    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Keine Log Infos vorhanden
      Ohne Log kann ich nur raten. Steht die Log Stufe der Instanz auf Debug? Danach Adapter neu starten und Log posten.
      Hast du vom Latest installiert?
      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Master67
        Master67 @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff ..... auch mit der neue Version klappt das nicht, wenn ich jetzt noch den Haken bei "FB-Geräte erstellen" setzte schaltet sich der Adapter ab.
        javascript.0	2020-11-29 10:52:10.152	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
        host.ioBroker	2020-11-29 10:52:09.136	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.599	info	(10625) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) terminating
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) cleaned everything up ...
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.598	info	(10625) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.596	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
        host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.596	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
        host.ioBroker	2020-11-29 10:52:08.595	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.581	error	(10625) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.581	error	(10625) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.580	error	(10625) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.561	info	(10625) createMemberObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.560	debug	(10625) enableHistory.2 Dani true
        influxdb.0	2020-11-29 10:52:08.559	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.493	debug	(10625) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.482	debug	(10625) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.463	debug	(10625) enableHistory.2 Olaf true
        influxdb.0	2020-11-29 10:52:08.463	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.458	debug	(10625) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.450	debug	(10625) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.392	info	(10625) createGlobalObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.295	info	(10625) service DeviceConfig1-Reboot is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.291	warn	(10625) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.290	warn	(10625) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.290	info	(10625) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.286	info	(10625) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.281	info	(10625) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.276	info	(10625) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.271	info	(10625) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.266	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.260	info	(10625) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.253	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.249	info	(10625) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.243	debug	(10625) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.237	debug	(10625) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bu
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.195	debug	(10625) configuratuion mesh info: false
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.195	debug	(10625) configuration fb-devices true
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Da
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration history: <influxdb.0>
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	debug	(10625) configuration user: <Master67>
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.194	info	(10625) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:08.184	info	(10625) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.765	debug	(10625) statesDB connected
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.764	debug	(10625) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.753	debug	(10625) States create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.752	debug	(10625) States create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.745	debug	(10625) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.745	debug	(10625) objectDB connected
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.742	debug	(10625) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.725	debug	(10625) Objects client initialize lua scripts
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.724	debug	(10625) Objects create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.724	debug	(10625) Objects create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.722	debug	(10625) Objects client ready ... initialize now
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 10:52:07.705	debug	(10625) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.ioBroker	2020-11-29 10:52:07.395	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 10625
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Master67 last edited by afuerhoff
          @Master67
          Hallo, ist das Passwort in der Konfiguration korrekt? Bitte noch einmal eingeben und dann speichern. Hast du in der Fritzbox die entsprechenden Einstellungen für den User aktiviert?
          Benutzt du den Adapter schon länger?
          • Master67
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            @Master67
            Das PW ist korrekt habe es grade in der FB und im Adapter erneuert!
            Den Adapter nutze ich ca. 6 Wochen
            Hier das Log wenn ich den Haken weg lasse.... so bleibt der Adapter Gelb
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices ends after 0,351008 s
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices starts
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.039	info	(26966) createMemberObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.038	debug	(26966) enableHistory.2 Dani true
            influxdb.0	2020-11-29 11:17:24.038	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.034	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.026	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.966	debug	(26966) enableHistory.2 Olaf true
            influxdb.0	2020-11-29 11:17:23.965	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.961	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.952	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.938	info	(26966) createGlobalObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.839	info	(26966) service DeviceConfig1-Reboot is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.834	info	(26966) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.829	info	(26966) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.824	info	(26966) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.816	info	(26966) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.809	info	(26966) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.804	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.799	info	(26966) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.795	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.790	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.784	debug	(26966) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.777	debug	(26966) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bu
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuratuion mesh info: false
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration fb-devices false
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Da
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration history: <influxdb.0>
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	debug	(26966) configuration user: <Master67>
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	info	(26966) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.724	info	(26966) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) statesDB connected
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.367	debug	(26966) States create System PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.366	debug	(26966) States create User PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) objectDB connected
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.356	debug	(26966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects client initialize lua scripts
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects create User PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.338	debug	(26966) Objects create System PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.337	debug	(26966) Objects client ready ... initialize now
            fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.316	debug	(26966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.ioBroker	2020-11-29 11:17:23.028	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26966
            Stephan Schleich afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Master67 last edited by Negalein
              @afuerhoff
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.909	debug	(30099) loopDevices ends after 9,503538638 s
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.908	debug	(30099) getDeviceInfo blCnt: 30
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.907	debug	(30099) getDeviceInfo activeCnt: 21
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:03.590	debug	(30099) getMeshList2: [{"uid":"n-1","device_name":"fritz.box","device_model":"FRITZ!Box 7490","device_manufacturer":"AVM","device_firmware_version":"113.07.21","device_mac_address":"5C:49:79:DA:F0:E0"
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:00.219	silly	(30099) States user redis pmessage fb-checkpresence.0.guest.wlan/fb-checkpresence.0.guest.wlan:{"val":true,"ack":true,"ts":1606645380216,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:00.210	debug	(30099) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:59.271	debug	(30099) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:57.589	debug	(30099) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.30","MACAddress":"08:84:9D:54:BC:97","Active":"1","HostName":"FireTV-Stick-4K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Spee
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:56.405	debug	(30099) loopDevices starts
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:51.398	info	(30099) createMeshObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:49.974	info	(30099) createFbDeviceObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:48.093	debug	(30099) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.30","MACAddress":"08:84:9D:54:BC:97","Active":"1","HostName":"FireTV-Stick-4K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Spee
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.813	info	(30099) createMemberObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.812	info	(30099) History function for UserEdit disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.689	info	(30099) createGlobalObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.208	info	(30099) service DeviceConfig1-Reboot is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.191	info	(30099) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.172	info	(30099) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.156	info	(30099) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.137	info	(30099) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.111	info	(30099) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.071	info	(30099) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.048	info	(30099) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.030	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.011	info	(30099) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.990	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.967	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.949	debug	(30099) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.918	debug	(30099) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"185","Major":"113","Minor":"7","Patch":"21","Bui
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuratuion mesh info: true
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration fb-devices true
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration familymembers: [{"familymember":"UserEdit","macaddress":"30:07:4D:80:A5:AE","ipaddress":"192.168.178.22","useip":false,"comment":"Handy - UserEdit UserEdit","enabled":true}]
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	debug	(30099) configuration history: <>
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	debug	(30099) configuration user: <fbcheckpresence>
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	info	(30099) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.762	info	(30099) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.267	info	(29031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.266	info	(29031) terminating
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.265	info	(29031) cleaned everything up ...
              fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.263	info	(29031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • afuerhoff
                @Stephan-Schleich
                Kannst Du mal einen History Adapter in der Konfiguration auswählen.
                So sieht alles gut aus. Kommt im Log ein Eintrag mit "loopFamily ends"?
                E Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  e-s @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  bei mir war nach dem update auch der Adapter gelb, erst nachdem ein device sich abgemeldet und wieder angemeldet hat, war der Adapter wahrscheinlich grün.
                  Also hatte erst keine Zeit nachzusehen woran es lag, aber als ich einiges später geschaut habe, war der Adapter grün. Im log war eben nur das ab und anmelden zu sehen.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @e-s last edited by
                    @e-s @Stephan-Schleich
                    Manchmal ist die Ampel auf der ioBroker Seite nicht aktuell in der Darstellung. Das hab ich schon häufiger beobachtet. Aktualisiert sich dann nach einiger Zeit.
                    • afuerhoff
                      @Master67 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Kommt bei Dir im Debug Modus im Log "loopFamily ends"?
                      Wie sind die Datenpunkte info.connection und info.lastUpdate gesetzt?
                      Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Master67
                        @afuerhoff Ja siehe...
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices ends after 0,272304 s
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices starts
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	debug	(26966) loopFamily ends after 0,3967818 s
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices ends after 0,240703 s
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices starts
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	debug	(26966) loopFamily ends after 0,4933583 s
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                        javascript.0	2020-11-29 11:52:13.705	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices ends after 0,265831 s
                        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices starts
                        • afuerhoff
                          @Master67
                          Ok. Mir gehen langsam die Ideen aus. Die Fritzbox scheint nicht per Soap zu erreichen zu sein.
                          Das kommt manchmal vor. Vor allem, wenn User oder Passwort nicht richtig gesetzt sind und nach einigem ausprobieren. Bitte nochmal einen Reboot der Fritzbox durchführen.
                          • Master67
                            keine Ahnung was du damit meinst!?, Sorry, ich muss mich selten mit dem ioBroker auseinandersetzten, weil wenn ich nen Adapter Installiert habe und die Aktoren das machen was sie sollen, schaue ich nur wegen den Updates in den iobroker oder wenn es mal einen Fehler gibt, das passiert aber nicht so oft, deshalb auch nach zwei Jahren Nutzung bin ich da noch "Anfänger" 🙂
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                              @Stephan-Schleich
                              History hab ich nun aktiviert und "loopFamily ends" kommt nicht, Fehler bleibt
                              • afuerhoff
                                @Master67
                                Im Reiter Objekte von ioBroker gibt es im Adapter einen Info Ordner.
                                • afuerhoff
                                  Kannst Du das Family Intervall mal etwas hochsetzen.
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                                    @afuerhoff Edit. mit 60 Sekunden gehts, hab vorhin die 60 Sekunden nicht abgewartet ^^
                                    • Master67
                                      @Master67
                                      Nun.... ich hatte vor der FB 6591 eine "Private" 6490 die nicht so Abgespeckt war, ich weis natürlich nicht ob das eine rolle Spielt, ich musste aber vor zwei Tage die FB Neu Starten, ich habe mir jetzt noch mal die Infos genauer angeschaut dabei ist mir Aufgefallen das jetzt folgendes zu sehen ist "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert", da stand aber sonst immer "IPv4-Status: aktiviert"
                                      Könnte sich das auf den Adapter auswirken?
                                      Vodafone hatte wohl in der letzten Woche Technische Probleme!
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                                        Nun war der Adapter grün und ich hab wieder auf 10 Sek zurück nun passts - komisch
                                        • afuerhoff
                                          Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Ist manchmal der Wurm drin.
                                          • afuerhoff
                                            Hast Du denn in der neuen Fritzbox die Einstellungen entsprechend gesetzt?
                                            Doku auf Github
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249603
