    5. Pumpenüberwachung
    Pumpenüberwachung
      albi_63 last edited by
      Hy Leute
      Ich überwache meine Pumpensteuerung via Leistungsmessung.
      Pumpe aktiv Licht an (rot) ansonsten aus.
      Wenn TV läuft Licht auf weiss.
      Das funktioniert soweit, aber was mich stört ist:
      Wenn der TV ein und der Status des TV-Lichts aus ist (während dem Tage) sollte das TV-Licht bei Pumpe aus auch wieder ausgehen.
      Ich habe es jetzt mit einer Abfrage der aktuellen Zeit gelöst, passt mir aber nicht.
      Ich würde gerne den Status des TV Lichts mit einbinden. War TV Licht an oder nicht anstelle der Zeit.
      Stehe voll auf dem Schlauch.......
       <block type="comment" id="xf6Ai-d-s4^k~5GEj-?f" x="-912" y="-587">
         <field name="COMMENT">&gt; 650W wird das Script aktiviert</field>
           <block type="on" id="V9;i6Mf3N|51N3wECq7l">
             <field name="OID">digitalstrom.0.apartment.userStates.1606057483</field>
               <block type="comment" id="[S+rT#E)`EJUBGUKX.r[">
                 <field name="COMMENT">Pumpe ein</field>
                   <block type="controls_if" id="*5c:Sa:H|5;*Ct~h:q1{">
                       <block type="logic_operation" id="!YIXO}%Qy%)I5.,03RA?" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                           <block type="logic_compare" id="q9NtE51wmru,P#VqD@^r">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="on_source" id="RBbK:$S64zVHMq}+VOhy">
                               <block type="text" id=",1o2+9?%r#Nl:_r$_0+}">
                                 <field name="TEXT">active</field>
                           <block type="time_compare" id="PMxkphy@=7ra0/zB#~6-">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                             <field name="START_TIME">06:00</field>
                             <field name="END_TIME">23:00</field>
                       <block type="control" id="^9HQM`On!m(gu:aC)~Xv">
                         <field name="OID">zigbee.0.00124b001ee96a4f.state</field>
                           <block type="logic_boolean" id="Z[kVm7EJ?mYLf;-wYa}/">
                           <block type="control" id="0,a~fKF/bZXBEoGSst{r">
                             <field name="OID">zigbee.0.00124b001ee96a4f.color</field>
                               <block type="text" id="xcI3BIh`2N*#Q!X{.aHT">
                                 <field name="TEXT">FF0000</field>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="01_0RRtxyNk]?v0~ycr:">
                           <block type="on_source" id="BMmIz;t-C$u6CqBA[lED">
                           <block type="text" id="pXb.V;`y^*fmdT[z:Pmy">
                             <field name="TEXT">inactive</field>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="comment" id="^Vc]Bd+9pi^3}r=|xxg_">
                         <field name="COMMENT">Pumpe wieder aus</field>
                           <block type="controls_if" id="dhZ5h5=aV$q8TqJJ5,K@">
                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                               <block type="logic_compare" id="AMW--oD5u*/|2]+F0RZB">
                                   <block type="get_value" id="v-!wQW7jcZ1-5]Ux~xDB">
                                     <field name="OID">ping.0.raspberrypi-4.192_168_101_48</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="NzR{/~TQYqa2kF9cwy_9">
                               <block type="control" id="WFZqIlw*VV~,?oSQt#,r">
                                   <block type="logic_boolean" id="@yEr1sSOd~S{!3wzE4d?">
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_operation" id="EH|`f:u_.Jz]EInbfe-y" inline="false">
                                   <block type="logic_compare" id="DEEf%r?F0[1HM(l^*)K}">
                                       <block type="get_value" id="Ak5}O$d2YjqOm%jBYUDG">
                                       <block type="logic_boolean" id="pr/ziIYqhCHz6bw8ht[[">
                                   <block type="time_compare" id="G]U$mXbIJ7%-/*z;rG+;">
                                     <field name="START_TIME">08:00</field>
                                     <field name="END_TIME">16:30</field>
                               <block type="control" id="}yN+y,uD_P$mC90E,iP?">
                                   <block type="logic_boolean" id="w=:/U9fpBf;1ZN=^+Qu(">
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="control" id="SH,V1jCWVqHe,N2B;hPs">
                                   <block type="text" id="s!!CO-4z~Iqg6j~K(R]V">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   <block type="control" id="f68=E)Lr}PcSm9xqN8^E">
                                     <field name="OID">zigbee.0.00124b001ee96a4f.colortemp</field>
                                       <block type="math_number" id=",n0NJ}3teu|T:m@:|J=q">
                                         <field name="NUM">530</field>
                                       <block type="control" id="?19;JxQhX((2L9N|!U?R">
                                         <field name="OID">zigbee.0.00124b001ee96a4f.brightness</field>
                                           <block type="math_number" id="xMx|x0l6`d.vMH:B[k:W">
                                             <field name="NUM">100</field>
