    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      wwbau @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      So, vielen Dank, alles geändert ---
      ABER am login Fail sunnyportal ändert sich nichts - gibts wirklich im Moment keine Lösung ?
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @wwbau last edited by
        @wwbau
        Es funktioniert leider nicht. Egal was du machst. Hatte diesen in Betrieb gehabt und eines Tages wollte er nicht mehr die Logindaten.😕
        Eigentlich könnte das @Team des Forum hier schliessen, da dieser Adapter definitiv nicht "mehr" funktioniert.
        W wendy2702 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          wwbau @Slowman last edited by
          @Slowman
          OK, danke, das ist mehr als schade !
          • wendy2702
            wendy2702 @Slowman last edited by
            @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
            Das ganze Forum schließen weil ein Adapter nicht mehr funktioniert !?
            Findest du das nicht ein wenig übertrieben 😉
            • Slowman
              Slowman @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Oh, da habe ich aber richtige Schei**e geschrieben 🙄
              Natürlich nur diese Thema hier. 😎
                tauscherb @Slowman last edited by
                Totgesagte leben länger... 😉
                Ich habe mir den Adapter aus reinem Eigennutz mal etwas angeschaut und ihn soweit hingebogen, dass er bei mir jetzt seit einer Woche funktioniert.
                Wer mutig genug ist, kann sich meine Version über "Installieren von eigener URL" von https://github.com/tauscherb/ioBroker.sunnyportal.git installieren und selber mal ausprobieren. (Da kann man auch sehen, dass fasihi01 schon Vorarbeit geleistet hat!)
                Ich habe festgestellt (wurde auch schon im fhem-Forum diskutiert dieses Jahr), dass SMA Nutzer nach 24h abklemmt, wenn man zu häufig den Status abruft. Daher habe ich das Update-Intervall in den Adapter-Einstellungen konfigurierbar gemacht. Mit 300 sec sieht's ganz gut aus.
                ? lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @tauscherb last edited by
                  @tauscherb Sieht schonmal angenehm aus, genial. Kein Fehler mehr in den Logs und angelegtes Verzeichnis in den Instanzen. Läuft, danke!
                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @Guest last edited by
                    ich merke keinen Unterschied. Den Fehler beim Login erhalte ich trotzdem noch
                    • lobomau
                      lobomau @tauscherb last edited by
                      @tauscherb bei mir läuft der Adapter weiterhin nicht. Es wird auch nichts unter Objekte angelegt.
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1076:12)
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:185:22)
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	(17798) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.927	error	(17798) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.878	info	(17798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.876	info	(17798) terminating
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.875	info	(17798) Cleaned everything up...
                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.873	info	(17798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        tauscherb @lobomau last edited by
                        @lobomau @frana120500 Legt Euch im Sunnyportal mal einen neuen Benutzer für Eure Anlage an (Standardbenutzer reicht als Rolle) und nutzt den dann für den Adapter.
                        Ich kann nicht sagen, wie lange SMA die Nutzer sperrt, wenn sie mal zu oft angefragt haben. Ein manueller Login funktioniert für so einen blockierten Benutzer übrigens noch wunderbar, das hat also anscheinend keine Aussagekraft.
                        • frana120500
                          frana120500 @tauscherb last edited by
                          @tauscherb du bekommst die Tür nicht zu... das mit den neuen Benutzer hat tatsächlich funktioniert.
                          Den Anlagenadmin nimmt er nicht, aber einen weiteren Standardnutzer schon. Verrückt.
                          • frana120500
                            frana120500 @frana120500 last edited by
                            und schon wieder vorbei derSpaß. Adapter springt wieder auf rot, nachdem er kurz grün wurde. schade.
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @frana120500 last edited by
                              @frana120500 ich habe es noch nicht probiert mit neuem User dafür anlegen.
                              Ich werden dann Mal auf 900s gehen. Wie lange ging es bei dir gut?
                              • frana120500
                                frana120500 @lobomau last edited by
                                @lobomau ich hab das gestern abend eingerichtet und grade mal drauf geguckt und festgestellt das er nicht mehr läuft.
                                also irgendwas zwischen 0 und 18 stunden 🙂
                                • lobomau
                                  @frana120500 bei mir klappt es gar nicht:
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.850	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.848	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.924	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.923	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.371	info	(1924) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.496	info	(1899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.494	info	(1899) terminating
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.493	info	(1899) Cleaned everything up...
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.491	info	(1899) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.968	error	(1899) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.966	warn	(1899) Login Failed, no redirect to Dashboard
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.430	info	(1899) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.190	info	(1725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.189	info	(1725) terminating
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.188	info	(1725) Cleaned everything up...
                                  sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.186	info	(1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    @lobomau Hast Du Dich mit dem neuen Nutzer mal regulär übers Weg eingeloggt? Evtl. musst Du da erst noch AGBs zustimmen oder so. Für den klappt ja anscheinend der reguläre Login schon nicht ("Login Failed" im Log).
                                    • lobomau
                                      @tauscherb User ist erstellt und damit kann ich mich auch beim sunnyportal einloggen.
                                        Hm, hm, hm... Seit heute kriegen auch alle meine Nutzer einen auf die Finger beim Versuch, sich über den ioBroker einzuloggen.
                                          marcbroe @lobomau last edited by
                                          @lobomau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                          modbus-Adapters
                                          Hallo, kannst Du mir kurz mal erklären wie das mit dem modbus-Adapters funktioniert? Danke schon einmal. Eine andere Lösung scheint ja nicht in sicht 🙂
                                          lobomau Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @marcbroe last edited by
                                            @marcbroe erkläre ich gerne. Aber nicht mal kurz und am besten nicht in diesem thread, da es hier um ein anderes Thema geht 😉
                                            Zu dem Thema gibt es hier schon was im Forum, hier habe ich es auch her. Vielleicht liest du dich hier ein... und bei Fragen antwortest du auch am besten dort und kannst mich gerne mit @lobomau dort ansprechen damit ich es mitbekomme:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/14503/modbus-tcp-adapter/5
                                            195
                                            35688
