    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • V
      Vlad_k last edited by
      сейчас работает так
      `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                 // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
      но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
      все разобрался...[/i]
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
        Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
        • V
          @Bluefox:
          Ты его не хочешь вылоджить? `
          чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
          @Bluefox:
          Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
          нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
          • V
            2Bluefox
            закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
            для работы нужны переменные
            createState('light.1', '');
            createState('light.2', '');
            createState('light.3', '');
            createState('light.4', '');
            пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
            включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
            • Bluefox
              @Vlad_k:
              2Bluefox
              включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
              Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
              • V
                сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                • I
                  instalator last edited by
                  @Vlad_k:
                  сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                  Подпишись на объект скриптом
                  • V
                    @instalator:
                    Подпишись на объект скриптом `
                    ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                    • Bluefox
                      Есть затыки или просто времени нет?
                      • V
                        @Bluefox:
                        Есть затыки или просто времени нет? `
                        пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
                        exception: Object включить has no method 'includes'
                        я так полагаю ругается на
                              var val;//todo перенести в юнит
                                        if (lower.includes("вклю")) {
                                            val = 1;
                                        if (lower.includes("выклю")) {
                                            val = 0;
                        куда мог деться метод? под виндой работает…
                        • Bluefox
                          @Vlad_k:
                          @Bluefox:
                                              val = 1;
                                              val = 0;
                          куда мог деться метод? под виндой работает… `
                          Какой тип у lower?
                          • V
                            стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
                            if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
                              pmaster last edited by
                              только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
                              но вот в брокере ничего не понимаю 😞 первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
                              socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
                              вижу в логе
                              debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
                              вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
                              • Bluefox
                                @pmaster:
                                вижу в логе
                                вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                                Ну надо бы сказать куда sendTo
                                socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                                А это уже видел?
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                                Чего ты хочешь добиться?
                                  это уже видел… у меня скрипт на питоне....
                                  хочу добиться, что бы данные туда сюда летали, от скрипта к брокеру....
                                  сейчас пробую на mqtt. тут получаю нормально, но отправить не могу...
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35
                                  • Bluefox
                                    @pmaster:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35 `
                                    Вернёмся к нашим бар.. эээ, к websocket-ам. 🙂
                                    Тебе просто надо написать:
                                    socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5);
                                    При этом предварительно создав в Javascript драйвере переменную:
                                    createState('dataTemp');
                                      Спасибо. это получилось. идем дальше 🙂
                                      на эту переменную я поставил лампочку. присылаю на нее 1 - горит, 0 - не горит. всё отлично
                                      нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать?
                                      • Bluefox
                                        @pmaster:
                                        нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать? `
                                        Прошу правильнее описывать контекст. Приходится много додумывать:
                                        // get all - not recommendet
                                        socketIO.emit('subscribe', '*');
                                          мысль понял! спасибо. работает.
                                          небольшая поправка.
                                          socketIO.emit.emit('subscribe', '*'); // не верно
                                          socketIO.emit('subscribe', '*'); // верно
                                            ну с этим вроде разобрался. теперь встал вопрос по работе с ардуино.
                                            там нет команды socketIO.emit(….); но есть команда webSocket.sendTXT(String);
                                            так вопрос. как правильно сформировать строку, что бы получился аналог команды
                                            socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5); или socketIO.emit('subscribe', 'javascript.0.house.');
                                            к примеру?
                                            11073
