    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Master67
      Master67 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @Master67
      Hallo, ist das Passwort in der Konfiguration korrekt? Bitte noch einmal eingeben und dann speichern. Hast du in der Fritzbox die entsprechenden Einstellungen für den User aktiviert?
      Benutzt du den Adapter schon länger?
      Das PW ist korrekt habe es grade in der FB und im Adapter erneuert!
      Den Adapter nutze ich ca. 6 Wochen
      Hier das Log wenn ich den Haken weg lasse.... so bleibt der Adapter Gelb
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices ends after 0,351008 s
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:29.042	debug	(26966) loopDevices starts
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.039	info	(26966) createMemberObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.038	debug	(26966) enableHistory.2 Dani true
      influxdb.0	2020-11-29 11:17:24.038	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.034	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:24.026	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.966	debug	(26966) enableHistory.2 Olaf true
      influxdb.0	2020-11-29 11:17:23.965	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.961	debug	(26966) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.952	debug	(26966) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.938	info	(26966) createGlobalObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.839	info	(26966) service DeviceConfig1-Reboot is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.835	warn	(26966) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.834	info	(26966) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.829	info	(26966) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.824	info	(26966) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.816	info	(26966) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.809	info	(26966) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.804	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.799	info	(26966) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.795	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.790	info	(26966) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.784	debug	(26966) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.777	debug	(26966) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bu
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuratuion mesh info: false
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration fb-devices false
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Da
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.735	debug	(26966) configuration history: <influxdb.0>
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	debug	(26966) configuration user: <Master67>
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.734	info	(26966) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.724	info	(26966) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) statesDB connected
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.378	debug	(26966) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.367	debug	(26966) States create System PubSub Client
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.366	debug	(26966) States create User PubSub Client
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.359	debug	(26966) objectDB connected
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.356	debug	(26966) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects client initialize lua scripts
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.339	debug	(26966) Objects create User PubSub Client
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.338	debug	(26966) Objects create System PubSub Client
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.337	debug	(26966) Objects client ready ... initialize now
      fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:17:23.316	debug	(26966) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.ioBroker	2020-11-29 11:17:23.028	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26966
      Stephan Schleich afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Master67 last edited by Negalein
        @afuerhoff
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.909	debug	(30099) loopDevices ends after 9,503538638 s
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.908	debug	(30099) getDeviceInfo blCnt: 30
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:05.907	debug	(30099) getDeviceInfo activeCnt: 21
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:03.590	debug	(30099) getMeshList2: [{"uid":"n-1","device_name":"fritz.box","device_model":"FRITZ!Box 7490","device_manufacturer":"AVM","device_firmware_version":"113.07.21","device_mac_address":"5C:49:79:DA:F0:E0"
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:00.219	silly	(30099) States user redis pmessage fb-checkpresence.0.guest.wlan/fb-checkpresence.0.guest.wlan:{"val":true,"ack":true,"ts":1606645380216,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","user":"system
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:23:00.210	debug	(30099) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Disabled","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:59.271	debug	(30099) external IP2: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:57.589	debug	(30099) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.30","MACAddress":"08:84:9D:54:BC:97","Active":"1","HostName":"FireTV-Stick-4K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Spee
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:56.405	debug	(30099) loopDevices starts
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:51.398	info	(30099) createMeshObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:49.974	info	(30099) createFbDeviceObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:48.093	debug	(30099) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.30","MACAddress":"08:84:9D:54:BC:97","Active":"1","HostName":"FireTV-Stick-4K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Spee
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.813	info	(30099) createMemberObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.812	info	(30099) History function for UserEdit disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:46.689	info	(30099) createGlobalObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.208	info	(30099) service DeviceConfig1-Reboot is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.191	info	(30099) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.172	info	(30099) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.156	info	(30099) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.137	info	(30099) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.111	info	(30099) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.071	info	(30099) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.048	info	(30099) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.030	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:45.011	info	(30099) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.990	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.967	info	(30099) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.949	debug	(30099) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.918	debug	(30099) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"185","Major":"113","Minor":"7","Patch":"21","Bui
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuratuion mesh info: true
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration fb-devices true
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration familymembers: [{"familymember":"UserEdit","macaddress":"30:07:4D:80:A5:AE","ipaddress":"192.168.178.22","useip":false,"comment":"Handy - UserEdit UserEdit","enabled":true}]
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.791	debug	(30099) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	debug	(30099) configuration history: <>
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	debug	(30099) configuration user: <fbcheckpresence>
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.790	info	(30099) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:44.762	info	(30099) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.267	info	(29031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.266	info	(29031) terminating
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.265	info	(29031) cleaned everything up ...
        fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:22:40.263	info	(29031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich
          Kannst Du mal einen History Adapter in der Konfiguration auswählen.
          So sieht alles gut aus. Kommt im Log ein Eintrag mit "loopFamily ends"?
          E Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            e-s @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff
            bei mir war nach dem update auch der Adapter gelb, erst nachdem ein device sich abgemeldet und wieder angemeldet hat, war der Adapter wahrscheinlich grün.
            Also hatte erst keine Zeit nachzusehen woran es lag, aber als ich einiges später geschaut habe, war der Adapter grün. Im log war eben nur das ab und anmelden zu sehen.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @e-s last edited by
              @e-s @Stephan-Schleich
              Manchmal ist die Ampel auf der ioBroker Seite nicht aktuell in der Darstellung. Das hab ich schon häufiger beobachtet. Aktualisiert sich dann nach einiger Zeit.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Master67 last edited by afuerhoff
                @Master67 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Kommt bei Dir im Debug Modus im Log "loopFamily ends"?
                Wie sind die Datenpunkte info.connection und info.lastUpdate gesetzt?
                Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Master67
                  @afuerhoff Ja siehe...
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices ends after 0,272304 s
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:30.896	debug	(26966) loopDevices starts
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	debug	(26966) loopFamily ends after 0,3967818 s
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.885	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:53:15.883	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices ends after 0,240703 s
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:30.835	debug	(26966) loopDevices starts
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	debug	(26966) loopFamily ends after 0,4933583 s
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.824	warn	(26966) can not get active state from member Olaf
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	warn	(26966) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:52:15.821	error	(26966) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                  javascript.0	2020-11-29 11:52:13.705	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices ends after 0,265831 s
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 11:51:30.754	debug	(26966) loopDevices starts
                  • afuerhoff
                    @Master67
                    Ok. Mir gehen langsam die Ideen aus. Die Fritzbox scheint nicht per Soap zu erreichen zu sein.
                    Das kommt manchmal vor. Vor allem, wenn User oder Passwort nicht richtig gesetzt sind und nach einigem ausprobieren. Bitte nochmal einen Reboot der Fritzbox durchführen.
                    Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Master67
                      keine Ahnung was du damit meinst!?, Sorry, ich muss mich selten mit dem ioBroker auseinandersetzten, weil wenn ich nen Adapter Installiert habe und die Aktoren das machen was sie sollen, schaue ich nur wegen den Updates in den iobroker oder wenn es mal einen Fehler gibt, das passiert aber nicht so oft, deshalb auch nach zwei Jahren Nutzung bin ich da noch "Anfänger" 🙂
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                        @Stephan-Schleich
                        History hab ich nun aktiviert und "loopFamily ends" kommt nicht, Fehler bleibt
                        • afuerhoff
                          @Master67
                          Im Reiter Objekte von ioBroker gibt es im Adapter einen Info Ordner.
                          • afuerhoff
                            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Kannst Du das Family Intervall mal etwas hochsetzen.
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                              @afuerhoff Edit. mit 60 Sekunden gehts, hab vorhin die 60 Sekunden nicht abgewartet ^^
                              • Master67
                                @Master67
                                Nun.... ich hatte vor der FB 6591 eine "Private" 6490 die nicht so Abgespeckt war, ich weis natürlich nicht ob das eine rolle Spielt, ich musste aber vor zwei Tage die FB Neu Starten, ich habe mir jetzt noch mal die Infos genauer angeschaut dabei ist mir Aufgefallen das jetzt folgendes zu sehen ist "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert", da stand aber sonst immer "IPv4-Status: aktiviert"
                                Könnte sich das auf den Adapter auswirken?
                                Vodafone hatte wohl in der letzten Woche Technische Probleme!
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                                  Nun war der Adapter grün und ich hab wieder auf 10 Sek zurück nun passts - komisch
                                  • afuerhoff
                                    Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Ist manchmal der Wurm drin.
                                    • afuerhoff
                                      Hast Du denn in der neuen Fritzbox die Einstellungen entsprechend gesetzt?
                                      Doku auf Github
                                      • Master67
                                        @afuerhoff ja habe ich, ich nutze noch andere Programme (nicht Adapter) die das "Voraussetzten"... komisch ist nur das nur fb-check ein Problem hat, alle anderen Programme oder Adapter die Zugriff auf die FB benötigen sind entweder Grün oder Melden keine Fehler!
                                        Sehr komisch alles 🙂
                                        • afuerhoff
                                          @Master67
                                          Kannst du den Adapter mal deinstallieren und neu installieren.
                                          • Master67
                                            Master67 @afuerhoff last edited by Master67
                                            @afuerhoff japp grade gemacht und nur mal mein Handy eingetragen... läuft nicht, aber man kann gut erkennen das es Problemen mit der FB gibt.
                                            host.ioBroker	2020-11-29 13:45:00.006	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 30385
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.726	warn	(26675) can not get active state from member GalaxyS8
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	warn	(26675) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	error	(26675) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                                            javascript.0	2020-11-29 13:44:13.901	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.683	info	(26675) createMemberObjects finished successfully
                                            influxdb.0	2020-11-29 13:44:03.682	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.598	info	(26675) createGlobalObjects finished successfully
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.506	info	(26675) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.499	info	(26675) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.494	info	(26675) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.489	info	(26675) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.484	info	(26675) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.478	info	(26675) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.474	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.469	info	(26675) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.464	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.459	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.410	info	(26675) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.400	info	(26675) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            host.ioBroker	2020-11-29 13:44:02.660	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26675
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            254632
