    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • da_Woody
      da_Woody @Fridolin01 last edited by
      @Fridolin01 said in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon wie binde ich hier ein Log ein ohne das Forum zu überfluten?
      Sry für die blöde Frage
      quote tag "</>" oben
      so halt
        Speedy012 @Xenon last edited by
        @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        Ab jetzt ist der Adapter in latest zu finden und muss nicht mehr per github link installiert werden
        Was bedeutet das jetzt? Unter Adapter hatte ich ihn nicht gefunden, oder war ich zu blind?
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
          @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          Der ist im latest, nicht im stable. Wenn du default eingestellt hast sieht du ihn nicht. (im iobroker oben auf den Schraubenschlüssel)
          Default: stable Versionen
          Latest: beta Versionen
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Hmmm - ich habe gerade Backenfutter von meiner Frau bekommen. Das neue Rechenmodell, hat gerade die Waschmaschine 12 Minuten bevor sie wirklich fertig war, abgeschaltet. Ich habe an meinen eingestellten Werten, mit der die Maschine die ganze Woche über problemlos gelaufen ist, nichts verändert, sondern nur das Update auf 0.5.4 durchgeführt.
            Ist das neue Rechenmodell vielleicht etwas zu ambitioniert?
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Hm, nutzt du die default Werte?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Xenon last edited by
                @Xenon Nein, ich habe die Werte ein bisschen angepasst - 45/25/8/50
                • Xenon
                  Nimm die default Werte und stelle den timeout aktuell nicht zu eng ein. Ich selber nutze 20 min. Ich hatte einen Berechnungsfehler drin, den hatte ich seit Wochen gesucht. In der readme steht auch der Hinweis, dass man die custom Werte unter Umständen anpassen muss
                  • da_Woody
                    da_Woody @Xenon last edited by
                    @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      gfrene @da_Woody last edited by gfrene
                      @Wolf-unterwegs
                      Sorry für die späte Antwort.... dazu muss man das hier in VIS einbauen ... und das kann dann noch viel mehr
                      https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                      Rene
                        raller09 @Xenon last edited by
                        @Xenon getestet + funktioniert.
                        alexa2.0.Echo-Devices.x.Commands.speak-volume bleibt dann auf den eingestellten Wert aus dem Adapter.
                        Hab ich selber noch nicht ausprobiert: funktioniert es, wenn man null/leer/keine Lautstärke im Adapter einstellt, dass das die aktuell vorhandene genutzt wird?
                        Danke,
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @raller09 last edited by
                          @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          Danke,
                          Ja das sollte auch funktionieren
                            Fridolin01 @Xenon last edited by
                            @Xenon
                            Moin
                            Kann aktuell gerade keinen Screenshot anhängen.
                            Meine volume "TTS Volume" im Datenpunkt sayit ist 100
                            Steuere ich diesen als Beispiel auf 40 wird nach er trotzdem wieder auf 100 gesteuert sobald eine Ansage über den device reminder kommt ???
                            Hänge heute Mittag mal einen Screenshot an.
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @Xenon last edited by
                              @Xenon moin, ich habe gerade Tomaten auf den Augen. Wie bekomme ich über einen Alias True, False Werte
                              über den Datenpunkt Status ?
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @gelberlemmy last edited by
                                @gelberlemmy sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                Wie soll das funktionieren? Du hast 3 verschiedene Statusarten. Wenn dann musst du dir ein Script bauen und auf die strings reagieren.
                                Mit der V 0.6 kann man übrigens die Zustände selber beschriften.
                                Was hast du denn vor?
                                sigi234 gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
                                  Gibts die schon?
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                    Gibts die schon?
                                    Arbeite ich zur Zeit dran. Ich muss noch rausfinden wo das angebliche sayit Problem liegen soll. Danach würde ich die aktuelle Version gerne erst in die stable bekommen.
                                    Und dann ist der nächste Schritt die 0.6
                                    • gelberlemmy
                                      ich möchte in VIS den Zustand über zwei farbige Symbole darstellen.
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
                                        @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        @Xenon
                                        Moin
                                        Also es läuft folgendermaßen (sowohl bei alexa, als auch bei sayit):
                                        • Meldung soll gesendet werden: Es wird geprüft, ob eine Lautstärke eingegeben wurde
                                        • Wenn ja, wird der aktuelle Wert gespeichert
                                        • Der neue Wert wird an sayit übergeben, danach wird der Text ausgegeben
                                        • 1 Sekunde verzögert wird die Lautstärke wieder auf den vorherigen Wert zurück gestellt
                                        Ich bräuchte jetzt mal genaue Infos von dir, was nicht funktioniert
                                        • Xenon
                                          entweder musst du mit Sichtbarkeit arbeiten oder ein script bauen, welches dir den Status in true/false ändert. Ich stelle nur die Zustände zur Verfügung. Eventuell könnte ich noch boolean DPs anfügen, das dann aber erst mit dem nächsten Update. Das kann auch noch etwas dauern
                                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • gelberlemmy
                                            @Xenon ich hatte gedacht dies über ein Alias zu übersetzen. So habe ich das zB mit Zahlen zu true und false gemacht. Aber mit Wörtern?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73358
