    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • blink335
      blink335 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff @Master67
      Hallo in die Runde...
      ...ich nutze den adapter nicht aber hatte mir gerade diesen thread interessehalber durchgelesen und mir fiel dann folgendes dazu ein.
      Weiss nicht ob es euch weiterhilft bzw damit was zu tun hat, aber meine Fritzbox hatte gestern ein update gemacht und seitdem habe ich bzgl der Anmeldung ein merkwürdiges verhalten.
      Wenn ich mich auf der Fritzbox mit den login daten anmelden will ist beim 1. Und sporadisch auch beim 2. Versuch mein PW falsch ?!?!🤷‍♂️
      Anfangs dachte ich schon ich vertippe mich laufend...aber dies ist nicht der fall 🙄
      Nach 2 bzw 3x iger Eingabe klappt der login an dann.
      Vielleicht gehts dem Adapter ja ähnlich.
      Sollte ich völlig am Thema vorbeischreiben ignoriert es einfach 🙋‍♂️
      Mfg Adi
      afuerhoff Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Master67 last edited by
        @Master67
        Hallo, kannst Du einmal einen neuen Teststand von Github laden. Adapter danach einmal neu starten.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @blink335 last edited by
          @blink335 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Ist ja interessant. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist aber nicht immer so und daher hatte ich gedacht dass es wohl an mir liegt.
          blink335 Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Master67
            Master67 @blink335 last edited by
            @blink335 hmmmm...... kommt mir bekannt vor, dachte aber erst das es am meiner PW Verwaltung in Google liegt da sind noch drei weitere FBs hinterlegt!
            @afuerhoff .... werde ich gleich versuchen !
            • blink335
              @afuerhoff naja ich eben anfangs auch 🙂
              • Master67
                Master67 @afuerhoff last edited by Master67
                @afuerhoff ..... JA... so läuft es !!!!
                Ich habe sogar die Hardcore Variante gefahren... alles angehakt und er wurde dennoch Grün...!
                Stelle den jetzt mal auf "Normal" Einstellung zurück, mal sehen ob er dann noch Grün wird 🙂
                Edit: alle Varianten durch, der Adapter startet bei jeder Einstellung normal bis Grün durch 😉
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  @Master67
                  Super, dann war das ja der entscheidende Tipp von @blink335 .
                  PS: Die Testversion hast du dann nicht mehr geladen?
                  Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Master67
                    @afuerhoff ... doch die von Github?.... ja ich dachte da ist die Lösung drin, weil an der FB habe ich nichts verändert!
                    • afuerhoff
                      @Master67
                      Ok. Dann hatte ich das eben falsch verstanden.
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by Grizzelbee
                        @grizzelbee sagte:
                        5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.>
                        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Eine Person mehrfach anzulegen wird vom Adapter nicht unterstützt. Es werden dann in der Reihenfolge der Anlage die Daten nacheinander überschrieben. Der letzte Eintrag sollte dann gewinnen. Man kann es zwar so eintragen, aber das Verhalten ist nicht das gewünschte.
                        Im Handy kann man zu jedem WLAN Netz wählen, welche MAC verwendet werden soll.
                        -> zufällig oder Telefons-MAC. Das funktioniert bei Iphone und bei Android.
                        Hmmm. Ich quäle mich gerade ein wenig bei dem Gedanken das bei jedem Handy (jetzt und in Zukunft) einstellen zu müssen - zumal das z.B. bei Huawei gar nicht geht. Und wenn ich die letzen Beiträge hier so lese, haben viele das Problem.
                        Wäre es nicht sowohl für dich als Entwickler als auch für die Nutzer einfacher sich von der physikalischen Ebene eine Stufe zu entfernen und eine logische Zwischenebene einzuziehen?
                        Ich meine: Wenn die Geräte sich an der Fritzbox anmelden (egal mit welcher MAC) tun sie das (zumindest bei mir) immer mit einem Namen, der im Gerät eingestellt ist (den sehe ich in der FB als DHCP-Namen) - den setzen die meisten Menschen eh individuell - nicht zuletzt um verschiedene Telefone auch im Auto unterscheiden zu können. Dein Adapter liest diesen Namen aktuell auch schon aus der FB aus und verwendet ihn als Vorschlag für das aktuelle Familienmitglied.
                        Was wäre, wenn du diesen Namen als Basis für die Verwaltung verwenden würdest und die MAC/IP nur sekundär, falls sie gebraucht wird. Die könnte ja vermutlich bei jedem Kontakt mit der FB aktualisiert werden (falls sie sich geändert hat).
                        Also zum Beispiel:
                        anstatt:
                        PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                        Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                        vielleicht besser:
                        Vater-----> PapasAndroide --> MAC: 4711-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                        Mutter --> Mamas_iPhone --> MAC: 4712-> IP: 192.xxx.xxx.xxx
                        Müsste das nicht die ganzen MAC-Gewürfel-Probleme lösen?
                        Das hätte auch beim Handy-Wechsel den Vorteil, das ich mein neues Telefon nur genauso zu nennen bräuchte wie das alte und schon funktioniert die Präsenzerkennung.
                        viele Grüße
                        grizzelbee
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                          @Grizzelbee
                          Bin ich schon dran. Allerdings müssen die Namen nicht eindeutig sein. Das kann zu Problemen führen.
                          Ist allerdings etwas Aufwand und verändert die Abfrage der Daten. Wird ne Weile dauern.
                          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Grizzelbee
                            @Grizzelbee
                            Bin ich schon dran.
                            Ich freue mich! 🙂 👍
                              McOnno @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff Inzwischen ist die neue Fritte da!
                              Adapter ist auf grün und somit alles i.O.! 👍
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @McOnno last edited by
                                @McOnno sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Danke für die Rückmeldung und viel Spaß mit der neuen Fritte.
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                                  @afuerhoff Bezüglich des Familien Aktualisierungsintervalls scheint es bei 10 Sekunden Probleme zu geben dort wurde der Presence Wert nicht upgedated bei 20 Sekunden jedoch schon, keine Fehler im Log
                                  Edit: Ab 11 Sekunden gehts
                                  C afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Conquest @Stephan Schleich last edited by
                                    @afuerhoff
                                    Hallo ich habe seit dem Update auf 1.1.0 einen Error im Log.
                                    Kannst du damit was anfangen?
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Conquest last edited by
                                      @Conquest sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Hallo, das ist kein wirklicher Fehler. Der Adapter kann dann von der Fritzbox die Devicelist nicht abrufen. Hab ich bei mir auch hin und wieder, da ich parallel noch das Testsystem mit einer Instanz betreibe. Hast du evtl. 2 Adapter Instanzen an Laufen? Auf welcher Fritzbox läuft Dein Adapter?
                                      Bei mir ist es eine 7490.
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Hallo, das prüfe ich mal. Danke für den Hinweis. Könnte ein Timing Problem sein. Würde dann
                                        bedeuten, dass ich das Interval evtl. auf minimal 15 Sekunden setzen muss.
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Conquest @afuerhoff last edited by
                                          Nein es läuft nur eine Instanz. Ich benutze eine Fritzbox 7590.
                                          Es werden aber alle Devices in den Objekten angezeigt.
                                          • afuerhoff
                                            @Conquest
                                            Solange es nur sporadisch ist, gibt es kein Problem. Die Fritzbox liefert einfach keine Daten innerhalb der Timeout Zeit von 10s. Solange sind dann die alten Daten weiterhin in den Objekten.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            255025
