    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @jwerlsdf last edited by
      @jwerlsdf kannst du mal posten, was du so eingetragen hast?
      Dann kann ich das mit meinen Einstellungen vergleichen
        SARCux @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Moin, derzeit verwende ich bei uns zuhause den MagicMirror, wenn ich aber das hier sehe haut es mich von den Socken.
        Habe mir nun eunen neuen pi 4 mit 4GB bestellt und eine sandisk ultra mit 128 GB (sollte dafür doch ausreichen)
        Sollte ich Fragen bei der Einrichtung haben, darf ich da auf dich oder die Community zukommen?
        Habe für die Visualisierung noch ein älteres Tablet in der Schublade, welches ich dafür verwenden möchte.
        Welche App zur Darstellung ist am Besten geeignet? KioskBrowser?
        Freue mich von euch zu hören
        BG
        SARCux
          Kuddel @SARCux last edited by
          @SARCux du kannst natürlich gerne Fragen stellen. Entweder hier oder auch gern per PN.
          Ich nutze auf meinem schon etw. älteren Galaxy Tab A 9.7 den Fully Kiosk Browser.
          Gerade mit einer Lizenz ist der Brwoser Top, da man das Tablet auslesen kann (Akkustand z.B.).
            SARCux @Kuddel last edited by SARCux
            @Kuddel
            Hatte mir vor zwei Jahren mal so ein China Tablet zugelegt.
            Hoffe das ich den Fully da noch raufbekomme.
            Werde es vorher mal testen und sobal der pi angekommen ist, geht es los. Bin gespannt ob ich meine Shellys einbinden kann und auch steuern.
            Klappt das auch mit Sonos und Alexa?
            Ein Fire Tab habe ich auch noch rumfliegen....
              @SARCux was genau meinst du mit "Klappt das auch mit Sonos und Alexa"?
              Ich habe keine Sonos Geräte, nutze aber verschiedene Echode Devices zur Steuerung.
              S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Kuddel
                ich stelle mir eine Vis für die Küche vor (dort hängt der Sonos) und beim antippen eines Sender (wenn drei zur auswahl als Icon) das es dann über den Sonos in der Küche wiedergegeben wird
                  @SARCux wenn man den Sonos in ioBroker integrieren kann, geht das bestimmt.
                  Mit Sonos kenne ich mich allerdings nicht aus.
                    @Kuddel
                    Vorab schonmal danke für die schnellen Antworten.
                    Ich warte jetzt mal auf die Lieferung des pi und gehen dann Schritt für Schritt an den io broker ran.
                    Es werden dann sicherlich Fragen auftauchen, die ich ier bestimmt beantwortet bekomme.
                    BG
                    SARCux
                      marhal @Kuddel last edited by Negalein
                      @Kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      ich bin ja von deiner Vis begeistert und baue sie fleissig nach 🙂 ich bin gerade bei den iobroker Adaptern und dem Javascript (adapter_infos.). Leider bekomme ich folgende Meldungen bei dem Script kannst du mir da helfen was der Fehler dort ist ?
                      12:58:07.905	error	javascript.0 (1355) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:14:39
                      12:58:07.905	error	javascript.0 (1355) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
                      12:58:22.813	warn	javascript.0 (1355) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
                      12:58:22.814	warn	javascript.0 (1355) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
                      12:58:22.815	warn	javascript.0 (1355) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:47:19
                      12:58:22.816	warn	javascript.0 (1355) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
                      wäre super wenn mir da jemand helfen kann
                      gruß
                      Marhal
                        Kuddel @marhal last edited by
                        @marhal das ist meine aktuelle Version:
                        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                        //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                           createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                           createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                           //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                           var counter =0;
                           var on = 0
                           var manuell=0
                           var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                           cacheSelector.each(function(id, i) {
                               var devicename = getObject(id).common.name;
                           	//Instanzen ausklammern
                           	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
                           	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                               instanz2 = devicename.indexOf('ical');
                           	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
                           	instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                               instanz5 = devicename.indexOf('vis.0');
                               instanz6 = devicename.indexOf('yamaha.0');
                           	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0){
                           		var devicenameName=devicename;
                           		var instanzname=getObject(id).common.name;
                           		var test = devicenameName;
                           		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                           		devicenameName = devicename_array[0];
                           		counter = counter+1;
                           		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                           		if (isState(strStatePath, true)) {
                           			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                           			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                           			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                           			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                           			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                           			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                       if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                           			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                           			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                           			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                           			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                           			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                           			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                           			if(connect == false){var con = 0;}
                           			else {
                           				var con = 1;
                           				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                           					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                           					if (connectS == false) {
                           						con = 2;
                           			if(con==1) {on = on + 1}
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                           		var contentstring = devicenameName;
                           		var suchstring = /(ical)/g;
                           		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                           		if (suchergebnis != true) {
                           			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                           		if (devicenameName == "daswetter") {
                           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                           		} else if (suchergebnis != false) {
                           			var icalName = devicename_array[0];
                           			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                           		} else {
                           			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                           		//Alexa2
                           		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                           		//FritzDECT
                           		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                           		//FullyBrowser
                           		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                           		//HM-Rega
                           		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                           		//HomeMatic
                           		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                           		//HomeMatic-IP
                           		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                           		//UPNP
                           		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                   //Pushover.1
                           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                   //Pushover.2
                           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                           		//AdapterName anpassen
                                   //DasWetter
                           		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                           		//DWD
                           		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                           		//HM-REGA
                           		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                           		//HM-RPC.0
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                           		//HM-RPC.1
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                           		//MiHome-Vacuum
                           		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                           		//Pushover
                           		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                           		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                           		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                           		//Simple-API
                           		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                           		//SNMP.0
                           		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
                           		//SNMP.1
                           		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                                   //Spotify
                                   if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                   //TR-064.0
                           		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                           		//TR-064.1
                           		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                   //XPEnology
                                   if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                           		//Instanz-Namen setzen
                           		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                   //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		//Bild Pfad setzen
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                           		//Uptime setzen
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                           		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                           		//MemUsed setzen
                           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                           		//MemToal setzen
                           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                           		//MemRSS setzen
                           		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                           		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                           		//Connected setzen
                           		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                           		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                           		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                   //Wert zurücksetzen
                                   var manuell=0
                           //Adaptet Icon Übersicht
                           visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                           if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                           if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                           if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                           setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                           function isState(strStatePath, strict) {
                               let mSelector;
                               if (strict) {
                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                               } else {
                                   mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                               if (mSelector.length > 0) {
                                   return true;
                               } else {
                                   return false;
                        on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                           if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                               const instanz = "javascript." + instance;
                               var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                               var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                               var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                               var obj = getObject(idAdapter);
                               if (dpobj.state.val == false) {
                                   obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                               } else if (dpobj.state.val == true) {
                                   obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                               setObject(idAdapter, obj);
                               setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                        C M I 4 Replies Last reply Reply Quote -2
                          ChrisXY @Kuddel last edited by
                          @Kuddel hast du zufällig vom Nono ein Update mit der Room funktion ?
                            Kuddel @ChrisXY last edited by
                            @ChrisXY ne habe ich mich bis jetzt noch nicht wieder mit beschäftigt
                            • Slowman
                              Slowman last edited by Slowman
                              erledigt
                              • Bluelinux
                                Bluelinux last edited by
                                Halli Hallo Ihr leiben,
                                erst einmal allen einen schönen Nikolaus und 2. Advent. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, denn ich habe ein Problem mit dem Menü in meiner VIS. Im VIS-Editor Materialdesign - Top App Bar fehlt der reiter Untermenü wie kommt das?? Habe das System gewechselt und seid dem ist das. Hat jemand eine Ahnung wo das Problem ist? Anbei ist noch ein Bild vom VIS-Editor.
                                Das ganze hat zufolge, dass ich die Seiten nicht wechseln kann.
                                Grüße und vielen Dank
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel last edited by
                                  Hallo Kuddel,
                                  schone Arbeit, gefällt mir sehr gut.
                                  Habe mir die VIS für den Saugroboter geklaut und die Skripte installiert,
                                  hier mal eine blöde Frage zum Blockly.
                                  Bei den Zonen sind 5-Stellige Zahlen in den Variablen definiert, wo kommen diese her?
                                  "app_zoned-clean [.............."
                                  Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, oder kapiere das nicht.
                                  Kannst du das etwas erklären, danke schon mal im vorraus.
                                  LG
                                  Holger
                                  Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluelinux
                                    Bluelinux @Holger Etzel last edited by
                                    @Holger-Etzel hi hi ich bin zwar nich Kuddel aber ich habe das auch versucht zu lösen. Die Koordinaten habe ich mir mit einer APP namens : FloleVac ausgelesen. Dort kann man die Stellen (Räume) in der Karte makieren und somit die daten auslesen, ABER..... offensichtlich dreht sich die Grundkarte immer mal wieder was bedeutet, das deine Koordinaten um 90° oder 180° oder 270° verdreht sind. Deswegen funktioniert die Zonenreinigung bei MIR leider nicht. Um es mal noch Plumper auszudrücken.... angenommen deine Karte wäre immer richtung Norden ausgerichtet würde es klappen aber die ist halt mal nach osten süden oder westen ausgerichtet. Ich hoffe ich konnte es ein wenig erklären
                                    Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Holger Etzel
                                      Holger Etzel @Bluelinux last edited by
                                      @Bluelinux wie kommt man dann an die Koordinaten? kann die Zonen markieren und wie geht es dann weiter?
                                        KHK @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser wie kann ich die Module entsprechend dem Screenshot eintragen? Irgendwie finde ich keinen Hinweis, wie ich das machen kann.
                                        Habe die Version 4.10.8. Auch unter den Einstellungen sehe ich nichts!
                                        Bin für jeden Hinweis dankbar....
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @KHK last edited by
                                          @KHK sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                          du öffnest die Instanz javascript.0
                                          Dann schreibst du in die Zeile mit den Modulen einfach moment-duration-format rein und drückst Enter.
                                            KHK @Kuddel last edited by KHK
                                            @Kuddel
                                            Ich versuche gerade das Prinzip des Menü-Widget zu verstehen, aber habe ein paar Probleme.
                                            Dazu habe ich mir mal ein paar Screenshots gemacht. Wenn ich im importierten VIS über das Menü einen Menüpkt aufrufe, dann steht in der DP bei mir "true" und die aufgerufene Seite ist laut Titel da, aber der Inhalt fehlt.
                                            Wenn ich dann die gleich Seite über den Button auf der Startseite aufrufe, dann wird die Seit ekorrekt angezeigt und in dem DP ist die Seitenzahl auch abgelegt.
                                            Wo ist im Menü hinterlegt, dass bei Aufruf einer Seite diese auch aufgerufen wird. In dem widegt8 finde ich unter "VIEW" die hinterlegten views...Dort sehe ich dass unter "ALLGEMEIN" als Objekt ID auch dieser neu erstellte DP "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" hinterlegt ist - genauso wie unter dem "Top App Bar Nav Drawer" dieser DP hinterlegt ist.
                                            Wieso erscheinen aber bei den unterschiedlichen Aufrufen zwei verschiedene Werte ?
                                            Karl
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172196
