    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @WMärker last edited by
      @WMärker Beim flashen geht das IMHO nicht bzw. wird es nicht übernommen. Verbinde dich noch mal, setze es auf "Customized", dann noch mal auf "Mi Like" (im Log sollte dann die Ausführung stehen). Dann am besten BT am Handy deaktivieren (es darf keine BT-Verbindung zum Thermometer bestehen) + noch mal pairen.
      @AlCalzone Bestünde die Möglichkeit noch Byte 15 + 16 beim Xiaomi zu integrieren? Meine JS-Kenntnisse sind da zu dürftig 😞
      Byte 14 Battery in percent
      Byte 15-16 Battery in mV uint16_t
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        Zeigst du mir mal so ein Payload, wo es drin steht?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by SBorg
          @AlCalzone Ich "klaue" (von @WMärker ) gerade mal einen.
          Wenn man das Thermometer auf "Customized" stellt bekommt man den "181a": a4c138af6fa000c932610c07cb
          Die MAC-Adresse mit a4:c1:38:af:6f:a0 stimmt dann schon mal.
          Auszug von GitHub
          Byte 5-10 mac in correct order
          Byte 11-12 Temperature in int16
          Byte 13 Humidity in percent
          Byte 17 frame packet counter
          0x0e, 0x16, 0x1a, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xbb, 0xcc, 0xdd, 0xdd, 0x00
          Da ich nicht weiß ob sich das mit dem Xiaomi-Plugin deckt, wollte ich es "einfach" kopieren, umbenennen und dann Byte 15+16 hinzufügen. Und wie das so mit dem "einfach" ist, wenn man nicht die richtige Ahnung hat ist alles eben doch nicht nur einfach... 😉
          *EDIT* ...und wenn ich Byte 15+16 extrahiere: 0c07 = 3079mV = 3.079V dürfte passen 🙂
          • AlCalzone
            @SBorg Ich bräuchte eher einen von fe95. Wenn das aber so einfach ist mit dem customized macht es fast mehr Sinn, dafür ein Plugin zu schreiben bzw. das xiaomi-Plugin zu erweitern, den auch zu verstehen.
            • SBorg
              @AlCalzone fe95: 50305b0556ccb26a38c1a40a10014d000000
              Da sehe ich allerdings nur meine MAC rückwärts notiert: ccb26a38c1a4
              Der Rest??? Da sieht die 181a übersichtlicher aus, gerade weil sie auch dokumentiert ist. Das sieht sogar für mich lösbar aus 🙂
              • AlCalzone
                In der Default-Konfiguration sendet das Teil immer nur einen Wert für einige Sekunden, dann den nächsten. Hier ist es der Batteriestatus in % (77)
                • SBorg
                  @AlCalzone Ist denn im fe95 die Spannung überhaupt drin?
                  Sonst hätte man die Qual der Wahl: fe95 = mit Signalstärke + Spg. in %
                  oder
                  181a = ohne Signalstärke + Spg. in %, dafür die Spg. aber in Volt
                  Andererseits macht es IMHO auch keinen direkten Sinn da überhaupt Arbeit rein zu stecken. Denn egal wie ich rechne, komme ich bei 77% / 3.079V auf keinen grünen Nenner, denn bei den Werten müsste die Batterie ~4V haben. Ist auch logisch, denn wie will man die Spg. korrekt ohne Referenzwert messen...
                  Also eher als Gimmik und groben Richtwert abtun 😉
                  • AlCalzone
                    Du kannst nicht einfach von 0V linear skalieren. Knopfzellen gelten bereits bei etwa 2,8V als leer (0%).
                      Hallo! Am Zustand meiner Installation hat sich nichts geändert. Ich kriege einfach keine Einzelwerte im ble Adapter. Ich sehe nur 181a und den kodierten Wert. In "nRF Connect" sehe ich die Einzelwerte, daher nehme ich doch an, dass die Custom Firmware auf den Sensoren korrekt eingespielt ist. Entweder mache ich einen systematische Fehler oder irgendwo ist noch der Wurm drin. Der ioBroker läuft auf einem Raspi 3B. Ich habe es bereits mit einem externen USB Bluetooth Adapter probiert und die gesamte Installation wiederholt. Keine Änderung. Bin ratlos und frustriert 😞
                      • SBorg
                        @WMärker Du musst dich nach dem flashen mit der Customized-FW nochmals mit dem Mijia verbinden und dann bei "Advertising Type:" Mi Like auswählen. Wenn es funktioniert hat sendet er auch den "fe95". Bei "181a" steht er im "Advertising Type" noch auf Custom und du musst es nochmals probieren (es geht nicht immer direkt beim 1. mal)
                          PEBKAC - war zu ungeduldig. Danke!
                            mwolle @SBorg last edited by
                            @SBorg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                            Moin zusammen,
                            genau an der Stelle hakt es bei mir, ein wiederholtes connecten ist nicht möglich:
                            Ich bekomme diesen Log beim Webflasher:
                            21:06:40: Connecting to: ATC_4703E5
                            21:06:40: Detected Mi Thermometer
                            21:06:44: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                            21:06:44: Reconnect 1 from 5
                            21:06:44: Detected Mi Thermometer
                            21:06:47: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                            21:06:47: Reconnect 2 from 5
                            21:06:47: Detected Mi Thermometer
                            21:06:49: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                            21:06:49: Reconnect 3 from 5
                            21:06:49: Detected Mi Thermometer
                            21:06:52: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                            21:06:52: Reconnect 4 from 5
                            21:06:52: Detected Mi Thermometer
                            21:06:57: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                            21:06:57: Reconnect 5 from 5
                            21:06:57: Detected Mi Thermometer
                            21:06:59: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                            21:06:59: Something went wrong, to many reconnect's
                            noch jemand eine Idee?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @mwolle last edited by
                              @mwolle Das ist stellenweise etwas "tricky". Oftmals ist noch irgendwas per BT verbunden. Wenn es bei mir auftrat half es das Device (Handy, Tablet, Notebook) ausschalten (BT abschalten half auch nicht immer), Batterie vom Mijia entfernen, Device hochfahren und BT aktivieren (falls notwendig) und dann die Batterie wieder einlegen und zügig versuchen mittels des Flashers eine Kopplung zu erreichen.
                                Hölle :)...ich versuche mein Glück. Bisher war das Themengebiet sehr Tricky, fängt mit dem BT Dongle für BT 4.0 an...mal sehen ob ich es so hinbekomme.
                                  mwolle @mwolle last edited by
                                  @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                  es gibt immerhin eine neue Fehlermeldung:
                                    @mwolle
                                    tada gefühlt beim 100 mal:
                                    • SBorg
                                      @mwolle 😁 Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus. Aber lieber so, als dass es eben überhaupt nicht möglich wäre die Teile zu flashen/benutzen 🙂
                                        @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                        absolut 😉 und wenn man weiß wie, dann ist es auch ok so. Aber ich glaube ich muss erst mal noch ein Schritt vorher beginnen. Ich bekomme den ble Adapter nicht zum Rennen, vlt hat da auch noch einer eine super Eingebung wie hier? Wenn ich verlinken darf: https://forum.iobroker.net/topic/40828/ble-adapter-gelb
                                        • nowaczuk
                                          nowaczuk last edited by nowaczuk
                                          ich habe leider das problem, das mein raspi 4 mit eingeschaltetem bluetooth, aktiviertem xiaomi plugin und geflashtem (hier angegebenen custom firmware) sensor, diesen in den objekten nicht auflistet
                                          er wurde aber auch vor dem umflashen schon nicht gelistet
                                          hat einer eine ahnung, wodran das liegen könnte?
                                          die im adapter benötigten sachen, hatte ich naürlich auch installiert
                                          edit:
                                          ok, nach deinstallieren vom ble adapter und erneutem installieren (obwohl er auf neustem stand 0.12.0 war), wurden die sensoren sofort gefunden und zeigen alle daten richtig an
                                          vielen dank 🙂
                                          treff and NIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Dragon last edited by
                                            Reboot reichte bei mir. ABer wirklich tolles Projekt mit der Custom FW! Bin sehr zufrieden...
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            66113
