    • a200
      a200 @SBorg last edited by a200
      @SBorg - Weitere Probleme! Bei denen du wahrscheinlich schnell helfen kannst kannst.
      1. in der WS-View App wird mir die Außentemp. mit 2,3°C angezeigt. In IoBroker steht die Außentemperatur auf 30,55. Die Werte in IoBroker sind IMHO etwas seltsam:
        Was mache ich jetzt falsch? 😉
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
          "val": 2.22
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
          "val": 30.55
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
          "val": 0.27
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
          "val": 2.22
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
          "val": 300
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
          "val": 0
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
          "val": 0
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
          "val": 0
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
          "val": 0
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
          "val": "N\n"
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
          "val": 0
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
          "val": 0
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
          "val": 0
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
          "val": 506.4
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
          "val": 0
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
          "val": 1739.9
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
          "val": 1422.4
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
          "val": 29.775
          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
          "val": 1
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
          "val": "kein Regen"
          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
          "val": "gering"
          "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
          "val": "28.11.2020 16:45:58"
      Messwerteblock: 36.0 87 32.5 36.0 300 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.94 0 68.5 56 29.775 1 now GW1000A_V1.6.3
      Temperatur Innen        : 2.22 °C
      Temperatur Aussen       : 30.55 °C
      Taupunkt                : .27 °C
      Chill-Faktor            : 2.22 °C
      Luftfeuchte Innen       : 300 %
      Luftfeuchte Aussen      : 0.00 %
      Windgeschwindkeit       : 0 km/h
      max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
      Windrichtung            : 0.000 °
      Windrichtung            : N
      Luftdruck absolut       : 0 hPa
      Luftdruck relativ       : 0 hPa
      Regenrate               : 0 mm/h
      Regenstatus             : kein Regen
      Regen Tag               : 506.4 mm
      Regen Woche             : 0 mm
      Regen Monat             : 1739.9 mm
      Regen Jahr              : 1422.4 mm
      Sonnenstrahlung         : 29.775 W/m²
      UV-Index                : 1
      Zeitstempel             : 28.11.2020 16:45:58
      Firmware                : GW1000A_V1.6.3
      Datenstring für ioBroker:
      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=2.22
      &javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=30.55
      &javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=.27
      &javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=2.22
      &javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=300
      &javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=0.00
      &javascript.0.Wetterstation.Wind=0
      &javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0
      &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=0.000
      &javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N
      &javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=0
      &javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=0
      &javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
      &javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=506.4
      &javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0
      &javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1739.9
      &javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1422.4
      &javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=29.775
      &javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&javascript.0.Wetterstation.Zeit
      stempel=28.11.2020 16:45:58
      DATA von Wetterstation:
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=68.5&indoorhumidity=56&baromin=29.775&lowbatt=1&dateutc=now&softwaretype=GW100
      0A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /opt/Projekte/WLAN-Wetterstation
      IPP: 192.168.10.61:8187 WS_PORT: 8181           WS_POLL: 45             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
      Script-Version: V1.4.0  Config-Version: V1.4.0  Sub-Version: V1.4.0
      root@proxmox:/opt/Projekte/WLAN-Wetterstation#
      1. Problem wie bei Berchemer, dass die Uhrzeit falsch ist. Allerdings habe ich die TZ auf beiden Linux-Systemen geprüft.
        IoBroker hat auch die richtige Uhrzeit, aber im DP wird eine Stunde vor angezeigt.
        Es war die falsche TZ in der Station.
      1. Viel schlimmer, nach der ersten Ausführung, die erfolgreich ist geht der Service baden:
        Debug=true in der Config-Datei hat das Skript nur einmal ausgeführt. Ich Depp! Sorry und danke!
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Kann ich dir leider beantworten und
        und noch ein leider, denn nein. Dein Problem ist bei Firmware zu sehen: GW1000A_V1.6.3
        Du nutzt wahrscheinlich Zusatzsensoren oder das Gateway?
        Da sieht der Datenstring leider anders aus und mein Skript kommt da durcheinander. Ich hatte zwar von Ecowitt Samples versprochen bekommen, aber nach > 3 Monaten kommt da wohl nichts mehr.
        Du kannst mir aber mal die Ausgabe von (Passwort und Station-ID kannst du "x-en") ./wetterstation.sh --data posten, ev. kann ich es auch so ändern.
        Oder du nimmst, falls du NodeRED nutzt, den Flow von @lemuba
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          @SBorg
          Ich nutze DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle + WH3000SE + DP50
          root@proxmox:/opt/Projekte/WLAN-Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
          Connection to 192.168.10.61 8187 port [tcp/*] succeeded!
          Warte maximal 96 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8181)
          Connection from ESP_B4FA02.marekki.de 29897 received!
          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=xxx&tempf=34.9&humidity=90&dewptf=32.2&windchillf=34.9&winddir=297&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=68.7&indoorhumidity=57&baromin=29.775&lowbatt=1&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.3&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
          Wenn ich das richtig sehe, dann wurde die Reihenfolge und auch die Anzahl der Parameter verändert. Sauber wäre jetzt nach den Strings zu suchen und so sauber den URL zu parsen.
          • SBorg
            Jupp, dein 1. Wert ist zB die Aussentemperatur.
            Das werde ich auch so umsetzen. Bisher gab es keinen Grund auch noch die Bezeichnungen auszuwerten, da der 1. Wert immer die Innentemperatur war, der 2. immer....
            • a200
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ja, das habe ich gesehen:
              if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
              jetzt stimmt es nicht mehr. jetzt sind es 0,2,3 und 14! Na ja, wie ist das bei anderen Stationen? Senden die alle die gleichen Parameter in der gleichen Reihenfolge?
              • SBorg
                Das ist immer gleich, auch bei deiner Station, nur ändert sie die Reihenfolge halt durch den USB-Dongle/Bodenfeuchtesensor. Deswegen wollte ich von ecowitt ja auch ein Sample. Kaufen wollte ich mir keinen, da ich es selbst gar nicht brauche. Beim "PimpMyStation" ist es dann zwar auch bei mir drin, aber
                • hat mir @da_Woody freundlicherweise zwei geschickt
                • würde es da eh nur ~1,- € kosten
                • da_Woody
                  da_Woody @SBorg last edited by
                  @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  "PimpMyStation"
                  gibts eigentlich neuigkeiten? 😄
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_Woody Aktuell nicht, habe gerade Reallife-Baustelle 😉
                    da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      @SBorg hehe, wie sich die bilder gleichen...
                      da ist seit 2 wochen auch noch ein junger hund dabei... 😉
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                        Reallife-Baustelle
                        plant ihr 👶 Nachwuchs?
                        Sorry, der musste jetzt sein! 😂 😂 😂 😂
                        da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Negalein last edited by
                          jau, in der werkstatt! neues werkzeug braucht der mann!
                          • Negalein
                            Ich hab bei der Luftfeuchte öfter solche Aussetzer.
                            Liegt das an Influx?
                            Oder eher an ioBroker?
                            Oder am Wetterscript?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                              @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Reallife-Baustelle
                              😂 Ne, da bin ich doch mittlerweile zu jung für (zumindest planmäßig)
                              Mein Bad ist Großbaustelle und liegt eh Gesundheitsbedingt mal wieder seit 2-3 Monaten brach. Da hat es jetzt den "Baustellenwasserhahn" zerlegt...
                              @Negalein Wie loggst du denn in Influx? "Nur bei Änderung"...? Dann kann es zu solchen Lücken in Grafana kommen. Ich logge bspw. "Nur Änderung" damit die Datenbank nicht überquillt, lass sie dann aber alle 3600 Sekunden trotzdem einen Wert schreiben.
                              • Negalein
                                Ja, auch nur bei Änderung.
                                Wo ist das mit dem Wert trotzdem alle xxx Sekunden?
                                • SBorg
                                  @Negalein Genau darunter, hier alle 30 Minuten (Wert ist in Sekunden)
                                  Wenn sich bspw. die Feuchtigkeit für x Stunden nicht ändert, hast du auch x Stunden keinen Wert in der Influx stehen = Grafana macht mangels Daten eine Lücke.
                                  Mit der Einstellung xxxx Sekunden schreibst du jetzt immer einen Wert rein, egal ob er sich geändert hat oder nicht. So müllst du mit den "log changes only" die DB nicht zu, hast aber trotzdem im xxxx-Sekundentakt zumindest einen Messwert drin stehen 🙂
                                  • SBorg
                                    Musste die V1.5.0 zurückstellen, da quasi in letzter Sekunde noch ein Fehler auftrat. Ist schon gefixt, möchte aber noch 1-2 Tage testen.
                                    btw: die Woche gibt es beim Aldi Süd eine Wetterstation von Bresser für ~ 90,- €. Sieht interessant aus, aber keine Ahnung wie sie was sendet und ob sie ggf. auch mit dem Skript funktioniert... ...bevor wer fragt 😉
                                    • SBorg
                                      Hat geklappt, auch wenn nochmals ein Fehler auftrat.
                                      Die V1.5.0 steht zum Allgemeintest bereit:
                                      Neue Beta-Version des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                                      • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                                      • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                                      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                      ebenfalls neu: ws_updater.sh
                                      Hier gibt es noch eine Änderung (+Erleichterung) zum letzten Post diesbzgl. Es wird nur eine Version des Updaters geben. Diese wird mit jedem Update einfach angepasst, sodaß der Updatevorgang dann immer gleich bleibt (siehe 1. Post und/oder WiKi).
                                      Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • SBorg
                                        Monolog die 4. 😇
                                        Ganz vergessen, wer kein OSEM bisher nutzte, der braucht ab der V1.5.0 nun zusätzlich noch "jq".
                                        Kommt bei which jq eine Pfadangabe zurück ist alles Ok, sonst sudo apt-get install jq
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                          schaut gut aus.
                                          Aber sollte das unter .Info nicht anders heißen?
                                          FW ist ja eigentlich die auf der Station.
                                          Wäre da nicht Script_Version besser?
                                          EDIT: ahhh, da ist ja doch die Station gemeint. Hab das EasyWeather übersehn.
                                          Für die Scriptversion gibt es ja keinen DP
                                          • SBorg
                                            Könnte man zwar auch noch, dann ist aber wieder die Frage ob Beta-, Release-Zweig...
                                            Zumal auch die Updates sich jetzt eher dem Ende zu neigen, denn was soll noch viel kommen? Der Wettermast wird durch kein FW-Upgrade der Welt plötzlich Gewitter erkennen können 😁
                                            ...wobei @a200 hat schon einen Patch für die V1.6.0 fertig, damit dann mittels Gateway auch zB. der Bodenfeuchtesensor funktioniert. Dann kann ich endgültig an die Lieferung von Ecowitt einen Haken machen, ob das nun nach Monaten des Wartens doch noch oder eben nicht mehr kommt...
                                            @Negalein Hast du mittels ws_updater deine *.conf gepatcht? Nur weil es bei mir funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass es bei jedem funktioniert 😉
                                            Negalein a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3771103
