    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Master67
      Master67 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @Master67
      Ok. Mir gehen langsam die Ideen aus. Die Fritzbox scheint nicht per Soap zu erreichen zu sein.
      Das kommt manchmal vor. Vor allem, wenn User oder Passwort nicht richtig gesetzt sind und nach einigem ausprobieren. Bitte nochmal einen Reboot der Fritzbox durchführen.
      Nun.... ich hatte vor der FB 6591 eine "Private" 6490 die nicht so Abgespeckt war, ich weis natürlich nicht ob das eine rolle Spielt, ich musste aber vor zwei Tage die FB Neu Starten, ich habe mir jetzt noch mal die Infos genauer angeschaut dabei ist mir Aufgefallen das jetzt folgendes zu sehen ist "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert", da stand aber sonst immer "IPv4-Status: aktiviert"
      Könnte sich das auf den Adapter auswirken?
      Vodafone hatte wohl in der letzten Woche Technische Probleme!
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @afuerhoff Edit. mit 60 Sekunden gehts, hab vorhin die 60 Sekunden nicht abgewartet ^^
        Nun war der Adapter grün und ich hab wieder auf 10 Sek zurück nun passts - komisch
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
          Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Ist manchmal der Wurm drin.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Master67 last edited by
            @Master67 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Hast Du denn in der neuen Fritzbox die Einstellungen entsprechend gesetzt?
            Doku auf Github
            Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Master67
              @afuerhoff ja habe ich, ich nutze noch andere Programme (nicht Adapter) die das "Voraussetzten"... komisch ist nur das nur fb-check ein Problem hat, alle anderen Programme oder Adapter die Zugriff auf die FB benötigen sind entweder Grün oder Melden keine Fehler!
              Sehr komisch alles 🙂
              • afuerhoff
                @Master67
                Kannst du den Adapter mal deinstallieren und neu installieren.
                • Master67
                  Master67 @afuerhoff last edited by Master67
                  @afuerhoff japp grade gemacht und nur mal mein Handy eingetragen... läuft nicht, aber man kann gut erkennen das es Problemen mit der FB gibt.
                  host.ioBroker	2020-11-29 13:45:00.006	warn	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 30385
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.726	warn	(26675) can not get active state from member GalaxyS8
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	warn	(26675) connectionCheck: "can not connect to fritzbox!"
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:53.721	error	(26675) soapAction /upnp/control/deviceinfo GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                  javascript.0	2020-11-29 13:44:13.901	info	(950) script.js.Meine_Geräte.eMail: {'errno':'ECONNRESET','code':'ECONNRESET','syscall':'read','source':'socket'}
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.683	info	(26675) createMemberObjects finished successfully
                  influxdb.0	2020-11-29 13:44:03.682	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.598	info	(26675) createGlobalObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.506	info	(26675) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.500	warn	(26675) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.499	info	(26675) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.494	info	(26675) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.489	info	(26675) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.484	info	(26675) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.478	info	(26675) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.474	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.469	info	(26675) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.464	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.459	info	(26675) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.410	info	(26675) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                  fb-checkpresence.0	2020-11-29 13:44:03.400	info	(26675) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                  host.ioBroker	2020-11-29 13:44:02.660	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 26675
                    A Former User @Master67 last edited by
                    @Master67 hast du "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" eingestellt?
                    • Master67
                      Master67 @Guest last edited by
                      @Brainbug.... Japp sogar schon zweimal 😉
                      Wie schon gesagt, die einzige Änderung ist das der "IPv4-Status: Account temporär deaktiviert" wurde!
                      Ich habe den ioBroker neu gestarte, auch die FB, den Adapter neu Installiert, den Benutzer in der FB erneuert, sowie PW,
                      mehr fällt mir auch nicht ein was man da noch machen kann!
                      afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        Ich bin auch gerade am Ende. Melde mich, wenn ich neue Ideen habe.
                        blink335 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • blink335
                          blink335 @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff @Master67
                          Hallo in die Runde...
                          ...ich nutze den adapter nicht aber hatte mir gerade diesen thread interessehalber durchgelesen und mir fiel dann folgendes dazu ein.
                          Weiss nicht ob es euch weiterhilft bzw damit was zu tun hat, aber meine Fritzbox hatte gestern ein update gemacht und seitdem habe ich bzgl der Anmeldung ein merkwürdiges verhalten.
                          Wenn ich mich auf der Fritzbox mit den login daten anmelden will ist beim 1. Und sporadisch auch beim 2. Versuch mein PW falsch ?!?!🤷‍♂️
                          Anfangs dachte ich schon ich vertippe mich laufend...aber dies ist nicht der fall 🙄
                          Nach 2 bzw 3x iger Eingabe klappt der login an dann.
                          Vielleicht gehts dem Adapter ja ähnlich.
                          Sollte ich völlig am Thema vorbeischreiben ignoriert es einfach 🙋‍♂️
                          Mfg Adi
                          afuerhoff Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            @Master67
                            Hallo, kannst Du einmal einen neuen Teststand von Github laden. Adapter danach einmal neu starten.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @blink335 last edited by
                              @blink335 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Ist ja interessant. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist aber nicht immer so und daher hatte ich gedacht dass es wohl an mir liegt.
                              blink335 Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Master67
                                Master67 @blink335 last edited by
                                @blink335 hmmmm...... kommt mir bekannt vor, dachte aber erst das es am meiner PW Verwaltung in Google liegt da sind noch drei weitere FBs hinterlegt!
                                @afuerhoff .... werde ich gleich versuchen !
                                • blink335
                                  @afuerhoff naja ich eben anfangs auch 🙂
                                  • Master67
                                    @afuerhoff ..... JA... so läuft es !!!!
                                    Ich habe sogar die Hardcore Variante gefahren... alles angehakt und er wurde dennoch Grün...!
                                    Stelle den jetzt mal auf "Normal" Einstellung zurück, mal sehen ob er dann noch Grün wird 🙂
                                    Edit: alle Varianten durch, der Adapter startet bei jeder Einstellung normal bis Grün durch 😉
                                    • afuerhoff
                                      @Master67
                                      Super, dann war das ja der entscheidende Tipp von @blink335 .
                                      PS: Die Testversion hast du dann nicht mehr geladen?
                                      • Master67
                                        @afuerhoff ... doch die von Github?.... ja ich dachte da ist die Lösung drin, weil an der FB habe ich nichts verändert!
                                        • afuerhoff
                                          @Master67
                                          Ok. Dann hatte ich das eben falsch verstanden.
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
                                            @grizzelbee sagte:
                                            5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.>
                                            Eine Person mehrfach anzulegen wird vom Adapter nicht unterstützt. Es werden dann in der Reihenfolge der Anlage die Daten nacheinander überschrieben. Der letzte Eintrag sollte dann gewinnen. Man kann es zwar so eintragen, aber das Verhalten ist nicht das gewünschte.
                                            Im Handy kann man zu jedem WLAN Netz wählen, welche MAC verwendet werden soll.
                                            -> zufällig oder Telefons-MAC. Das funktioniert bei Iphone und bei Android.
                                            Hmmm. Ich quäle mich gerade ein wenig bei dem Gedanken das bei jedem Handy (jetzt und in Zukunft) einstellen zu müssen - zumal das z.B. bei Huawei gar nicht geht. Und wenn ich die letzen Beiträge hier so lese, haben viele das Problem.
                                            Wäre es nicht sowohl für dich als Entwickler als auch für die Nutzer einfacher sich von der physikalischen Ebene eine Stufe zu entfernen und eine logische Zwischenebene einzuziehen?
                                            Ich meine: Wenn die Geräte sich an der Fritzbox anmelden (egal mit welcher MAC) tun sie das (zumindest bei mir) immer mit einem Namen, der im Gerät eingestellt ist (den sehe ich in der FB als DHCP-Namen) - den setzen die meisten Menschen eh individuell - nicht zuletzt um verschiedene Telefone auch im Auto unterscheiden zu können. Dein Adapter liest diesen Namen aktuell auch schon aus der FB aus und verwendet ihn als Vorschlag für das aktuelle Familienmitglied.
                                            Was wäre, wenn du diesen Namen als Basis für die Verwaltung verwenden würdest und die MAC/IP nur sekundär, falls sie gebraucht wird. Die könnte ja vermutlich bei jedem Kontakt mit der FB aktualisiert werden (falls sie sich geändert hat).
                                            Also zum Beispiel:
                                            anstatt:
                                            PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                                            Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                                            vielleicht besser:
                                            Vater-----> PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                                            Mutter --> Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                                            Müsste das nicht die ganzen MAC-Gewürfel-Probleme lösen?
                                            Das hätte auch beim Handy-Wechsel den Vorteil, das ich mein neues Telefon nur genauso zu nennen bräuchte wie das alte und schon funktioniert die Präsenzerkennung.
                                            viele Grüße
                                            grizzelbee
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249639
