      Jezinka @jomjol last edited by
      @jomjol
      Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
      Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
      Grüße Jirka
        Jezinka @MichMein last edited by
        @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        MaxRateValue
        Was genau ist der Parameter: verantwortlich? Wie wirkt sich eine Parameteränderung aus?
        Grüße Jirka
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @Jezinka last edited by
          @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          MaxRateValue
          Grüße Jirka
          Dieser Parameter prüft zwischen zwei Durchläufen wie groß der Unterschied ist. Wenn der Unterschied größer als 0.1 ist wird das neue Ergebnis verworfen, so verstehe ich es zumindest. Bitte @jomjol um Korrektur wenn das falsch sein sollte.
            jomjol @MichMein last edited by
            @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            MaxRateValue
            Grüße Jirka
            Ja, genau so ist es korrekt. Der Wert sichert ab, wenn z.B. eine Ziffer so falsch erkannt wird, dass es gleich um mehrere m³ springt weil z.B. eine "1" fälschlicherweise als "7" erkannt wurde (631m³ --> 637m³). Bei mir lese ich alle 5 Minuten ab, rein technisch kann ich dort nicht mehr als 100l verbrauchen --> eine Veränderung von größer als 0.1m³ ist sicher eine Fehlmessung.
            Gruß,
            jomjol
              Hc-Yami last edited by
              Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
              Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
              [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
              [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
              [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
              [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
              [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
              [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
              [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
              [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
              [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
              [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
              [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
              [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
              [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
              [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
              [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
              [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
              [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
              CONNECT BAUD: 115200
              [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
              [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
              Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
              Uploading stub...
              Running stub...
              Stub running...
              Changing baud rate to 921600
              Changed.
              [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
              [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
               is stub and send flash finish
              [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
              [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
              test offset :  4096 0x1000
              case ok
              test offset :  32768 0x8000
              case ok
              test offset :  65536 0x10000
              case ok
              case ok
              case ok
              case ok
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
              [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              Traceback (most recent call last):
                File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
              UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
              Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
              Danke für eure Hilfe!
              MichMein S J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @Hc-Yami last edited by MichMein
                @Hc-Yami hi, ich kann Dir nicht sagen was Du falsch oder richtig machst. Was ich allerdings sagen kann, ich habe mit den Windows Tool auch nicht hinbekommen und es mit nem Raspberry gemacht und damit hat es auf Anhieb geklappt.
                  stan23 @Hc-Yami last edited by stan23
                  @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
                  Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
                  Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
                    Hc-Yami @stan23 last edited by
                    @stan23 wenn man verzweifelt ist klickt man manchmal dumm rum. 🦆
                    Ablauf exakt wie folgt:
                    • öffnen des Programmes "als Administrator"
                    • Auswahl "Developer Mode"
                    • Auswahl "ESP32 DownloadTool"
                    • Bild erscheint wie oben gezeigt (mit Häkchen)
                    Dateien:
                    C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\bootloader.bin 0x1000
                    C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\partitions.bin 0x8000
                    C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\firmware.bin 0x10000
                    • Anschluss des FTDI Breakouts Board, dieses fängt an zu leuchten.
                    nun Variationen:
                    • "graues" GND Kabel wird abgezogen
                    • Reset Button des ESP32 wird gedrückt
                    • Auswahl "Start" ergibt den oben genannten Fehler
                    • "graues" GND Kabel wird nicht abgezogen
                    Danke für eure Hilfe! 🙂
                      @Hc-Yami
                      Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
                      Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
                      Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
                      Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
                      Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
                        Jezinka @jomjol last edited by Jezinka
                        @jomjol Also habe ich gestern die neueste Version hochgeladen und die Konfiguration geändert. Alles schien perfekt zu funktionieren, außer dass ich jetzt vor dem Bad einen Check durchführte und bemerkte, dass die letzten Werte um 16:37 Uhr gesendet wurden. Es sendet also fast zwei Stunden lang nichts. Ich habe versucht, das Foto zu testen, und es gab andere Zahlen als in der letzten Ansicht. Jetzt habe ich das Gerät neu gestartet und werde sehen, was als nächstes passiert.
                        Jirka
                        2020-11-29_16-47-31: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-29_16-47-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-29_16-47-32: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_16-47-32: handler_prevalue
                        2020-11-29_16-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-29_16-48-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-29_16-48-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-29_16-49-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3079, watermeter/readout, 631.3615
                        2020-11-29_16-49-04: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-29_16-49-04: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-29_16-52-22: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-29_16-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-29_16-52-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-29_16-52-33: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_16-52-34: handler_prevalue
                        2020-11-29_16-57-34: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_16-57-34: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-02-35: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-02-35: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-07-36: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-07-36: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-12-37: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-12-37: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-17-38: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-17-38: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-22-39: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-22-39: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-27-40: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-27-40: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-32-41: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-32-41: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-37-42: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-37-42: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-42-43: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-42-43: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-47-44: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-47-44: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-52-45: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-52-45: handler_prevalue
                        2020-11-29_17-57-46: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_17-57-46: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-02-47: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-02-47: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-07-48: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-07-48: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-12-49: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-12-49: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-17-50: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-17-50: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-22-51: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-22-51: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-27-52: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-27-52: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-32-53: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-32-55: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-37-54: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-37-54: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-42-55: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-42-55: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-47-56: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-47-56: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-52-57: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-52-57: handler_prevalue
                        2020-11-29_18-57-58: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_18-57-58: handler_prevalue
                        2020-11-29_19-02-59: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_19-02-59: handler_prevalue
                        2020-11-29_19-04-09: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_19-04-09: handler_prevalue
                        2020-11-29_19-04-36: download_get_handler
                        2020-11-29_19-04-38: handler_editflow
                        2020-11-29_19-05-34: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_19-05-35: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_19-05-35: handler_prevalue
                        2020-11-29_19-05-50: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_19-05-58: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_19-05-58: handler_prevalue
                        2020-11-29_19-08-18: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_19-08-18: handler_prevalue
                        2020-11-29_19-08-19: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_19-08-45: download_get_handler
                        2020-11-29_19-08-46: download_get_handler
                        2020-11-29_19-08-49: download_get_handler
                        2020-11-29_19-08-55: download_get_handler
                        2020-11-29_19-08-57: download_get_handler
                        2020-11-29_19-08-58: download_get_handler
                        2020-11-29_19-09-11: handler_reboot
                        2020-11-29_19-09-11: Reboot - now
                        2020-11-29_19-09-31: ============================== Main Started =======================================
                        2020-11-29_19-09-33: task_autodoFlow - next round
                        2020-11-29_19-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                        2020-11-29_19-09-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        2020-11-29_19-10-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                        2020-11-29_19-10-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                        2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                        2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                        2020-11-29_19-11-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34731, watermeter/readout, 631.4939
                        2020-11-29_19-11-07: task_autodoFlow - round done
                        2020-11-29_19-11-07: CPU Temperature: 53.3
                        2020-11-29_19-11-45: handler_wasserzaehler
                        2020-11-29_19-11-45: handler_prevalue
                          @stan23 wäre es dann so richtig:
                          oder die 3.3V Leitung an VCC?
                          Danke für deine schnelle Antwort und Grüße!
                            So würde ich es anschließen.
                            Stell aber sicher dass der Jumper an FTDI-Adapter wirklich auf 3,3V steht.
                            Oder du machst es mit einer separaten Versorgung wie jomjol vorschlägt:
                            https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#wiring
                              @stan23 okay, dann werde ich das Ding wahrscheinlich schon gegrillt haben. 😞
                              Kaufe mir entsprechend einen neuen und bewege mich in eine neue Runde.
                              Danke!
                              • MichMein
                                @Hc-Yami ich denke nicht unbedingt das der kaputt ist. Hast Du die Möglichkeit es mit einem Linux-System zu flashen, eventuell mit nem RPI? Und wenn das fehlschlägt würde ich erst in Richtung Defekt gehen.
                                • MichMein
                                  @Jezinka, bitte Log-Ausgaben und dergleichen in Code-Tags „</>“ verpacken.
                                    jomjol @Hc-Yami last edited by
                                    @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Uploading stub...
                                    Running stub...
                                    Stub running...
                                    Changed.
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    case ok
                                    Hi, bei mir geht das Windows Tool auch nicht mehr (ging schonmal!). Ich kann da aber den Python Upload empfehlen. Hier auch beschrieben:https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                    Geht immer und ohne Probleme - verwende eine Ananconda Umgebung in Windows.
                                      jomjol @jomjol last edited by
                                      ich möchte den Zeitversatz beseitigen. Das ist technisch auch kein Problem, inkl. automatischer Sommerzeit.
                                      ABER: ich brauche dazu im Timezone-String auch ein Komma "," enthält CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      Das Komma ist aber bisher auch ein zulässiger Separator für Parameter. D.h. die Config.ini wäre nicht mehr abwärtskompatibel, bzw. müsste einmalig konvertiert werden.
                                      Eure Meinung?
                                      W MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Jezinka @MichMein last edited by Jezinka
                                        @MichMein Danke, schon.
                                        @jomjol Ich kann für mich selbst schreiben, dass ich rechtzeitig für diese Anpassung sein würde. Ich glaube, dass viele auch upgraden werden, also würden sie die Konfiguration reparieren. Sie werden sicherlich die Vorteile der Zeitsynchronisation mit db kennen. Aber das ist nur meine Meinung.
                                        Jirka
                                          watcherkb @jomjol last edited by
                                          @jomjol was sein muss, muss sein. Kannst auch gleich die Variablen "True/False" auf Kleinbuchstaben anpassen. Da hatte ich auch mal mit zu kämpfen gehabt in einer uralten Version.
                                          @MichMein mein Gaszähler ist auch fast fertig, musste eigenes Gehäuse konstruieren. Ist heute Nacht fertig aus dem Drucker gekommen. Mal schauen wie es passt 🙂
                                          • MichMein
                                            @Mikewolf, das Programm ist "Autodesk Fusion 360" in der privaten Version.
                                            238
                                            3411
                                            2003839
