      stan23 @Hc-Yami last edited by stan23
      @Hc-Yami said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häkchen in den drei Dateien:
      Warum versuchst du es ohne die 3 Häkchen?
      Funktioniert es wenn du alle 3 Dateien auswählst und dann START drückst? Hast du GPIO0 auf GND gezogen und den ESP resettet, damit er in den Bootloader-Modus wechselt?
        Hc-Yami @stan23 last edited by
        @stan23 wenn man verzweifelt ist klickt man manchmal dumm rum. 🦆
        Ablauf exakt wie folgt:
        • öffnen des Programmes "als Administrator"
        • Auswahl "Developer Mode"
        • Auswahl "ESP32 DownloadTool"
        • Bild erscheint wie oben gezeigt (mit Häkchen)
        Dateien:
        C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\bootloader.bin 0x1000
        C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\partitions.bin 0x8000
        C:\Users\blup\Desktop\Wasserzähler\AI-on-the-edge-device-master\firmware\firmware.bin 0x10000
        • Anschluss des FTDI Breakouts Board, dieses fängt an zu leuchten.
        nun Variationen:
        • "graues" GND Kabel wird abgezogen
        • Reset Button des ESP32 wird gedrückt
        • Auswahl "Start" ergibt den oben genannten Fehler
        • "graues" GND Kabel wird nicht abgezogen
        Danke für eure Hilfe! 🙂
          @Hc-Yami
          Du hast das FTDI-Board nicht korrekt verbunden:
          Wenn dein FTDI-Board einen Jumper hat und du ihn auf 5V stellst, dann hast du an RX/TX auch 5V-Pegel, das ist zu viel für den ESP.
          Wen der Jumper auf 3V steht, passen zwar die Pegel, aber die Versorgung für den 5V-Pin am ESP ist zu wenig. Da müsstest du an den VCC-Pin vom ESP gehen, aber dort keinesfalls 5V einspeisen!
          Der ESP wechselt in den Bootloader-Modus, wenn GPIO0 auf GND gebrückt ist während Reset gedrückt wird.
          Das graue Kabel darf die ganze Zeit dran sein und der Reset-Taster muss kurz vor START gedrückt werden.
            Jezinka @jomjol last edited by Jezinka
            @jomjol Also habe ich gestern die neueste Version hochgeladen und die Konfiguration geändert. Alles schien perfekt zu funktionieren, außer dass ich jetzt vor dem Bad einen Check durchführte und bemerkte, dass die letzten Werte um 16:37 Uhr gesendet wurden. Es sendet also fast zwei Stunden lang nichts. Ich habe versucht, das Foto zu testen, und es gab andere Zahlen als in der letzten Ansicht. Jetzt habe ich das Gerät neu gestartet und werde sehen, was als nächstes passiert.
            Jirka
            2020-11-29_16-47-31: task_autodoFlow - next round
            2020-11-29_16-47-31: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-29_16-47-32: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_16-47-32: handler_prevalue
            2020-11-29_16-47-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-29_16-48-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-11-29_16-48-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-11-29_16-49-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-11-29_16-49-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3079, watermeter/readout, 631.3615
            2020-11-29_16-49-04: task_autodoFlow - round done
            2020-11-29_16-49-04: CPU Temperature: 53.3
            2020-11-29_16-52-22: task_autodoFlow - next round
            2020-11-29_16-52-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-29_16-52-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-29_16-52-33: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_16-52-34: handler_prevalue
            2020-11-29_16-57-34: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_16-57-34: handler_prevalue
            2020-11-29_17-02-35: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-02-35: handler_prevalue
            2020-11-29_17-07-36: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-07-36: handler_prevalue
            2020-11-29_17-12-37: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-12-37: handler_prevalue
            2020-11-29_17-17-38: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-17-38: handler_prevalue
            2020-11-29_17-22-39: handler_prevalue
            2020-11-29_17-22-39: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-27-40: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-27-40: handler_prevalue
            2020-11-29_17-32-41: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-32-41: handler_prevalue
            2020-11-29_17-37-42: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-37-42: handler_prevalue
            2020-11-29_17-42-43: handler_prevalue
            2020-11-29_17-42-43: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-47-44: handler_prevalue
            2020-11-29_17-47-44: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-52-45: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-52-45: handler_prevalue
            2020-11-29_17-57-46: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_17-57-46: handler_prevalue
            2020-11-29_18-02-47: handler_prevalue
            2020-11-29_18-02-47: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-07-48: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-07-48: handler_prevalue
            2020-11-29_18-12-49: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-12-49: handler_prevalue
            2020-11-29_18-17-50: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-17-50: handler_prevalue
            2020-11-29_18-22-51: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-22-51: handler_prevalue
            2020-11-29_18-27-52: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-27-52: handler_prevalue
            2020-11-29_18-32-53: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-32-55: handler_prevalue
            2020-11-29_18-37-54: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-37-54: handler_prevalue
            2020-11-29_18-42-55: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-42-55: handler_prevalue
            2020-11-29_18-47-56: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-47-56: handler_prevalue
            2020-11-29_18-52-57: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-52-57: handler_prevalue
            2020-11-29_18-57-58: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_18-57-58: handler_prevalue
            2020-11-29_19-02-59: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_19-02-59: handler_prevalue
            2020-11-29_19-04-09: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_19-04-09: handler_prevalue
            2020-11-29_19-04-36: download_get_handler
            2020-11-29_19-04-38: handler_editflow
            2020-11-29_19-05-34: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_19-05-35: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_19-05-35: handler_prevalue
            2020-11-29_19-05-50: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_19-05-58: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_19-05-58: handler_prevalue
            2020-11-29_19-08-18: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_19-08-18: handler_prevalue
            2020-11-29_19-08-19: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_19-08-45: download_get_handler
            2020-11-29_19-08-46: download_get_handler
            2020-11-29_19-08-49: download_get_handler
            2020-11-29_19-08-55: download_get_handler
            2020-11-29_19-08-57: download_get_handler
            2020-11-29_19-08-58: download_get_handler
            2020-11-29_19-09-11: handler_reboot
            2020-11-29_19-09-11: Reboot - now
            2020-11-29_19-09-31: ============================== Main Started =======================================
            2020-11-29_19-09-33: task_autodoFlow - next round
            2020-11-29_19-09-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-11-29_19-09-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-11-29_19-10-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-11-29_19-10-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-11-29_19-11-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-11-29_19-11-07: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34731, watermeter/readout, 631.4939
            2020-11-29_19-11-07: task_autodoFlow - round done
            2020-11-29_19-11-07: CPU Temperature: 53.3
            2020-11-29_19-11-45: handler_wasserzaehler
            2020-11-29_19-11-45: handler_prevalue
              @stan23 wäre es dann so richtig:
              oder die 3.3V Leitung an VCC?
              Danke für deine schnelle Antwort und Grüße!
                So würde ich es anschließen.
                Stell aber sicher dass der Jumper an FTDI-Adapter wirklich auf 3,3V steht.
                Oder du machst es mit einer separaten Versorgung wie jomjol vorschlägt:
                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#wiring
                  @stan23 okay, dann werde ich das Ding wahrscheinlich schon gegrillt haben. 😞
                  Kaufe mir entsprechend einen neuen und bewege mich in eine neue Runde.
                  Danke!
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @Hc-Yami last edited by
                    @Hc-Yami ich denke nicht unbedingt das der kaputt ist. Hast Du die Möglichkeit es mit einem Linux-System zu flashen, eventuell mit nem RPI? Und wenn das fehlschlägt würde ich erst in Richtung Defekt gehen.
                    • MichMein
                      MichMein last edited by
                      @Jezinka, bitte Log-Ausgaben und dergleichen in Code-Tags „</>“ verpacken.
                        jomjol @Hc-Yami last edited by
                        @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Hey Leute, irgendwie bin ich zu dämlich den ESP32 zu flashen:
                        Ich schließe den ESP32 im Downloadmodus an und klicke auf "Start" ohne die Häckchen in den drei Dateien:
                        [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                        [2020-11-29 12:23:58,776][EspDownloadPanel_ESP32_spi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                        [2020-11-29 12:23:58,996][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: spi_1
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                        [2020-11-29 12:23:59,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                        [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:266][INFO]: EFUSE_MODE: 1
                        [2020-11-29 12:23:59,226][EspDownloadPanel_ESP32_hspi][downloadSubPanelTool.py][line:267][INFO]: EFUSE_ERR_HALT: 1
                        [2020-11-29 12:23:59,436][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][Panel_MacAddr.py][line:97][INFO]: init finished
                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:654][INFO]: ================
                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:655][INFO]: LOAD PATH CONF:
                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:656][INFO]: hspi_1
                        [2020-11-29 12:23:59,466][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:657][INFO]: ================
                        [2020-11-29 12:23:59,470][EspDownloadPanel_ESP32_hspi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 115200
                        [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:107][INFO]: get selection: 0
                        [2020-11-29 12:23:59,486][EspDownloadFrame][EspDownloadFrame.py][line:109][INFO]: notebook select 0
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                        [2020-11-29 12:24:04,506][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                        [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                        [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM6
                        [2020-11-29 12:24:04,526][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                        CONNECT BAUD: 115200
                        [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                        [2020-11-29 12:24:04,756][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                        .[2020-11-29 12:24:05,165][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                        Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                        Uploading stub...
                        Running stub...
                        Stub running...
                        Changing baud rate to 921600
                        Changed.
                        [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                        [2020-11-29 12:24:06,075][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                         is stub and send flash finish
                        [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                        [2020-11-29 12:24:08,196][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                        Wähle ich dann die drei Kästchen an und klicke erneut auf Start:
                        test offset :  4096 0x1000
                        case ok
                        test offset :  32768 0x8000
                        case ok
                        test offset :  65536 0x10000
                        case ok
                        case ok
                        case ok
                        case ok
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\Users\\Schmidt-Ren\\Desktop\\Wasserz\xe4hler\\AI-on-the-edge-device-master\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                        [2020-11-29 12:25:32,026][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                        Traceback (most recent call last):
                          File "download_panel_info.py", line 448, in OnButton_StartButton
                          File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                          File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                        UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 36-37: illegal multibyte sequence
                        Habe jetzt schon alles probiert und komme echt nicht weiter. Was mache ich falsch?
                        Hi, bei mir geht das Windows Tool auch nicht mehr (ging schonmal!). Ich kann da aber den Python Upload empfehlen. Hier auch beschrieben:https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                        Geht immer und ohne Probleme - verwende eine Ananconda Umgebung in Windows.
                          jomjol @jomjol last edited by
                          ich möchte den Zeitversatz beseitigen. Das ist technisch auch kein Problem, inkl. automatischer Sommerzeit.
                          ABER: ich brauche dazu im Timezone-String auch ein Komma "," enthält CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          Das Komma ist aber bisher auch ein zulässiger Separator für Parameter. D.h. die Config.ini wäre nicht mehr abwärtskompatibel, bzw. müsste einmalig konvertiert werden.
                          Eure Meinung?
                          W MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Jezinka @MichMein last edited by Jezinka
                            @MichMein Danke, schon.
                            @jomjol Ich kann für mich selbst schreiben, dass ich rechtzeitig für diese Anpassung sein würde. Ich glaube, dass viele auch upgraden werden, also würden sie die Konfiguration reparieren. Sie werden sicherlich die Vorteile der Zeitsynchronisation mit db kennen. Aber das ist nur meine Meinung.
                            Jirka
                              watcherkb @jomjol last edited by
                              @jomjol was sein muss, muss sein. Kannst auch gleich die Variablen "True/False" auf Kleinbuchstaben anpassen. Da hatte ich auch mal mit zu kämpfen gehabt in einer uralten Version.
                              @MichMein mein Gaszähler ist auch fast fertig, musste eigenes Gehäuse konstruieren. Ist heute Nacht fertig aus dem Drucker gekommen. Mal schauen wie es passt 🙂
                              • MichMein
                                @Mikewolf, das Programm ist "Autodesk Fusion 360" in der privaten Version.
                                • MichMein
                                  MichMein @watcherkb last edited by
                                  Hi @watcherkb, da bin ich gespannt wie das bei Aussieht. Was hast Du für einen Gaszähler?
                                  • MichMein
                                    MichMein @jomjol last edited by
                                    @jomjol hi, mach so wie es sein „muss“! Ich denke nicht das man mal ein downgrade machen müsste 🤔
                                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Jezinka @Jezinka last edited by
                                      Hallo, ich werde ein wenig abseits des Themas fragen. Dank dieser einzigartigen Verbrauchsmessung, für die ich Ihnen danke, erfahre ich jetzt, wie hoch unser täglicher Verbrauch ist. Wir bewegen uns ungefähr 350l / Tag und wir sind zwei Erwachsene und 4 kleine Kinder. Ist es in Ordnung oder ist es zu viel? Also versuche ich viel zu sparen, aber es ist nicht so, als wäre ich alleine 🙂 Was ist dein Verbrauch?
                                      • pfried
                                        pfried @Jezinka last edited by
                                        @Jezinka Guten Abend, wir verbrauchen zu Dritt im Durchschnitt 320 Liter Wasser am Tag, so ... no worries ... der EU Durschnitt ist 180 Liter pro person pro Tag ...
                                        • pfried
                                          pfried @MichMein last edited by
                                          @MichMein Nur mal so ne Frage, passt mein Gaszähler (Abmessung weiter oben) auf Deine Konstruktion und in Ermangelung eines eigenen 3D Druckers (ja es gibt sie noch die ohne 3D Drucker) kann ich bei Dir gegen Bares einen Ausdruck bestellen (Bitte!) Liebe Grüße Paul
                                            Jezinka @pfried last edited by
                                            @pfried Danke für die Antwort. Du hast mich also beruhigt 🙂 Ansonsten habe ich auch keinen 3D-Drucker und habe ihn vorübergehend am Wasserzähler mit einem Pappröhrchen gelöst, in dem neue Jalousien per Post zu uns kamen. Überraschenderweise saß sie fast genau. Ich möchte aber auf jeden Fall auch, dass jemand eine Kopie von einem 3D-Drucker für Geld anbietet und sie per Post in Deutschland verschickt.
                                            238
                                            3411
                                            2004528
