    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon Nein, ich habe die Werte ein bisschen angepasst - 45/25/8/50
      Nimm die default Werte und stelle den timeout aktuell nicht zu eng ein. Ich selber nutze 20 min. Ich hatte einen Berechnungsfehler drin, den hatte ich seit Wochen gesucht. In der readme steht auch der Hinweis, dass man die custom Werte unter Umständen anpassen muss
      • da_Woody
        da_Woody @Xenon last edited by
        @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
          gfrene @da_Woody last edited by gfrene
          @Wolf-unterwegs
          Sorry für die späte Antwort.... dazu muss man das hier in VIS einbauen ... und das kann dann noch viel mehr
          https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
          Rene
            raller09 @Xenon last edited by
            @Xenon getestet + funktioniert.
            alexa2.0.Echo-Devices.x.Commands.speak-volume bleibt dann auf den eingestellten Wert aus dem Adapter.
            Hab ich selber noch nicht ausprobiert: funktioniert es, wenn man null/leer/keine Lautstärke im Adapter einstellt, dass das die aktuell vorhandene genutzt wird?
            Danke,
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @raller09 last edited by
              @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Danke,
              Ja das sollte auch funktionieren
                Fridolin01 @Xenon last edited by
                @Xenon
                Moin
                Kann aktuell gerade keinen Screenshot anhängen.
                Meine volume "TTS Volume" im Datenpunkt sayit ist 100
                Steuere ich diesen als Beispiel auf 40 wird nach er trotzdem wieder auf 100 gesteuert sobald eine Ansage über den device reminder kommt ???
                Hänge heute Mittag mal einen Screenshot an.
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @Xenon last edited by
                  @Xenon moin, ich habe gerade Tomaten auf den Augen. Wie bekomme ich über einen Alias True, False Werte
                  über den Datenpunkt Status ?
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    Wie soll das funktionieren? Du hast 3 verschiedene Statusarten. Wenn dann musst du dir ein Script bauen und auf die strings reagieren.
                    Mit der V 0.6 kann man übrigens die Zustände selber beschriften.
                    Was hast du denn vor?
                    sigi234 gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
                      @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      Gibts die schon?
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        Gibts die schon?
                        Arbeite ich zur Zeit dran. Ich muss noch rausfinden wo das angebliche sayit Problem liegen soll. Danach würde ich die aktuelle Version gerne erst in die stable bekommen.
                        Und dann ist der nächste Schritt die 0.6
                        • gelberlemmy
                          ich möchte in VIS den Zustand über zwei farbige Symbole darstellen.
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
                            @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                            @Xenon
                            Moin
                            Also es läuft folgendermaßen (sowohl bei alexa, als auch bei sayit):
                            • Meldung soll gesendet werden: Es wird geprüft, ob eine Lautstärke eingegeben wurde
                            • Wenn ja, wird der aktuelle Wert gespeichert
                            • Der neue Wert wird an sayit übergeben, danach wird der Text ausgegeben
                            • 1 Sekunde verzögert wird die Lautstärke wieder auf den vorherigen Wert zurück gestellt
                            Ich bräuchte jetzt mal genaue Infos von dir, was nicht funktioniert
                            • Xenon
                              entweder musst du mit Sichtbarkeit arbeiten oder ein script bauen, welches dir den Status in true/false ändert. Ich stelle nur die Zustände zur Verfügung. Eventuell könnte ich noch boolean DPs anfügen, das dann aber erst mit dem nächsten Update. Das kann auch noch etwas dauern
                              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • gelberlemmy
                                @Xenon ich hatte gedacht dies über ein Alias zu übersetzen. So habe ich das zB mit Zahlen zu true und false gemacht. Aber mit Wörtern?
                                • Xenon
                                  das geht auch, du kannst ja strings auswerten. Oder du wartest noch ein paar Tage bis zur V0.6
                                  Ich kann dir auch per Discord helfen, falls du das hast
                                  • gelberlemmy
                                    Ja ich habe Discord. Schreibe Dir morgen mal eine PN. Danke
                                      @Xenon
                                      Habe gestern noch lange mit der der Laustärke herumgetrickst.
                                      Nachdem ich sowohl die Sayit Instanz als auch meine Sonos Instand mehrfach neu gestartet habe läuft nun alles einwandfrei.
                                      Komisches Verhalten.
                                      Denke wenn es einen Fehler gibt dann ist dieser eher im Sayit Adapter zu suchen.
                                      Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
                                      • Xenon
                                        @Xenon
                                        Ich hatte versucht, @Bluefox dazu zu erreichen, bis jetzt kam noch nix. Ich glaube, dass das Problem darin liegt, dass das Volume nicht bestätigt wird und sayit es deswegen nicht übernimmt
                                          Holger_B76 @Xenon last edited by
                                          entschludigt das ich hier so reinplatze.
                                          Könnt Ihr mir mal bitte kurz mitteilen welche Zwischenstecker etc. Ihr im Einsatz habt um den Stromverbrauch ermitteln zu lassen.
                                          Hintergrund ich stehe noch vor dem Kauf und hätte am liebsten ein der nicht WLAN sondern ZigBee "spricht" dennoch sollte er natürlich für den Stromverbrauch einer Waschmaschine bzw. Geschirrspüler ausgelegt sein.
                                          Danke im Voraus.
                                          Gruss Holger
                                          G Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            guergen @Holger_B76 last edited by
                                            @Holger_B76 Hi, ich nutze Tasmota-geflashte Steckdosen, und sonoff 1 & PM
                                            Alles WLAN....
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73414
