    4. VIS Material Advanced widgets
      skokarl @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Danke Sigi, aber ich hab die Sonos API, da muss ich mir dann extra nen Datenpunkt anlegen den ich vorher füttern muss.
      Dachte andersherum, wie es andere machen, wäre einfacher.
      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • EdgarM
        EdgarM Developer @skokarl last edited by
        Hi @skokarl ,
        ich könnte es schon einbauen, aber eigentlich versuche ich mit den Widgets einen minimalistischen Ansatz zu verwirklichen.
        Die widgets würden dann wieder grösser werden.
        Wenn du es unbedingt möchtest, kannst du das Widget zweimal nebeneinander anzeigen, einmal davon im Read Only Modus.
        Ob das schön ist muss jeder für sich entscheiden 🙂
        grüße
        E
        • EdgarM
          EdgarM Developer last edited by
          Version 0.8.15 releases, das Positionieren der Inhalte sollte jetzt immer funktionieren, ebenso sollte die min-height jetzt einigermassen passen 🙂
          grüße
          E
          • EdgarM
            ich würde dann auch die 1.0 Releasen falls nichts grösseres mehr kommt. Denke es wäre mal Zeit dafür 🙂
            grüße
            E
            • EdgarM
              Version 0.9 nachgeschoben, da in den Text und Number widgets die Icons gar nicht angezeigt werden sollen da kein Mehrwehrt.
              Ist durch einen Fehler wieder da gewesen.
              grüße
              E
              • EdgarM
                und 0.9.1 mit colorize bugfix https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/issues/16
                grüße
                E
                akwak2015 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
                closed ListLightDim - LightOnColor not working #16
                  mikel @EdgarM last edited by mikel
                  Hallo, ich benötige bitte Hilfe.
                  Beim ListLightDim-Widget benötige ich keine Beschriftung.
                  Somit würde ich das gesamte Widget gerne für den eigentlichen Schieberegler nutzen, allerdings bleibt entweder links oder rechts von Selbigem immer Freiraum.
                  wie kann ich diesen Freiraum entfernen?
                    benny8319 last edited by
                    Hi, kann man den Zeitintervall zum abfragen der Temperatur z.B. irgendwo einstellen?
                    • EdgarM
                      EdgarM Developer @benny8319 last edited by
                      @benny8319 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                      Hi Benny,
                      nein, die widgets zeigen in der Regel eine Änderung sofort an.
                      grüße
                      E
                      • Marc Gramsch
                        Marc Gramsch last edited by
                        ich habe mit dem Widget Listlight ein Pproblem und zwar kann ich die Lampen (Shelly.Datenpunkt.Switch) am Laptop steuern jedoch funktioniert es weder am Tablet noch am Handy. Status der Lampen wird überall korrekt angezeigt nur das schalten funktioniert nicht! Hat da jemande eine idee ?
                          kuerfra @EdgarM last edited by
                          @edgarm Hallo,
                          nachdem Umzug vom Iobroker auf den NUCi3 mit Proxmox, fehlen mir ein paar Icons (Button Die Umrandungen), bei Temp und Licht, habe schon mit neu installieren versucht aber brachte nichts.
                          Was kann ich noch machen ?
                          Frank
                            daOlli last edited by daOlli
                            gibt es eine Dokumentation wie die Widgets funktionieren? Welche Werte die Datenpunkte haben müssen?
                            Ich bekomme beim Fenster immer nur "offen" in der Vis angezeigt.
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @daOlli last edited by
                              @daolli
                              click the Link´s
                              • Glasfaser
                                @daolli
                                Hast du Edit gemacht , da stand nur :
                                is there a Documentation on how to use the widgets?
                                  daOlli @Glasfaser last edited by daOlli
                                  @glasfaser
                                  ja, ich hab erst nachher gesehen, dass es ein deutsches Forum ist 😂
                                  den Github Link hab ich, aber ich verstehe leider nicht wie die Widgets funktionieren und welche Werte die Widgets brauchen
                                  ich bekomme die 2 Widgets nicht richtig zum laufen (ListWindow und ListWindow3)
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  vis widgets
                                  10
                                  34
                                  4503
