    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
    • Q
      Quatraxx last edited by
      Ich bin neu in ioBroker eingestiegen und experimentiere gerade etwas mit Geofency und der Apple Shortcuts App. Ich würde die Webhooks gerne mit der Shortcuts App versenden weil ich hier ein bisschen flexibler bin. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den JSON Post konfigurieren muss.
      Könnt ihr mir vielleicht etwas weiterhelfen?
      Anbei habe ich einen Screenshot des Shortcuts Elements welches glaube ich schon mal das richtige wäre...
      Viele Grüße
      peterk34 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • peterk34
        peterk34 @Quatraxx last edited by
        Der String von geofency der übertragen wird schaut so aus:
        { "device" : "xxx", "radius" : "xxx", "longitude" : "xxxx", "id" : "xxx", "wifiSSID" : "xxx", "address" : "xxxx", "date" : "2020-01-20T07:20:20Z", "latitude" : "xxx", "entry" : "1", "wifiBSSID" : "xxx", "name" : "xxx"}.
        Ich glaube wirklich brauchen würde man nur Name (des Ortes) und Entry.
        • peterk34
          @Quatraxx
          Du rufst im shortcut eine URL ab. Ich meine du musst aber an die URL senden. Hab ein bisschen probiert und mit URL und dann URL in Safari öffnen Daten an iobroker bekommen. Dazu habe ich im IOT Adapter einen service benannt und in den Objekten iot/services tauchts dann auf ...
          • peterk34
            @Quatraxx so jetzt hab ich noch etwas gespielt und so gehts ...
            ganz normal geofency adapter installieren
            in iot unter services dienst anlegen
            script von geofency adapter verwenden (mit dem Dienst)
            dann shortcut:
            URL mit der Url aus iot services und hinten endend mit ....data=
            dann NETZWERK URL abrufen, Methode POST und Haupttext JSON und dann die Variablen "entry" (0 oder 1) und "name" (des Orts) eingeben ... und schon gehts
            Zeit hab ich noch nicht geschafft.
            peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterk34
              peterk34 @peterk34 last edited by
              @peterk34 zeit ist auch ganz einfach ... date und ISO8601 wählen
              • Q
                Vielen Dank für die Hilfe. Das ging ja wirklich schnell.
                Ich weiß nur leider nicht was du mit IOT meinst. Was hätte das für einen Zweck?
                Ich habe jetzt erst mal den Shortcut gebaut mit den Parametern die du beschrieben hast und das läuft super mit dem Geofency Adapter.
                Aber ich würde gerne noch die Authentifizierung realisieren. Hättest du dafür auch noch eine Idee?
                Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Authentifizierung in dem Adapter Geofency nicht greift.
                Die Werte werden bei vergeben Username und Passwort trotzdem in dem ioBroker übernommen. Ist das bei euch ebenfalls der Fall?
                Viele Grüße
                • peterk34
                  @Quatraxx mit IOT meine ich den IOT Cloud Adapter von Iobroker.
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Gibt es auch eine Mobile App für Android da glaube ich Geofence nicht für Android gibt. Gibt es eine Alternative App oder brauche ich einen anderen Adapter.
                      TiDO @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Hallo, ist es möglich die Daten "Motion" noch zusätzlich zu übertragen?
                      Dann könnte man in iobroker auch die Werte, wie man sich gerade bewegt, ob gehen etc. mit nutzen.
                      DAnke
                        apollon77 @TiDO last edited by
                        @TiDO Was meinst du? Senden die Webhooks diese daten? Bitte im zweifel debug log zeigen mit dem wo die Daten pbertragen werden und ankommen
                        • bergjet
                          bergjet @Dschaedl last edited by
                          @dschaedl Mit der Version 1.0 kommt die Warnung:
                          geofency.0	2021-03-02 09:31:55.655	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          geofency.0	2021-03-02 09:31:55.654	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          geofency.0	2021-03-02 09:31:55.653	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          geofency.0	2021-03-02 09:31:55.652	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.motion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            apollon77 @bergjet last edited by
                            @bergjet Jupp, wurde auch schon im Github berichtet. Muss ich checken
                              f0rd42 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich habe irgendwie wieder das Problem dass ich beim Testen im Log die folgende Fehlermeldung erhalte:
                              geofency.0
                              2022-09-17 19:32:54.799	warn	Authorization Header missing but user/pass defined
                              Benutzer und PW sind korrekt in der App eingestellt.
                              Habe es mit und ohne https probiert.
                              sehr seltsam, weiss jemand Rat?
                                apollon77 @f0rd42 last edited by
                                @f0rd42 Es gibt dazu auch ein Issue ... Aber ein Debug Log hab ich nicht nicht bekommen ... Vllt machst Du eins? 😉
                                  @apollon77
                                  klar, gerne, sag mir nur schnell wie und mit welchen Settings du es haben willst.
                                  Am besten gleich das Github issue gleich mit, dann erstelle ich das
                                    @f0rd42 naja mit den Seetings die den Fehler geben 🙂 Und die Info welche node-js version genutzt wurde
                                      @apollon77 Dachte du wolltest ein "echtes" debug log?
                                        @f0rd42 Ach du meinst wie Du Debug Log aktivierst? Siehe meine Signatur 🙂
                                          @apollon77
                                          hatte ich schon gemacht, aber da kommt ausser:
                                          auch nichts. Debug Infos nur für den Start des Adapters
                                            @f0rd42 Da muss an sich wenn du die latest Geofency version hast mindestens eine weitere logzeile davor im loglevel debug kommen
                                            205
                                            52273
