    4. Test Adapter TrashSchedule
      lustig29 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Ich konnte eben endlich meine Vis App aktivieren. Leider werden mir da die Mülltonnen nicht angezeigt
        RandyAndy last edited by RandyAndy
        erst einmal ich verwende den Adapter nun seit ein paar Tagen und es macht wofür er designed wurde.
        Eine Sache wäre aber noch schön einzubauen.
        Beim gelben Sack, den ich als gelbe Tonne ausgewählt habe ist die Anzahl der Tage kaum zu erkennen.
        Ich habe zwar nun ein dunkleres gelb gewählt, sieht richtig schmutzig aus.
        Wäre es möglich die Schrift der verbleibenden Tage analog zu den Boxen auswählbar zu machen ?
        Andreas
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
          @RandyAndy Könnte man in der CSS lösen, ich habe es einfach durch einen Text-Schatten gelöst:
          CSS-Font & Text --> text-shadow:
          rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px
            RandyAndy @SBorg last edited by RandyAndy
            @SBorg
            Vielen Dank, das macht das Ganze schon deutlich besser sichtbar.
            Aber die maximale Freiheit hätte man, wenn man die Zahl in der Mülltonne farblich anpassen könnte.
            Das wäre schon ein schönes Feature
            Andreas
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @RandyAndy last edited by
              @RandyAndy sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Streng genommen hat man mit CSS die maximale Freiheit 🙂 Aber im Ernst: Ich möchte vermeiden, dass der Adapter ein Konfigurations-Monster wird und es nachher tausend Einstellungen gibt. Das ist mit anderen Adaptern schon eskaliert und da möchte ich nicht auch irgendwann landen. Eventuell nehme ich dann eher den Text-Shadow in den Standard mit auf.
              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bergjet
                bergjet @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Wie kann ich denn das nextDate als Datum anzeigen lassen in der Tabelle?
                  liv-in-sky @bergjet last edited by
                  @bergjet es gibt ein json widget von invento - damit sollte man das umrechnen können - ohne externes script
                  oder als html tabelle mit script: https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
                  • SBorg
                    ...und wer die Textfarbe der Resttage per CSS ändern möchte (mal in blau 😁 ) :
                    .trashtype .daysleft {
                        color: #0000ff;
                    • da_Woody
                      da_Woody @SBorg last edited by
                      @SBorg hehe, und ich sag dir jetzt schon, das er für jede tonne eine andere farbe möchte... banane2.gif
                        RandyAndy @da_Woody last edited by
                        @da_Woody
                        Stimmt, denn Blau auf Blau ist auch recht bescheiden.
                        Aber es ist und bleibt natürlich die Entscheidung des Entwicklers.
                        Aber Wünsche kann man ja äussern, das ist der Sinn eines Forums
                        Andreas
                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Naja, den Farbcode in dem CSS zu ändern sollte noch jeder schaffen 🙂
                          da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung ich würd ja weisse schrift auf weissen hintergrund bevorzugen... 😉
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Ohne jemandem speziell zu Nahe zu treten habe ich da aber gelegentlich so meine Zweifel 🙂
                              Aber wir können ja auch noch einfacher wer sich wirklich nicht mit RGB auskennt. Man kann natürlich auch definierte Farbwerte aufrufen:
                                  color: cyan;
                              Aber das soll jetzt auch das Ende des CSS-Exkurses sein. Ich habe eigentlich schon alle Variationen von skalieren, umbrechen des Textes etc. durch.
                              Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bergjet
                                bergjet @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Kann die Spalte zwar als Datum einstellen, aber das Ergebnis ist falsch.
                                  hallo @bergjet
                                  hier wäre der thread dazu https://forum.iobroker.net/post/493275
                                  • bergjet
                                    Ja, so habe ich es gemacht. Zeigt aber nur 19.Jan.1970. Ich denke, im Trash Adapter ist kein UNIX konformer Zeitstempel hinterlegt.
                                    liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bergjet
                                      habe im thread gepostet - bei mir wird das auch falsch angezeigt
                                      https://forum.iobroker.net/post/529013
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
                                        @bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Da wird das Ergebnis von Date.getTime() hinterlegt. Also ein Timestamp - allerdings in Millisekunden und nicht in Sekunden. Also ggf. durch 1000 teilen.
                                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/getTime
                                        liv-in-sky bergjet moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by liv-in-sky
                                          danke
                                          das sollte aber das json widget wissen, dass wir in javascript mit ms arbeiten - das funktionierte schon mal - ist ein invento thema
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            Ok, ich wollte nur den Kommentar richtig stellen, dass das falsch abgelegt wird 🙂
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            500054
