    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      jack99n @guergen last edited by
      Kann man eigentlich auch ein Gerät tauschen was man schon in SourceAnalytix hinterlegt hat? Würde gerne von einem HM Aktor auf Zigbee umsteigen, und den vorhandenen Verbrauch weiter speichern.
        Skywalker110 @guergen last edited by
        @guergen
        Daaaanke hat funktioniert !
        Läuft und zählt
        @Dutchman
        Ebenso Danke für diesen Großartigen Adapter und die tolle Arbeit
        • frank2604
          frank2604 last edited by
          Hallo liebe Analytiker,
          ich stehe noch ganz am Anfang und bekomme ungenaue und teils falsche Ergebnisse von SA.
          Hintergrund: Ich bekomme von meinem E3/DC-Hauskraftwerk über Modus diverse Leistungswerte in Watt. Den Modbus-Adapter habe ich auf 10 Sekunden Aktualisierung eingestellt. Der schreibt aber nur neu, wenn sich etwas ändert.
          Hier am Beispiel des Hausverbrauchs die Werte aus dem Portal
          Aktueller Tag:
          Aktueller Monat:
          Und in SA das hier:
          Da gibt es schon erhebliche Abweichungen. Und warum sind die Werte bei current_week negativ?
          Könnt Ihr mir helfen?
          Frank
          TbsJah Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @Dutchman last edited by
            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Lass den fixer mal drüber laufend
            Erledigt ✅
            Leider immer noch das gleiche Ergebnis, es funktioniert einmal und dann nicht mehr 😞
            Hat sonst noch jemand das Problem, das im DP unter SourceAnalytics „undefined“ steht?
            • TbsJah
              TbsJah @frank2604 last edited by
              @frank2604
              Ich habe einen Zähler dazu geklemmt. Der Unterschied zum E3DC sind teilweise 2KW.
              Ich hatte dazu auch direkt den Support kontaktiert
              Abfrage der Werte aller 15 Sekunden per Modbus war die Aussage.
              frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frank2604
                frank2604 @TbsJah last edited by frank2604
                @TbsJah sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                Guten Morgen,
                Danke für die Info. Hat es denn die Umstellung auf 15 Sekunden gebracht? Passen die Werte jetzt bei Dir?
                Hast Du im Modus-Adapter eingestellt, dass auch unveränderte Werte geschrieben werden? Hatte ich bisher nicht. Braucht der SA-Adapter das, um richtig zu rechnen?
                TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by
                  @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  @Skywalker110 Als Erstes solltest Du kWh anstatt kW eintragen, weiss aber nicht ob das evtl schon was ausmacht. Dann liesst man immer der def:0-Wert sollte gelöscht werden.
                  Def0 währe hier kein problem da kW wert .... @guergen hat aber recht du hast ne falsche unit gewählt wert is kW und eingestellt kWh das kan nicht klappen
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @frank2604 last edited by
                    @frank2604 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    wen die watt werte nur alle 10 Sekunden reinkommen wirst du nie im leben ne genaue Berechnung bekommen !
                    Hat der Zähler keinen wH oder kWh gesammtwert ? Wen nein ist einzige Option so oft wie moeglich zu aktualisieren den W nach Wh = verbrauch * zeit
                    • frank2604
                      frank2604 @Dutchman last edited by
                      Danke @Dutchman ! Leider gibt die E3/DC-Modbus-Schnittstelle nur Leistungsdaten, keine Energie aus. Mir ist klar, dass innerhalb der 10 Sekunden Schwankungen liegen, aber ich hätte laienhaft vermutet, dass sich diese ausgleichen ... nun gut.
                      Ich werde mal versuchen, jede Sekunde abzurufen. Soll ich auch unveränderte Werte schreiben lassen? Benötigt SA das, um sauber rechnen zu können?
                      Der negative Wert bei current_week lässt sich damit aber nicht erklären oder?
                      VG
                      Frank
                      • Dutchman
                        ja, den sagen wir mal so 10 Sekunden :
                        1 - 2300w
                        2 - 200w
                        3 - 400w
                        4 - 600w
                        5 - 1200w
                        6 - 200w
                        7 - 400w
                        8 - 600w
                        9 - 1200w
                        10 - 200w
                        Sa kennst jetzt nur 2300 ueber 10 Sekunden, also wird er 2300 * 10 Sekunden nemen anstatt die niedrigen werte dazwischen und dadurch wird die Berechnung unsauber.
                        Der minus wert hat mit deinen start werten zu tun, was ist dort eingetragen unf welchen wert hat current reading momentan ?
                        • frank2604
                          @Dutchman
                          Hier der aktuelle Stand:
                          Als ich die Aufzeichnung vor ein paar Wochen gestartet habe, hatte ich bei den Startwerten nichts eingetragen. Ich habe das Prinzip leider noch nicht verstanden.
                          Ich denke, ich starte nochmal neu. Wie gehe ich da richtig vor?
                          • Dutchman
                            datanpunkt fuer SA deaktivieren, SA aus, alle Datenpunkte fuer den state löschen, SA wieder an
                            frank2604 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • frank2604
                              @Dutchman
                              OK, kannst Du mir das mit den Startwerten noch erläutern? Ich fürchte, ich bekomme diese Werte nicht. Es gibt im E3/DC-Portal keine frei definierbare Abfragemöglichkeit wie "Zeig mir die bisherigen kWh seit Beginn bis gestern ... bis Ende letzter Woche ... bis Ende letzten Monats".
                              • frank2604
                                frank2604 @frank2604 last edited by
                                @Dutchman
                                Zurückgesetzt habe ich jetzt alles. Die Zähleranfangsstände bekomme ich mit etwas herumrechnen doch aus dem Portal.
                                Aber was muss ich bei den Anfangsbeständen eintragen?
                                Angenommen ich würde SA jetzt gleich (z.B. 19:00 Uhr) bei einem DP aktivieren. Was muss ich dann bei den Zählerständen eintragen? Tatsächlich den Stand von gestern 24:00 Uhr für den Tages- und Wochenanfang, den vom 31.10. für den Monatsanfang und den vom 31.12.2019 für den Jahresanfang?
                                Sorry für die dummen Fragen, aber ich verstehe die Logik noch nicht und es gibt leider keine Anleitung - oder ich habe Sie nicht gefunden 😉
                                Danke für Deine Geduld 🙏
                                Frank
                                  guergen @frank2604 last edited by
                                  @frank2604 Genau; die Werte wären die Richtigen!
                                  • TbsJah
                                    @frank2604 Ich habe es nicht sauber hinbekommen. Der Wert hat nie mit der Ausgabe von dem E3DC übereingestimmt.
                                    Da kann auch der SA Adapter nichts korrekt berechnen.
                                    Der Support vom E3DC war dann auch überfragt. Reingerechnet werden auch vom E3DC noch ca. 100 W/h. Macht über den Tag auch 2KW.
                                    Deshalb habe den Zähler davor gesetzt um den tatsächlichen Direktverbrauch zu berechnen.
                                    Habe ich bei mir mit einem ORNO517 für 40 Euro gelöst und diesen auch per Modbus angebunden.
                                    • lobomau
                                      lobomau @Dutchman last edited by lobomau
                                      @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      Es hat doch bestimmt schon mal jemand "Preis/Einheit" geändert. Was passiert dann? Ich nehme an alle vergangenen Werte werden angepasst? Oder ist der Adapter so schlau es erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung zu rechnen?
                                      Ich hab nämlich ab 1. Dezember einen neuen Tarif 🤔
                                      er wird dan alle werte die bereits da sind so lassen, und alle jetzigen Berechnungen mit dem neuen tarief nehmen.
                                      Ergo, machst du das am ersten december wird der neue tarief nur fuer december genommen alle anderen Monate (jan-Nov) behalten ihren wert.
                                      Nur das current year wird nicht correct berechnet, den hier wird er komplett den neuen tarief nehmen nicht erst ab datum x.
                                      Dazu gibt es ein issue habe mich aber noch nicht mit eine datum logic dafuer auseinander gesetzt
                                      Hat irgendwie nicht so geklappt. Ich habe den Tarif geändert von 27,80 cents/kWh auf 22,99 cents/kWh. SA hat dann auch die vergangenen Werte angepasst. "Gestern" schreibe ich selbst über ein Script.:
                                        babl @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman doch irgendwie zählt der SA adapter übernacht Werte dazu ist zwar keine grosse Abweichung aber es läppert sich die Tage was zusammen. Hab es verfolgt das dazuzählen kommt beim tageswechsel. Also um 0 Uhr rum. Messen tue ich hier pv Ertrag alle 5 Sekunden werden Werte geschrieben, sind keine Werte verfügbar, also Ertrag kleiner 10 Watt dann wird durch ein blockly trotzdem alle 5 Sekunden 0.1 Watt geschrieben. Irgendwo muss hier noch ein "Hund" begraben sein.
                                          guergen @babl last edited by
                                          @babl Bei mir "verschluckt" sich der Adapter bei der PV-Anlage auch immer mal wieder... ich hoffe, dass es bald repariert ist
                                            Massimo last edited by
                                            Hallo zusammen, habe SourceAnalytix auf 0.4.8 Alpha 2 upgedatet. Bei dieser Version habe ich das Problem, dass alle Datenpunkte (3 verschiedene Powermeter) «consumed» «Current Day» am Folgetag der kWh Verbrauch nicht ganz auf «0» gesetzt wird. Resp. Der Wert wird auf ca. 0.01 kWh gesetzt, beim anderen Powermeter 0.02 kWh, bei Version 3.0 lief alles gut.
                                            Hat jemand ein tipp?
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            318148
