Test Adapter TrashSchedule
Hallo liebe Community,
ich lese eigetlich nur mit... aber hier muss ich jetzt mal etwas fragen.
Ich habe den Adapter in Version 0.0.11 installiert. Ergebnis:
Wenn ich den Adapter 1.0.3 installiere ist das Ergebnis:
Weiter oben hier hab ich gelesen, dass die Objektnamen angepasst wurden... (daysleft in daysLeft, nexdate in nextDate, usw.). Die scheinen aber zu stimmen.
Bei mir hilft es leider auch nicht, das Widget neu zu erstellen. Es kommt immer Invalid Date. Gehe ich zurück auf 0.0.11 läuft es tadellos.
Das JSON in der 1.0.3 sieht so aus:
[{"name":"Gelber Sack","daysLeft":9,"nextDate":1606777200000,"_color":"#c4c930"},{"name":"Papiermüll","daysLeft":10,"nextDate":1606863600000,"_color":"#3d59a6"},{"name":"Restmüll","daysLeft":18,"nextDate":1607554800000,"_color":"#5c5c5c"}]Hat jemand einen Tipp für mich?
MfG
Hansi -
@hansi2020 adapter stoppen, den baum aus den objekten löschen, starten, neu anlegen lassen.
@hansi2020 Den Widget löschen und nochmal neu anlegen.
Evtl. hat der noch die alten Objektnamen -
@hansi2020 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Das wird daran liegen, dass noch das alte JavaScript geladen wird. Bitte die Schritte aus dem Ausgangspost durchführen.
@haus-automatisierung Ich konnte eben endlich meine Vis App aktivieren. Leider werden mir da die Mülltonnen nicht angezeigt
erst einmal ich verwende den Adapter nun seit ein paar Tagen und es macht wofür er designed wurde.
Eine Sache wäre aber noch schön einzubauen.
Beim gelben Sack, den ich als gelbe Tonne ausgewählt habe ist die Anzahl der Tage kaum zu erkennen.
Ich habe zwar nun ein dunkleres gelb gewählt, sieht richtig schmutzig aus.
Wäre es möglich die Schrift der verbleibenden Tage analog zu den Boxen auswählbar zu machen ?Danke
Andreas
@RandyAndy Könnte man in der CSS lösen, ich habe es einfach durch einen Text-Schatten gelöst:
CSS-Font & Text --> text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px -
Vielen Dank, das macht das Ganze schon deutlich besser sichtbar.
Aber die maximale Freiheit hätte man, wenn man die Zahl in der Mülltonne farblich anpassen könnte.
Das wäre schon ein schönes FeatureAndreas
@RandyAndy sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Streng genommen hat man mit CSS die maximale Freiheit
 Aber im Ernst: Ich möchte vermeiden, dass der Adapter ein Konfigurations-Monster wird und es nachher tausend Einstellungen gibt. Das ist mit anderen Adaptern schon eskaliert und da möchte ich nicht auch irgendwann landen. Eventuell nehme ich dann eher den Text-Shadow in den Standard mit auf. -
@haus-automatisierung Wie kann ich denn das nextDate als Datum anzeigen lassen in der Tabelle?
@bergjet es gibt ein json widget von invento - damit sollte man das umrechnen können - ohne externes script
oder als html tabelle mit script: https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
...und wer die Textfarbe der Resttage per CSS ändern möchte (mal in blau
.trashtype .daysleft { color: #0000ff; } -
@SBorg hehe, und ich sag dir jetzt schon, das er für jede tonne eine andere farbe möchte...
Stimmt, denn Blau auf Blau ist auch recht bescheiden.
Aber es ist und bleibt natürlich die Entscheidung des Entwicklers.
Aber Wünsche kann man ja äussern, das ist der Sinn eines ForumsAndreas
Naja, den Farbcode in dem CSS zu ändern sollte noch jeder schaffen
@haus-automatisierung ich würd ja weisse schrift auf weissen hintergrund bevorzugen...
@haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Ohne jemandem speziell zu Nahe zu treten habe ich da aber gelegentlich so meine Zweifel
Aber wir können ja auch noch einfacher wer sich wirklich nicht mit RGB auskennt. Man kann natürlich auch definierte Farbwerte aufrufen:
.trashtype .daysleft { color: cyan; }Aber das soll jetzt auch das Ende des CSS-Exkurses sein. Ich habe eigentlich schon alle Variationen von skalieren, umbrechen des Textes etc. durch.
@liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Kann die Spalte zwar als Datum einstellen, aber das Ergebnis ist falsch.
hallo @bergjet
hier wäre der thread dazu https://forum.iobroker.net/post/493275
Ja, so habe ich es gemacht. Zeigt aber nur 19.Jan.1970. Ich denke, im Trash Adapter ist kein UNIX konformer Zeitstempel hinterlegt.
