    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
      @a200 2. Zeile (bei #5 Fehlermeldung) .... ? Open...
      Offensichtlich hast du eine "falsche" netcat-Version (100% wenn du Proxmox nutzt). Schau mal in der WiKi --> FAQ (dann brauche ich es hier nicht zu erklären). Wenn das nicht weiter hilft einfach wieder melden 🙂
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • a200
        a200 @SBorg last edited by a200
        @SBorg DAS war die Lösung! Jetzt geht es!
        • SBorg
          @a200 😀
          Der netcat-Fehler müsste sich auch irgendwie abfangen/abfragen lassen...!? Ist zwar für die kommende V1.5.0 zu spät, aber muss ich mir mal paar Gedanken dazu machen 😉
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            @SBorg - Weitere Probleme! Bei denen du wahrscheinlich schnell helfen kannst kannst.
            1. in der WS-View App wird mir die Außentemp. mit 2,3°C angezeigt. In IoBroker steht die Außentemperatur auf 30,55. Die Werte in IoBroker sind IMHO etwas seltsam:
              Was mache ich jetzt falsch? 😉
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                "val": 2.22
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                "val": 30.55
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                "val": 0.27
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                "val": 2.22
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                "val": 300
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                "val": "N\n"
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                "val": 506.4
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                "val": 0
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                "val": 1739.9
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                "val": 1422.4
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                "val": 29.775
                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                "val": 1
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                "val": "kein Regen"
                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                "val": "gering"
                "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                "val": "28.11.2020 16:45:58"
            Messwerteblock: 36.0 87 32.5 36.0 300 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.94 0 68.5 56 29.775 1 now GW1000A_V1.6.3
            Temperatur Innen        : 2.22 °C
            Temperatur Aussen       : 30.55 °C
            Taupunkt                : .27 °C
            Chill-Faktor            : 2.22 °C
            Luftfeuchte Innen       : 300 %
            Luftfeuchte Aussen      : 0.00 %
            Windgeschwindkeit       : 0 km/h
            max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
            Windrichtung            : 0.000 °
            Windrichtung            : N
            Luftdruck absolut       : 0 hPa
            Luftdruck relativ       : 0 hPa
            Regenrate               : 0 mm/h
            Regenstatus             : kein Regen
            Regen Tag               : 506.4 mm
            Regen Woche             : 0 mm
            Regen Monat             : 1739.9 mm
            Regen Jahr              : 1422.4 mm
            Sonnenstrahlung         : 29.775 W/m²
            UV-Index                : 1
            Zeitstempel             : 28.11.2020 16:45:58
            Firmware                : GW1000A_V1.6.3
            Datenstring für ioBroker:
            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=2.22
            &javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=30.55
            &javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=.27
            &javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=2.22
            &javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=300
            &javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=0.00
            &javascript.0.Wetterstation.Wind=0
            &javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0
            &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=0.000
            &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N
            &javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=0
            &javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=0
            &javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
            &javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=506.4
            &javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0
            &javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1739.9
            &javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1422.4
            &javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=29.775
            &javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&javascript.0.Wetterstation.Zeit
            stempel=28.11.2020 16:45:58
            DATA von Wetterstation:
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=68.5&indoorhumidity=56&baromin=29.775&lowbatt=1&dateutc=now&softwaretype=GW100
            0A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /opt/Projekte/WLAN-Wetterstation
            IPP: 192.168.10.61:8187 WS_PORT: 8181           WS_POLL: 45             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            Script-Version: V1.4.0  Config-Version: V1.4.0  Sub-Version: V1.4.0
            root@proxmox:/opt/Projekte/WLAN-Wetterstation#
            1. Problem wie bei Berchemer, dass die Uhrzeit falsch ist. Allerdings habe ich die TZ auf beiden Linux-Systemen geprüft.
              IoBroker hat auch die richtige Uhrzeit, aber im DP wird eine Stunde vor angezeigt.
              Es war die falsche TZ in der Station.
            1. Viel schlimmer, nach der ersten Ausführung, die erfolgreich ist geht der Service baden:
              Debug=true in der Config-Datei hat das Skript nur einmal ausgeführt. Ich Depp! Sorry und danke!
            • SBorg
              @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Kann ich dir leider beantworten und
              und noch ein leider, denn nein. Dein Problem ist bei Firmware zu sehen: GW1000A_V1.6.3
              Du nutzt wahrscheinlich Zusatzsensoren oder das Gateway?
              Da sieht der Datenstring leider anders aus und mein Skript kommt da durcheinander. Ich hatte zwar von Ecowitt Samples versprochen bekommen, aber nach > 3 Monaten kommt da wohl nichts mehr.
              Du kannst mir aber mal die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten, ev. kann ich es auch so ändern.
              Oder du nimmst, falls du NodeRED nutzt, den Flow von @lemuba
              • a200
                @SBorg
                Ich nutze DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle + WH3000SE + DP50
                root@proxmox:/opt/Projekte/WLAN-Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
                Connection to 192.168.10.61 8187 port [tcp/*] succeeded!
                Warte maximal 96 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8181)
                Connection from ESP_B4FA02.marekki.de 29897 received!
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=xxx&tempf=34.9&humidity=90&dewptf=32.2&windchillf=34.9&winddir=297&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=68.7&indoorhumidity=57&baromin=29.775&lowbatt=1&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                Wenn ich das richtig sehe, dann wurde die Reihenfolge und auch die Anzahl der Parameter verändert. Sauber wäre jetzt nach den Strings zu suchen und so sauber den URL zu parsen.
                • SBorg
                  Jupp, dein 1. Wert ist zB die Aussentemperatur.
                  Das werde ich auch so umsetzen. Bisher gab es keinen Grund auch noch die Bezeichnungen auszuwerten, da der 1. Wert immer die Innentemperatur war, der 2. immer....
                  • a200
                    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ja, das habe ich gesehen:
                    if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                    jetzt stimmt es nicht mehr. jetzt sind es 0,2,3 und 14! Na ja, wie ist das bei anderen Stationen? Senden die alle die gleichen Parameter in der gleichen Reihenfolge?
                    • SBorg
                      Das ist immer gleich, auch bei deiner Station, nur ändert sie die Reihenfolge halt durch den USB-Dongle/Bodenfeuchtesensor. Deswegen wollte ich von ecowitt ja auch ein Sample. Kaufen wollte ich mir keinen, da ich es selbst gar nicht brauche. Beim "PimpMyStation" ist es dann zwar auch bei mir drin, aber
                      • hat mir @da_Woody freundlicherweise zwei geschickt
                      • würde es da eh nur ~1,- € kosten
                      • da_Woody
                        da_Woody @SBorg last edited by
                        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        "PimpMyStation"
                        gibts eigentlich neuigkeiten? 😄
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_Woody Aktuell nicht, habe gerade Reallife-Baustelle 😉
                          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            @SBorg hehe, wie sich die bilder gleichen...
                            da ist seit 2 wochen auch noch ein junger hund dabei... 😉
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                              Reallife-Baustelle
                              plant ihr 👶 Nachwuchs?
                              Sorry, der musste jetzt sein! 😂 😂 😂 😂
                              da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Negalein last edited by
                                jau, in der werkstatt! neues werkzeug braucht der mann!
                                • Negalein
                                  Ich hab bei der Luftfeuchte öfter solche Aussetzer.
                                  Liegt das an Influx?
                                  Oder eher an ioBroker?
                                  Oder am Wetterscript?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                                    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Reallife-Baustelle
                                    😂 Ne, da bin ich doch mittlerweile zu jung für (zumindest planmäßig)
                                    Mein Bad ist Großbaustelle und liegt eh Gesundheitsbedingt mal wieder seit 2-3 Monaten brach. Da hat es jetzt den "Baustellenwasserhahn" zerlegt...
                                    @Negalein Wie loggst du denn in Influx? "Nur bei Änderung"...? Dann kann es zu solchen Lücken in Grafana kommen. Ich logge bspw. "Nur Änderung" damit die Datenbank nicht überquillt, lass sie dann aber alle 3600 Sekunden trotzdem einen Wert schreiben.
                                    • Negalein
                                      Ja, auch nur bei Änderung.
                                      Wo ist das mit dem Wert trotzdem alle xxx Sekunden?
                                      • SBorg
                                        @Negalein Genau darunter, hier alle 30 Minuten (Wert ist in Sekunden)
                                        Wenn sich bspw. die Feuchtigkeit für x Stunden nicht ändert, hast du auch x Stunden keinen Wert in der Influx stehen = Grafana macht mangels Daten eine Lücke.
                                        Mit der Einstellung xxxx Sekunden schreibst du jetzt immer einen Wert rein, egal ob er sich geändert hat oder nicht. So müllst du mit den "log changes only" die DB nicht zu, hast aber trotzdem im xxxx-Sekundentakt zumindest einen Messwert drin stehen 🙂
                                        • SBorg
                                          Musste die V1.5.0 zurückstellen, da quasi in letzter Sekunde noch ein Fehler auftrat. Ist schon gefixt, möchte aber noch 1-2 Tage testen.
                                          btw: die Woche gibt es beim Aldi Süd eine Wetterstation von Bresser für ~ 90,- €. Sieht interessant aus, aber keine Ahnung wie sie was sendet und ob sie ggf. auch mit dem Skript funktioniert... ...bevor wer fragt 😉
                                          • SBorg
                                            Hat geklappt, auch wenn nochmals ein Fehler auftrat.
                                            Die V1.5.0 steht zum Allgemeintest bereit:
                                            Neue Beta-Version des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                                            • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                                            • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                                            Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                            ebenfalls neu: ws_updater.sh
                                            Hier gibt es noch eine Änderung (+Erleichterung) zum letzten Post diesbzgl. Es wird nur eine Version des Updaters geben. Diese wird mit jedem Update einfach angepasst, sodaß der Updatevorgang dann immer gleich bleibt (siehe 1. Post und/oder WiKi).
                                            Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            152
                                            5661
                                            3771991
