    3. Off Topic
    4. LED eingebauten Sensoren - GPIO über GND Singnal
    • UncleSam
      UncleSam Developer @SMARTY.ML last edited by
      @SMARTY-ML sagte in LED eingebauten Sensoren - GPIO über GND Singnal:
      Den PCF8574 würdest du nun auch direkt mit dem Netzteil speisen oder an den +5V am Raspberry hängen?
      Das ist dasselbe. Ich glaube es gibt noch einen Schutz vom USB her, aber das ist direkt dieselbe Spannung ohne Wandler oder anderes. Ich speise meine Raspis alle mit 5V über den Header und nicht über die USB-Schnittstelle (der USB Stecker ist ein fummeliger Anschluss und braucht viel mehr Platz).
        Hab mal mein Problem hier rein geschrieben:
        https://forum.iobroker.net/topic/7023/adapter-iobroker-i2c/95
          SMARTY.ML last edited by SMARTY.ML
          Frage zum Pullup:
          Nach folgendem Schema möcht ich die Schaltung aufbauen:
          alt text
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006051.htm
          Wenn ich +VCC von einem Pin einspeise funktioniert es. Speise ich die 5V direkt vom Netzteil ein geht es nicht.
          Gleiches verhalten liegt auch vor, wenn ich die +5V direkt an einem Pin lege (Pin im I2C Adpter auf Eingang gestellt)
          Worin sollte sich das 5V aus einem Pin und 5V direkt am Netzteil unterscheiden?
          Weiteres Hindernis, lege ich an alle Pullups parallel den gleichen 5V an, so melden auch alle gleichzeitig, wenn ich GND anlege.
          Muss ich also je einen Pin als Ausgang in einen Eingang stecken?
          Hmmm
          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            @SMARTY-ML Sehe ich das richtig, dass du von einem PCF8574 sprichst? https://www.ti.com/lit/pdf/scps068a
            Wie hoch sind denn deine Pull-up Widerstände?
            Wenn ich mich recht erinnere, habe ich es bei mir umgekehrt gemacht: ich schliesse gegen VCC, wenn der Taster gedrückt ist. Und einen Pull-down habe ich keinen verwendet. Aber korrekt wäre wohl schon ein Pull-down.
            Wichtig ist, dass du dieselben Level verwendest, die am PCF8574 anliegen (also VCC oder GND vom Chip) und nicht etwas, was am Raspi anliegt.
              SMARTY.ML @UncleSam last edited by
              @UncleSam Jap der PCF8574, drei hintereinander. Den letzten nutze ich als Input.
              Habe es nun am laufen. Ich nutze 10kOhm Widerstände.
              Zum Test sind 6 Stck angeschlossen und +5V beziehe ich von einem anderen Pin.
              Wenn mich meine Elektrik Kenntnisse nicht täuschen sieht es so aus:
              Ein Pin darf mit 50mA belastet werden. Bei 6 Stck zu je 10kOhm errechne ich folgendes:
              R/n = Rges >> 10000 Ohm / 6 = 1667 Ohm
              U * R = I >> 5V * 1667 Ohm = 3mA
              Nur nach der Logik könnten die Widerstände ja nicht groß genug sein.
              Oder?
              • UncleSam
                Ich vermute, das bezieht sich auf Outputs und nicht Inputs; die werden ja gar nicht belastet.
                  @UncleSam Ich benutze ja einen Pin als Output
                  • UncleSam
                    @SMARTY-ML Eh ja, aber du hast jetzt das Schema von einem Input gezeigt. Ich bin verwirrt... Wie sind denn die Outputs mit den Widerständen verbunden?
                      Ja ist etwas verwirrend.
                      In der Zeichnung dachte ich ich könnte +5V vom Netzteil nutzen, aber das geht ja anscheint nicht. Statt "+5V" müsste jetzt "Pin 0" stehen.
                      • UncleSam
                        @SMARTY-ML OK verstanden. Aber das mit den 5V musst du irgendwie hin kriegen. Es ist schon sehr komisch, wenn du einen GPIO Pin für die Speisung der Pull-ups brauchen musst. Irgendwas ist da noch faul.
                        gpio
                        1384
