @sigi234 last edited by -cs-
            @sigi234
            sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
            Einen Beitrag vorher hatte ich doch geschrieben, dass ich es mind. 5x machte.
              @csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
              @sigi234
              Ok, sehr komisch. Hast du TeamViewer?
              • -cs-
                @sigi234
                Nö, aber ein Bett in das ich jetzt muss 😀 ,
                Morgen muss wieder Kohle für diese Spielereien angeschafft werden 🙂 .
                Hoffe, dass andere das Problem nicht haben, meine VIS habe ich heute mit anderen Widgets gemacht. 😉
                ... Achso dennoch Danke
                sigi234 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @csr
                  Ok, Gute Nacht.
                  MSalmi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    NightWatcher @-cs- last edited by
                    @csr ja doch, hier auch das gleiche Problem 🙂
                    Bei mir sucht er auch eine json, wenn ich versuche in der Instanz die Konfiguration des Adapters zu öffnen.
                    http://iobroker.ip/adapter/vis-materialdesign/lib/defaultcolors.json
                    • MSalmi
                      MSalmi @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Sorry, habe heute ebenfalls versucht Ver. 0.3.19 zu installieren und bin auf genau dieselben Probleme wie csr gestossen (Ver. 0.4.0, Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated, etc.). Gibt es mittlerweile eine Loesung wie das serverseitige Problem adressiert werden kann ?
                      • Stefan Glück
                        Stefan Glück @Scrounger last edited by
                        ich würde gerne meine VIS mit diesem Adapter aufbauen.
                        ich habe die Version 0.3.19 aus dem latest installiert, ich finde aber die Widgets nirgends.
                        hatte das Problem schon mal jemand.
                        Oder habe ich vielleicht den Adapter falsch angewendet/verstanden? das kann natürlich auch sein ...
                        danke, mfg stefan
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer last edited by
                          Neue Version 0.4.x, hier gehts weiter:
                          https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta
                          1.0k
                          adapater material material design widgets vis visualization widget
                          33
                          169
                          24284
