    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Sneak-L8 last edited by
      @Sneak-L8 Ja mach ruhig
        Sneak-L8 @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
        PR ist erstellt, machst Du den Merge?
          @tombox Falls auch @Trikolon und @jhg noch ekinen Zugang bereitstellen können: Wenn es nur um den Login-Prozess geht, dann müsste es auch damit getan sein, dann Du die "We Connect ID." App installierst und Dich mit Deinen VW-Daten anmeldest. Dafür bräuchte man noch nicht mal ein Auto.
          allerdings klappt beim mir die Anmeldung gerade nicht. "So konnten nicht angemeldet werden, Bitte versuchen Sie es später erneut". Könnte sein, dass die Server bei VW mal wieder down sind. Ich glaube nicht, dass es am fehlendene auto liegt.
          Das nur als Idee, dass Du vielleicht schon weitermachen kannst, selbst wen du noch keien Infos von uns hast.
            @Sneak-L8 hat der id3 eine separate App weil normal we connect ist ja integriert
              @tombox Leider ja. Ich hab es gerade mal probiert, den ID.3 in der normalen We Connect app einzutragen, da kommt nach der FIN nur eine Fehlermeldung. Könnte aber auch daran liegen, dass das Fahrzeug noch im Werk und nicht ausgeliefert ist.
              Hier gibt es einen Thread dazu. Sie soll wohl auch mit "alten" Autos (also NIcht-IDs) funktinoieren. Aber da ich mich nicht einloggen kann, ist ein Test gerade schwierig ...
              Dort ist auch die Rede davon, dass die We Connect ID App die We Connect beerben soll.
                jhg @Sneak-L8 last edited by
                @tombox Soweit ich das verstanden habe, kann der ID.3 nur über die WeConnect ID App gesteuert werden. Nicht über die frühere App. Und tatsächlich lassen sich in der ID App auch andere Fahrzeuge hinzufügen. Wobei ich keine Ahnung habe, ob irgendeine Funktion dann möglich ist.
                Das mit dem Account ist schwierig, da dort alle möglichen Daten hinterlegt sind, die ich dann vorher löschen müsste.
                Kann ich auf einem anderen Weg beim Testen unterstützen?
                  tombox @jhg last edited by
                  Ich habe den Audi Login gefixt Bitte mal via github installieren und neustarten. Bisher habe ich keine Daten bekommen bin mir aber unsicher ob es an den Zugangsdaten liegt.
                  T J BjoernF A 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                    tombox @tombox last edited by
                    Ich habe auch ein ID Login hinzugefügt, aber ungetestet
                    A S mac89muc 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      aba320 @tombox last edited by
                      @tombox Hallo,
                      ich hab jetzt die 0.0.20 installiert .bei mir Skoda Scala user funktioniert es wie unte 0.0.19 fehlerfrei.
                      aber skoda ändert ja alles möglichen anfang Dezember.
                        Jan1 @tombox last edited by
                        @tombox
                        Super, funktioniert wieder.
                          @tombox super, Du bist klasse. Sobald ich das Auto habe (hoffentlich in laufe der nächsten Woche) werde ich berichten.
                          • BjoernF
                            BjoernF @tombox last edited by
                            @tombox 👍🏻 Aktualisiert, neu gestartet, funktioniert 👍🏻
                            Die Qualität der Daten kann ich dann im Laufe der nächsten Tage beurteilen. Aber soweit sieht’s gut aus bei Audi jetzt 😉 dank dir für die Mühe 💪🏻
                              jhg @BjoernF last edited by
                              @tombox Für den ID.3 funktioniert das leider immer noch nicht. Nach wie vor folgende Meldung.
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.510 error (17395) Get Vehicles Failed
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.510 error (17395) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Gunzip.emit (events.js:326:22)
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request.emit (events.js:314:20)
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:968:60)
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.509 error (17395) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                              vw-connect.0 2020-11-30 09:31:31.502 error (17395) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                                marsroth last edited by
                                Ich habe einen ID.3 und bekomme folgende Fehlermeldungen:
                                vw-connect.0 2020-12-01 08:15:49.213 info (11305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vw-connect.0 2020-12-01 08:15:49.211 info (11305) terminating
                                vw-connect.0 2020-12-01 08:15:49.210 info (11305) cleaned everything up...
                                vw-connect.0 2020-12-01 08:15:49.209 info (11305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                vw-connect.0 2020-12-01 08:15:32.358 error (11305) Login Failed
                                vw-connect.0 2020-12-01 08:15:32.357 error (11305) "{"errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID","description":"invalid token audience"}"
                                vw-connect.0 2020-12-01 08:15:32.356 error (11305) 400
                                vw-connect.0 2020-12-01 08:15:32.355 error (11305) Failed to get token
                                vw-connect.0 2020-12-01 08:15:29.225 info (11305) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                  tombox @marsroth last edited by
                                  @marsroth Das ist korrekt ich benötige Zugangsdaten um den Loginvorgang komplett abzubilden.
                                    AntiHeld889 @tombox last edited by
                                    @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                    Habe es gerade mal probiert, aber geht leider bei mir nicht 😞
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.435	error	Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node: file too short
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.434	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.434	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.434	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1057
                                    host.HomeServer	2020-12-01 19:56:00.100	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 25445
                                      tombox @AntiHeld889 last edited by
                                      @AntiHeld889 canvas neuinstallieren sollte helfen
                                        Jetzt läufts, vielen Dank 🙂
                                        • Wszene
                                          Wszene @aba320 last edited by
                                          @aba320
                                          Die Mail habe ich auch bekommen
                                          Und Ja heute konnte ich mich noch nicht mit meinen Kodiaq und auch meine Frau nicht mit ihrem Scala verbinden
                                            aba320 @Wszene last edited by
                                            @Wszene hab deswegen meinen adapter, der bis19 uhr funktionierte, zur Zeit deaktiviert und alle Objekte gelöscht. werde morgen nach 9 uhr die app probieren und wenn die wieder geht den adapter wieder aktivieren. Die objekte hab ich gelöscht damit ich morgen keine datenleichen übrigbehalte. Dies löschen hab ich schon öfters gemacht und manchmal sind dann tatsächlich alte objekte, die neuerdings nicht mehr so heißen oder nicht mehr genutzt werden, auch weg. dadurch weiß man sicher welche objekte tatsächlich aktuell sind.
                                            Gruß Achim
                                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601212
