    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      Harry94 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Genau, die Datenpunkte Thermostate Mode und Setpoint waren schon über die entsprechenden CCs vorhanden. zumal die sich beim Testen auch untereinander nicht synchronisiert haben.
        SirHenri @SirHenri last edited by
        @SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        Kannst du mir mal ein Log machen, wo du eine von denen neu interviewst (wenn ansonsten Ruhe eingekehrt ist)? Ich würde gerne sehen, warum die keine Verknüpfungen bekommen.
        So, log-Datei neu angefangen.
        Nach dem Systemstart fängt das manuell ausgelöste Interview von Node 17 in Zeile 8777, bei timecode 17:51:38.665 an.
        zwave-27255.log
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @SirHenri last edited by
          @SirHenri Laut Log sollte Node 17 unter Verknüpfungen in Gruppe 1, 3 und 4 den Node 1 als Ziel haben. Das müsste eigentlich passen. Kannst du mal am Gerät schalten und schauen, ob die irgendwas sendet?
            SirHenri @AlCalzone last edited by
            Die Verknüpungen sind jetzt angelegt
            Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus" um 10:48:36.700, Zeile 8124. In der Oberfläche (iQontrol) ist nichts angekommen, in der Objektliste tut sich beim schalten auch nichts. Das Protokoll lese ich aber anders. Wie siehst Du das?
            Danach habe ich noch einmal manuell wieder ein geschaltet und über iQontrol wieder zurück.
            zwave-29127.log
            • AlCalzone
              Das war doch aus ioBroker geschaltet, nicht am Gerät?! Irgendwas ist bei dir aber extrem träge.
              4 Sekunden bis zur Bestätigung des Schaltvorgangs, weitere 3 bis die anschließende Abfrage des aktuellen Status ein Ergebnis hat. Und die Empfangsbestätigung kommt beim 1. Mal auch nicht durch.
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone moin, ich habe immer noch das Phänomen, dass sich bei der Netzwerkkarte Note 71 und 72 nicht verknüpft sind. Auch Note 52 lässt sich immer noch nicht löschen, obwohl dieser schon lange nicht mehr existiert. Habe Z-Wave bereits neu gestartet. Aber immer noch das gleiche. Ist jetzt nicht dringend, da alles funktioniert. Habe Dir per Mail die Logs zukommen lassen.
                Schönen Sonntag
                  2x manuell am Gerät, der dritte Schaltvorgang war aus iQontrol.
                  Ja, kommt öfter mal vor, dass das Schalten dauert. Am schlimmsten sind die vier Taster von Popp.
                  Irgendeine Idee, was ich ändern kann, damit s besser wird?
                  btw: habe den zweiten greewave Zwischenstecker auch mal neu interviewen lassen und die Verknüpfungen sind angelegt worden.
                  Das manuelle Schalten hat nach wie vor keinen Einfluss auf die Objektwerte im iobroker
                  • AlCalzone
                    😞 Dann muss ich mal den alten Adapter anwerfen und schauen, was der anders macht.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
                      Gerade mit dem alten Adapter (Version 2.0.1) getestet: Keine Reaktion in ioBroker beim Betätigen der Steckdose. Ich würde behaupten das liegt am Gerät selbst.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                        @gelberlemmy
                        • Node 71 schläft, sodass das Interview nicht weit genug fortgeschritten ist, um diese Info zu haben.
                        • Node 72 kennt seine Nachbarn nicht und antwortet mit einer leeren Nachbar-Liste. Hier hilft ggf. das Netzwerk zu heilen - verbessert vielleicht auch die Anbindung einiger anderer Nodes mit wenigen Nachbarn.
                        • Node 52 scheint dem Controller nicht als failed bekannt zu sein, obwohl er im Log nicht antwortet. Du könntest versuchen, ihn 1-2x erneut zu interviewen (wird auch nicht klappen), aber ggf. wird er dann vom Controller auch als failed markiert.
                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @AlCalzone merkwürdig, war mir ziemlich scher, dass das vorher anders war.
                          Ich bekomme den alten Adapter hier aber ums verrecken nicht wieder grün. Habe eben noch mal Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert; bleibt dabei:
                          zwave.0	2020-11-29 14:56:03.365	info	(15035) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","
                          zwave.0	2020-11-29 14:56:03.317	info	(15035) driver ready: homeid = f3f3d533
                          zwave.0	2020-11-29 14:56:03.315	info	(15035) scanning homeid=0xf3f3d533...
                          zwave.0	2020-11-29 14:56:03.133	info	(15035) device connected: OZW = 1.6.989
                          zwave.0	2020-11-29 14:56:01.505	info	(15035) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          host.rockpro64	2020-11-29 14:56:00.131	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 15035
                          host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.089	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                          host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.088	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
                          host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.087	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
                          zwave.0	2020-11-29 14:55:26.069	info	(14866) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","
                          zwave.0	2020-11-29 14:55:26.016	info	(14866) driver ready: homeid = f3f3d533
                          zwave.0	2020-11-29 14:55:26.013	info	(14866) scanning homeid=0xf3f3d533...
                          zwave.0	2020-11-29 14:55:25.825	info	(14866) device connected: OZW = 1.6.989
                          zwave.0	2020-11-29 14:55:24.674	info	(14866) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                          zwave.0	2020-11-29 14:55:24.261	info	(14866) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          host.rockpro64	2020-11-29 14:55:22.891	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 14866
                          host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.843	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                          host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.843	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
                          host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.841	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
                          es is ja wie es is...
                          • gelberlemmy
                            @gelberlemmy
                            OK, 71 ist eine Fernbedienung. Werde die 52 noch ein wenig bearbeiten. Aber das ganze Netz zu heilen habe ich gerade nicht so Lust, da es doch einige Geräte sind, die ich von Hand aufwecken muss. Ich warte einmal ab. Momentan läuft ja alles. Danke
                            Gruß André
                            • AlCalzone
                              @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                              Kannst auch erst mal nur die Problemkinder aufwecken (gerade nicht sicher, ob 71 und 72 beide batteriebetrieben sind).
                              Der Heil-Prozess läuft dann zwar nicht komplett durch, aber für die betroffenen Nodes hat es schon mal einen Effekt.
                              • gelberlemmy
                                @AlCalzone 72 ist ein RGB Controller von Fibaro. Also ein mit Dauerspannung.... Merkwürdig.... Ich geb nicht auf....
                                • AlCalzone
                                  @gelberlemmy Na dann brauchst du ihn auch nicht wecken fürs Heilen 🙂
                                  • gelberlemmy
                                    So ist es... Ist halt kein Schläfer.... Bin gespannt, ob es klappt.....
                                    • JackDaniel
                                      JackDaniel last edited by JackDaniel
                                      so bin jetzt auch mal vom alten auf den neuen umgezogen, muss schon sagen klasse arbeit 👍
                                      folgende geräte sind im moment in verwendung und laufen 1a:
                                      Z-Wave Stick AEON Labs ZW090
                                      Qubino Flush 1 Relais
                                      Qubino Flush 2 Relais
                                      Qubino Din Dimmer
                                      5 x Eurotronic Spirit
                                      Z-Wetter
                                      2 x Sensative Strips Comfort
                                      3 x Devolo Plug (1x alt)
                                      4x Coolcam Plug
                                      4x Abus Rauchmelder
                                      HEM AEON Labs ZW095
                                      Zwei Fragen hätte ich aber 🙂
                                      1. Das Spirit kann ja die Temperatur zum Regeln von einem externe Gerät, zb. wie in meinem Fall das Wandthermostat.
                                        Lt. Beschreibung wird das über den Ist-Temperatur Offset ( Wert 8 ) definiert das die Temparatur von extern bereitgestellt wird, nur fehlt mir unter Multilevel Sensor der Datenpunkt wo ich den Istwert vom Wandthermostat übergeben könnte.
                                      2. Beim HEM fehlen mir die Datenpunkte der Gesamtwert für: Gesamtleistung in kw/h, Spannung, Stromstärke und Momentanverbrauch in W.
                                        Diese waren beim alten Adapter vorhanden.
                                      Danke im Voraus.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by
                                        @JackDaniel
                                        1. habe ich oben schon beantwortet: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x/39 (Antwort an Harry)
                                        2. Ohne Logs kann ich nix sagen. Ein Screenshot zum Vergleich (wenn vorhanden) schadet sicher auch nicht.
                                        • JackDaniel
                                          danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert 😉
                                          hab null ahnung von javascript 😞 , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
                                          sendTo(
                                              "zwave2.0",
                                              "sendCommand",
                                                  nodeId: 17, 					// The target node
                                                  endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                                                  commandClass: "Multilevel Sensor",
                                                  command: "sendReport",
                                                  args: [
                                                      1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                                                      0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                                                      25.3, // Sensor-Wert
                                              ({ error, result }) => {
                                                  if (error) {
                                                      log(error, "error");
                                                  } else {
                                                      // Do something with the result (if there is any)
                                                      // In this case, "undefined" is logged
                                                      log(JSON.stringify(result));
                                          • JackDaniel
                                            @AlCalzone
                                            hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit 🙂
                                            der Node um denn es geht ist der 38.
                                            logs.zip
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44494
