    5. Zeitplan mit individuellen Zeiteinträgen
      jensven last edited by
      Hi Leute
      Ich möchte meinen Wecker Script an unterschiedlichen Uhrzeiten starten, je nachdem welche Schicht bzw. ob Samstag ist.
      Funktioniert das so überhaupt wie ich das gemacht habe?
        paul53 @jensven last edited by paul53
        @jensven sagte:
        Nein, die Variable schedule1 enthält nicht den Cron-String.
        Du hast doch nur 3 Zeiten. Dann bietet sich an, 3 Zeitpläne zu verwenden und innerhalb der Zeitpläne die Bedingungen für "Wecken" zu prüfen.
        Für die Schichten würde ich einen Datenpunkt vom Type "Werteliste" verwenden mit
        • 0: früh
        • 1: normal
        • 2: spät
        • 3: frei
          jensven @paul53 last edited by
          hatte vorher ja 3 Zeitpläne, dachte nur man kann das alles abkürzen.
          Hatte zuvor durch den ical Adapter die Schicht abgefragt und dann eben 3 Zeitpläne abgefragt.
            Also gibt es keine Möglichkeit den Zeitstempell individuell zu programmieren?
              @jensven sagte:
              Doch. Der laufende Zeitplan muss vor dem Erzeugen des neuen Zeitplans gestoppt werden.
                Ok...
                Ich hoffe ich hab das jetzt richtig verstanden.
                Müsste so funktionieren oder?
                  @jensven sagte:
                  Es sind nur die Tage unter der Woche berücksichtigt. Weshalb lässt Du nicht als Standard "15 8 * * *" und filterst nur Früh- und Normalschicht als Abweichung aus ?
                    Ja stimmt. Denk fehler von mir 🙄
                    Danke dir 👍
